Naciąg łańcucha
Leon84
No właśnie chodziło mi głównie o nakrętkę na osi (w instrukcji moment 120 Nm, za to na śrubie regulacyjnej 16Nm). Bezpiecznie jest podchodzić do dokręcania jej, bez takiego klucza? Chyba jak dokręcę za mocno, to nic się nie stanie?
Edytowane przez Mizc
"Ustawienie prawidłowego luzu łańcucha to nie taka prosta sprawa" - Panie Dudek niedługo to będziesz pisać, że zrobienie kanapki to nie taka prosta sprawa :-) i potrzebny do tego kucharz... Hipokryzja i nic więcej!
Te forum jest po to żeby pomagać bezinteresownie, a nie śmiać się z błędów innych i zacierać ręce na pieniądze gdy przez czyjąś niefrasobliwość szykuje się robota na której nieźle zarobisz.
Przez takie gadanie na zlotach mam niezły ubaw. Cytat:
- Ale masz luźny łańcuch
- Luzik, w poniedziałek zajadę do warsztatu to mi naciągną i nasmarują za 50zł
- a nie można tego zrobić samemu?
- nie no co ty! To trzeba umieć, mieć odpowiednie narzędzia i się znać...
Jak usłyszałem te ostatnie zdanie to parsknąłem śmiechem i chichotałem z kwadrans. Trzeba się znać hehehe
jak nie masz takiego klucza a chcesz to prawidłowo dokrecić to podjedź motocyklem do jakiegos lepszego zakładu nawet wulkanizacyjnego. Powinni miec taki klucz do dokrecania kół i bez problemu Ci dokreca z wlasciwym momentem.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
A co ma się stać? Przecież wahacz nie pęknie. Dokręć tyle żebyś poczuł zdecydowany opór i jazda.
Why... So... Serious
jeśli dokręcisz zbyt mocno nakrętke osi wahacza to dużo szybciej skończysz łożyska w kole.
nie łożyska, gdysz skrecajac oske sciska sie jedynie bieznie wewnętrzne, pomiedzy którymi jest tuleja dystansowa. Chodzi o połaczenie śrubowe jakim jest gwint na osi i w nakrętce. ma swoja wytrzymałość, a przy określonym momencie ma największą "sprawność". tak samo szkodliwe jest za słabe skrecenie jak za mocne, chociaz efekty sa inne.
Edytowane przez theodor.
  • 8 miesięcy temu...
Witam wszystkich, zmieniłem napęd w swoim gsx 550 na RK 530 oringowy 112 ogniw i zębatki JT 14/46, (czyli jak w serwisówce napisane) po założeniu i naciągnięciu kończy się skala naciągu, na 10 kresek naciętych na wachaczu wskaźnik jest już na 7 kresce, czy tak ma być, bo rozmiar zestawu jest dobrze dobrany,dodam, że wszystko mam seryjnewachacz itd, poradźcie coś, dzięki.
Witam ponownie, sprawa załatwiona, wyciołem ogniwo w sumie dwa bo zewnętrzne i wewnętrzne, i wszystko gra, a stary łańcuch miał 112 ogniw tak jak ten i był juz na końcu skali naciągu jak kupiłem moto więc nie wiem jak było gdy go zakładano, marki "Vaz'' wyciągnoł się szybko, dzięki i pozdrawiam.
  • Administrator
W Twoim motocyklu producent przewiduje łańcuch 112 ogniw. Jeśli taki nie pasuje, i musisz go skracać, coś jest wyrażnie nie tak. Sugeruję ustalić powód, a nie podpierać się tanimi metodami w stylu skracania łańcucha.
pzdr
PS, może jeszcze sprawdź przełożenia zębatek, powinieneś mieć 14/46 aby łańcuch 112 ogniw wszedł na wymiar.
