Hamulce, wymiana plynu hamulcowego, odpowietrzanie
Kudlaty
w ogóle pompy nie odpowietrzyłem, jak sie do tego zabrac ?
Najpierw użyc wyszukiwarki. Pińcet postów jest na ten temat.
spróbuj strzykawką od dołu, od zacisku - działa bez pudła. Ale najpierw poczytaj, zanim zaczniesz zadawać takie pytania....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
i delikatnie ją poluzowac żeby zaczeło cieknąć ?
Naciskasz klamke i ta wlasnie srube lekko luzujesz zeby zaczeło cieknac nastepnie dokrecasz srube i puszczasz klamke ,powtarzasz ta czynnosc do momentu az bedzie lecial tylko plyn bez powietrza.Podłóż sobie jakis kawałek szmaty pod spod zeby ten plyn co tam wycieknie nie zabrudzil moto.
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Mam problem z "twardoscia" hamulcow. Objawy byly takie ze hamulce byly slabe a klamka robila sie twarda (ale i tak szalu nie robila) dopiero gdy znajdowala sie 5mm od manetki. Zaciski rozebrane, wyczyszczone i zlozone - nic nie cieknie. Strary plyn zlany i uklad zalny nowym (DOT-4). Przewody (stalowy oplot) pooluzowane przy zaciskach aby nowy plyn przelecial przez przewody i dokrecone ponownie. Przezroczysty przewod gumowy na kalamitke i odpowietrzanie ukladu. Opracja powtarzana z 20 razy dla kazdego zacisku a klamka nadal jest miekka i robi sie twardsza przy samej manetce. Dziwne jest to, ze jak popompuje z 5 razy to klamka robi sie twarda na polowie skoku ( i wtedy jest naprawde twarda) jednak gdy moto postoi 5 min. to klamka znowy robi sie bardziej miekka i robi sie twardsza przy samej manetce. Wyczytalem na forum, ze zapowietrzona moze byc pompa. Zrozumialem to w ten sposob, ze zaciski moga byc odpowitrzone, a pompa dalej bedzie zapowietrzona. Nie wiem czy to prawda. Jesli tak jest faktycznie to jak ja odpowietrzyc? Z tego co wiem, to odpowietrzanie powinno byc skuteczne dla calego ukladu. Nie wiem co dalej, poradzcie cos. Gdzie szukac przyczyny?
Moto to Hayabusa 1300 rok 2000
Oczywiście że mozesz mieć odpowietrzony zacisk i przewód a w pompie będzie powietrze. Dzieje sie tek zwłaszcza w pompach w których wylot przewodu hamulcowego skierowany jest w dół.
Na dnie zbiorniczka płynu jest mały otworek. Ustaw kierownice (albo cała pompe) w ten sposób żeby powietrze które znajduje sie w pompie mogła samo z niej wylecieć przez otworek. Najczęściej trzeba kierownice skręcić w lewo. W tej pozycji pompuj kilka, kilkanaście razy klemką aż powietrze przestanie wylatywać. Oczywiście musisz mieć otwarty zbiorniczek i zakręcony odpowietrznik na zacisku.
Jeżeli ten sposób nie pomoże to spróbuj minimalnie popuścic przewód na pompie. Tylko uważaj bo płyn hamulcowy bardzo dobrze rozpuszcza lakier.
Miałem podobny przypadek. Prawdopodobnie od nowości nie był wymieniany płyn(mial kolor brunatny). Nawet nie pomogła wymiana bebechów pompy na nowe prosto z serwisu. Dopiero gdy rozebrałem pompę powtórnie, okazało sie ze otworek odpowietrzający cylinder pompy nie ma przelotu do komory zbiorniczka. Ma on bardzo małą średnicę. Przedmuchiwanie nic nie dawało, więc przepchałem go drucikiem miedzianym wyjętym ze splotu przewodu elektrycznego. Efekt był widoczny od razu po zalaniu zbiorniczka. Z otworka wydostawały się bańki z powietrzem i klamka robiła się coraz twardsza. Do teraz wszystko jest ok.
Edytowane przez robik64
  • 3 tygodnie później...
Jak w temacie.Zakupiłem komplet nowych przewodów w oplocie.
Stare przewody zdemontowałem wszystko przeczyściłem i zamontowałem nowe przewody.Początkowo miałem problem z odpowietrzeniem układu.Po godzinnej zabawie z odpowietrzaniem tłoczki ruszyły,klamka zrobiła sie twardsza.Niby układ sie odpowietrzył jednak na moje oko to jeszcze nie to co ma być.Przy dalszym odpowietrzaniu przez odpowietrznik wypływa mętny płyn ,da sie w nim zauważyć bardzo drobne pęcherzyki powietrza.No i teraz moje pytanie.Co może być tego przyczyną?.Układ jest szczelny ponieważ przed wymianą wszystko działało sprawnie.Zastanawiam się nad płynem.Płyn który zalałem to RBF 600 (ostatni raz był używany dokładnie rok temu po czym stał zamknięty na półce).Jeżeli temat sie powtórzył to z góry wielkie sory - nie znalazłem nic podobnego.Wielkie dzięki za pomoc.
Ja bym wolał kupić nowy płyn, jest on higroskopijny i wciąga wode. Jeśli stał rok nawet zamknięty, ale juz wczesniej otwarty to moze nadawać sie do śmietnika, a nie ma co oszczędzać bo to kosztuje grosze. Jeśli ciągle bąbelki lecą to albo po prostu gdzieś jeszcze ciągle to powietrze siedzi i musisz jeszcze próbować, albo robisz to niewłaściwie. Mozesz spróbować też napełnić układ od dołu czyli od strony odpowietrznika. Ja tego nie testowałem ale czytałem kiedyś taki sposób, podobno powietrza w układzie nie ma wtedy wcale, albo bardzo mało ze chwila moment i mamy heble odpowietrzone.
pozdro
