Hamulce, wymiana plynu hamulcowego, odpowietrzanie
Kudlaty
Odkrecilem odpowietrzniki przy zaciskach i przewody,
poniewaz wymienialem sruby od przewodów.
Zmienilem tylko klocki.
Jazda nie wchodzi w gre poniewaz w układzie nie ma ciśnienia.
Tłoczków nie ruszałem.
Nic z nimi nie robiłem.
Teraz pompuję klamką, która jest miekką minimalny opor pod koniec
i zaciski tylko skrzypią.
p.s.
Motocykl stoi na dość stromym podjeżdzie może to ma znaczenie.
Przód motocykla jest w górze, maszyna ma pozycję "niskiej gumy".
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale może..,.
Edytowane przez agressor
Czyli pompujesz, odkręcasz odpowietrznik, ulatuje płyn z powietrzem , potem zakręcasz i znów pompujesz?
Tak właśnie robię, tylko teraz nie ma już bąbelków.
W wężyku widać sam płyn. Klamka nadal miekka. Po kilku pompowaniach lekko twardnieje (minimalnie)
a zaciski skrzypią. Zaiciskam pompę, zaciski z skrzypiącym dźwiękiem wracają do siebie.
Kupując śruby do przewodów dostałem zmasta miedzianych podkładek jakieś inne (kolor srebrny).
A po przytrzymaniu stwardniałej klamki nie opada ona powoli do manetki?
Popraw tego byka w tytule poproszę.
Wygląda na to, że albo masz nadal powietrze w układzie albo pompka jest walnięta. Czy oby na pewno tłoczki nie są zapieczone?
...i tak wszyscy umrzemy...
Monter nie bardzo rozumiem co masz na myśli z tym błędem,
nie wiem także jak ten błąd poprawić.
Nie wiem czy tłoczki są zapieczone czy nie.
Nie wiem jak to zdiagnozować.
Zdemontuj zacisk, i naciskaj klamkę. Tłoczki mają się płynnie wysuwać.
Winne temu zamieszaniu okazały się nowe frezowane CNC adaptery do zacisków.
Tłoczki nie mogły się wysunąć ponieważ adaptery były za mocno skręcone.
Zaicisnąłem zaicski na tarczy i dopiero teraz je dokręciłem.
Mam nadzieję, że to koniec problemów.
W razie jakichkolwiek komplikacji będę pisał.
Edytuj pierwszy post i popraw tytuł.
I niech od razu w tytule dopisze [ROZ]. Albo Ty dopisz, bo on nie umie :biggrin:
Powiem Ci że nie rozumiem trochę. Możesz jaśniej ?
Oczywiście. Mam zaciski z Ducati 999 o rozstawie śrub mocujących 65mm.
Zamontowałem je w GSXR 750. Ponieważ są o niebo lepsze niż 6-tłoczkowie Tociko.
Generalnie uważa się, że te zaciski są najlepszymi zaciskami 4-tłoczkowymi
nie radialnymi. Dlatego je wybrałem, ale żeby je zamontowac
musiałem zamówić adapter zrobiony techniką CNC.
Niestety jak to bywa przy modyfikacjach coś poszło nie tak.
Pradopodobnie został źle wycięty. Tłoczki były tak ściśnięte, że nie mogły
się wysunąć (tak mi się wdyaje).
Teraz poluzowałem śruby i zaciski przesuneły się
względem tarczy, tłoczki wyszły i wszystko
powinno być OK.
Biorąc pod uwagę kombinacje i problemy jakie z tego wynikły to ja na Twoim miejscu sprawdziłbym bym wszystkie wymiary itp. (nie widzę tego) bo żeby nie okazało się, że wetnie Ci heble...
A brak Twojej pewności co do powodu jest tym bardziej niepokojący.
