Zardzewieje?
ukasz
widziałem w kilku serwisówkach od japończyków jak producent zaleca zalanie całego zbiornika paliwem oraz dodanie ok 50cm3 oleju silnikowego i dokladne wymieszanie co ma uchronic zbiornik przed korozją
A tego nie słyszałem, ale czy napeweno chodzi o olej silnikowy, czy może coś typu miksol. Pozdr
z tego co czytałem chyba chodzi o silnikowy ale ja osobiście dodaje troche oleju od 2t ok 50-100ml na 18l oraz jakiś środek wypierający wode z tych co na stacji z reguły sprzedają nigdy nie miałem problemów z rdzą oraz ze starym paliwem jak to niektórzy twierdza że się nadaje do kanału
(...) środek wypierający wode (...)
Raczej wiążący wodę z benzyną, tworząc emulsję jednorodną - czyli alkohol.
Paliwo nawet po pół roku obecności w baku, nadaje się do jazdy - skąd mity o jakoby nieprzydatności do jazdy?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Myślę , że z powodu wszelkiej maści niektórych właścicieli stacji benzynowych sprzedających ciecze benzyno-podobne. Co kilkanaście dni trafia mi się motocykl lub skuter mający problemy z uruchomieniem a po wyczyszczeniu gaźnika problem nie mija dopiero po wymianie cuchnącej cieczy w zbiorniku silnik ożywa.
A ja slyszalem ze pomidorowa swietnie zabiezpiecza bak przed korozja :icon_exclaim:. Albo jeszcze lepiej, wezcie te swoje baki zasypcie piachem. Panowie, litosci
A Ty to jesteś głupi jak but!!
Co do tematu, wydaje mi się że zalanie zbiornika nie zaszkodzi, wręcz pomoże. Z tego co wiem dobry środkiem do wypierania wody z benzyny jest zwykły niebieski denaturat!! Zalać benzyny na full do tego pół flaszki denaturatu :banghead: i zero wody w organizmie. W samochodach to działa:)
Pozdro
urban
hahahahahaha sory jestem laik ale z wlasnego doswiadczenia:
- kiedys przez nieuwage zatankowalem moto ropa...na 20L zbiornik 3l ropa reszta benzyna - nic plukac nie musialem, nawet nie zauwazylem aby dym byl jakis ciemniejszy czy cos... ba nawet powiem ze po tym "zabiegu" moto zaczelo mniej palic a silnik jakby lepiej chodzi, tym samym kolejny mit obalony jakoby odrobina oleju tudziez WD miala zaszkodzic naszemu motocyklowi
to masz cos slabe t owlasne doswiadczenie...
widziales kiedys wypalone zawory ??
pogadaj z mechanikami o tym oleju to cie wysmieja.... :icon_exclaim:
urban
Synku hamuj z epitetami, nie rozumiesz ironii, to nie odpowiadaj.
Ja zalałem do pełna, będzię na przepalenie przez zimę. Pozdr
Edytowane przez milosz-RR
SUPPORT 18
Ja mojego zalałem pod korek ,chociaż w instrukcji obsługi wyraźnie jest napisane ,żeby całkowicie spuścić paliwo śrubką z gaźnika.Stwierdzają tam również ,że paliwo w czasie postoju się rozwarstwia na jakieś frakcje które opadając mogą zatykać gaźnik.Do mnie to jednak nie przemawia ,wolę mieć pełny bak bo wtedy mniej wilgoci zaabsorbuje z powietrza ,no i na wiosnę nie będę musiał biegać z kanistrem.
pozdr
Ahem, śrubką z gaźnika to się spuszcza paliwo z.... gaźnika, a nie z motocykla jako całości. A to po to żeby ta benzyka (której jest mało) po odparowniu nie zostawiła takiego brązowego "lakieru".
A zbiornik to w tym temacie zupełnie osobna sprawa. Należy zalać do pełna, i spoko na wiosnę można jeździć na tym paliwie. Chyba że ktoś z Grenlandii i ma zimę przez 8 miesięcy.....
Zamiast odkręcaś srubki w gaźnikach i bawić się ze zlewaniem benzyny z gaznikow, lepiej ją przepalić. Ja robie tak, że w ostatni dzień mojego sezonu smigam sobie, żeby silnik się dobrze nagrzał. Jadę na stację, kranik ustawiam na off, zalewam do pełna i jadę do garażu. Pod garażem najczęściej silnik zdechnie, a jak nie to małe rundko do okola garażu. W tedy mam pewność, że bak jest pod sam korek zalany i gaźniki puste.
W VN-ie gdy silnik pracuje to paliwo leci do gaźnika niezależnie od położenia kranika ,ponieważ kranik jest podciśnieniowy.
pozdr
pozdr
No ok, ale paliwo z samych gaźników trzeba jednak spuścić. Na wyłączonym silniku
