Zardzewieje?
ukasz
Podsumowując:
- bak napełniamy pod korek żeby uniknąć wody i ew. korozji,
- z gaźników spuszczamy śrubką która jest w komorze pływakowej,
- instrukcję obsługi motocykla czytamy ze zrozumieniem,
- tępimy mitologię warsztatową i wiedzę kiblościenną.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Maglowanie tematu. Od lat robię,że tankuję zbiornik do pełna.Z gaźników nie spuszczam paliwa- wyjątek może być w dwusuwie,gdzie olej zabezpieczy komore i dysze przed nalotem. W czterosuwie,gdzie mamy czystą "wachę" nie zalecam spuszczania z gaźnika. Parująca benzyna a zwłaszcza niektóre jej produkty mają dość silne działanie korodujące na stopy aluminium z którego jak wiadomo są odlewane gaźniki. Co do paliwa w zbiorniku to moge tylko tyle powiedzieć,że jeden z moich motorków był zalany mieszanką dobre dwa lata temu lub lepiej i jest odpalany od święta na pokaz.Paliwo nie utraciło swoich właściwości. Wiadomo idealną sprawą było by "zahibernowanie" sprzęta w garażu,gdzie pamuje jakaś cywilizowana temperatura i problemu nie będzie.
Edytowane przez Jul
Podsumowując:
1- bak napełniamy pod korek żeby uniknąć wody i ew. korozji,
2- z gaźników spuszczamy śrubką która jest w komorze pływakowej,
3- instrukcję obsługi motocykla czytamy ze zrozumieniem,
4- tępimy mitologię warsztatową i wiedzę kiblościenną.
Jeżeli chodzi o pkt.1,3,4 to się zgadzam
Natomiast co do pkt-2 to mam pewne zastrzeżenia ,mianowicie:
elementy plastikowe ,gumowe itp. np uszczelki ,membrany pod wpływem styczności z benzyną zachowują swoją elastyczność.Natomiast po spuszczeniu benzyny wysychają na pieprz ,stają się twarde i mogą popękać ,a resztę dopowiedzcie sobie sami.
Ja w moim moto spuszczę paliwo z gaźnika śrubką ,aby woda i osady z dna mogły wypłynąć.Potem przekręcę kranik na poz. PRI (w innych moto jest to np ON) żeby gaźnik trochę przemyć ,następnie zakręcę śrubkę i napełnię gaźnik świeżym paliwem.
I to by było na tyle. :icon_rolleyes: :icon_twisted: :icon_mrgreen:
pozdr
W VN-ie gdy silnik pracuje to paliwo leci do gaźnika niezależnie od położenia kranika ,ponieważ kranik jest podciśnieniowy.
w mojej cebuli kranik tez jest podcisnieniowy, ale jak przekręce go na pozycję off to paliwo przestaje być podawane do gaźników i tyle. W pozycji on i res paliwo jest podawane tylko w tedy, gdy silnik pracuje i jest podciśnienie.
Jesli nie zależnie od pozycji kranika benzyna była by podawana to po co kranik?
A paliwo z gaznikow i tak odparuje najdalej po 2 tygodniach stania
Zostawiając syf w gaźniku (?) który jest nawet w tej swieżej benzynie (?)
Co do tematu, wydaje mi się że zalanie zbiornika nie zaszkodzi, wręcz pomoże. Z tego co wiem dobry środkiem do wypierania wody z benzyny jest zwykły niebieski denaturat!! Zalać benzyny na full do tego pół flaszki denaturatu :P i zero wody w organizmie. W samochodach to działa:)
wez pod uwage ze denaturat trzeba by przefiltrowac, zeby stracil kolorek. ten niebieski barwnik zostawia straszny syf po spaleniu.
wydaje mi sie ze przed pierwszym odpaleniem dobrze jest zamieszac paliwem :icon_rolleyes: zeby ewentualne rozwarstwione skladniki wymieszaly sie spowrotem.
Czolem!
Jesli lejesz do baku czysta benzyne, to moze i syfu nie bedzie.
Ale skad wiesz co lejesz? :icon_rolleyes:
Pozdro
PS
Zeby nie bylo. Ja jestem ignorantem w tej sprawie. Mialem GSa500, CB750 i TDM850. Zadnego z tych motocykli w zimie za bardzo nie przepalalem. Paliwa z gaznikow tez nie spuszczalem. I zadnych problemow z wiosennym rozruchem nie mialem, ani z praca silnika czy ekonomicznoscia. Pracowaly rowno, palily malo :P. GS 10kkm, CB 14kkm, TDM 18kkm.
Dla martwiących się zawsze pozostaje opcja wymontowania zbiornika i zabranie go ze sobą do własnego pokoju. Bardziej uczuciowi motocykliści mogą go postawić w salonie, albo przykryć kołdą - zmniejszając wpływ czynników atmosferycznych i różnice temperaturowe.
A tak serio - zalewać pod korek i się nie martwić (ceną paliwa na wiosnę :( ).
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
A co jakbym zalal do polowy i co 2-3 dni potrzasal motocyklem prawo lewo zeby sie tam pomieszalo i zeby benzynka obmywla wszystkie zakamarki? To by przeciez byla taka symulacja jazdy :)
Ale w ten sposob zostawiasz powietrze w baku.A ono wlasnie zawiera pewien % pary wodnej.A przez te pare miesiecy paliwku nic sie nie stanie.
wydaje mi sie ze przed pierwszym odpaleniem dobrze jest zamieszac paliwem :) zeby ewentualne rozwarstwione skladniki wymieszaly sie spowrotem.
To przez chlebek go przepuscic-i po kolorku :icon_biggrin:
Co do gaźników, to zdarzyło mi się kiedyś nie spuścić wachy na zimę i na wiosnę miałem duuuuuży problem z odpaleniem maszyny. Zmieniłem świece itp. i nadal nie chciał palić - po zlaniu benzyny z komór pływakowych zaskoczył od razu i bez żadnego problemu. Tak więc ja na zimę gaźniki opróżniam.
Jak zwykle w każdym temacie, ile zdań tyle różnych opinii :icon_biggrin:
pzdr.
Czolem!
Zdejmij wezyk podcisnienia z kranika :biggrin:.
Na kazdej komorze plywakowej kazdego gaznika powinna byc srubka spustowa. Szczerze mowiac nie wiem, czy da sie spuscic paliwo z wszystkich komor na raz. Niech sie ktos madrzejszy wypowie :). W starszych sprzetach jakie pod tym katem macalem (GS500, XJ600) nie znalazlem takiej mozliwosci.
