Wakuometry
Kupię takie urządzenie do regulacji podciśnien w gaźnikach. jak ktoż z Was ma jakiekolwiek informacje na ten temat (gdzie kupić, za ile, jak to uzywać, może jakieś stronki internetowe itp) do proszę o pomoc.
PILNE !!!
Pozdrawiam, Paweł
W gieldzie motocyklowej koles sie oglasza ze ma do sprzedania "zegary wakuometryczne, nowe cena 190 zl, zestawy od 2 do 6 zegrarow, instrukcja synchronizacji gaznikow, stale aktualne, gwarancja" Czarek Winkowski. Tel. 0-22 6795041 lub 0-603 230 369. To jest z numeru 4/03, ale koles we wczesniejszych sie tez oglaszal i jak pisze ze stale aktualne to mozesz zadzwonic.
w lousie też maja
widziałem je w katalogu
ceny nie pamiętam ale zajrzyj na ich stronkę www.louis.de
Słyszałem, że w Luisie ponad 400 zł. Jutro jeszcze raz zadzwonie do tego gostka i sie dowiem. jest ktoś z Was z wawy, kto potrafi to obsłużyć ??? Sorry, może to głupie z mojej strony, bo reklamuje się że naprawiam motocykle, ale tego akurat nie potrafię, co doprowadza mnie do swego rodzaju kompleksów (żart) że jakiś niekompletny jestem. Zrobi się kilka bryk znajomych jako szkolenie i będzie gites.
Pozdrawiam, Paweł
Witam !
Obsługa takiego ustrojstwa jest banalnie prosta. W zestawie jest kilka manometrów mierzących podciśnienie, trochę rury gumowej i końcówki do wkręcania w kolektory ssące. Manometry dołącza się do kolektorów ssących, włącza silnik i patrzy jakie jest podciśnienie w kolektorach. Po pierwsze wartość ta musi się mieścić w przedziale określonym w serwisówce ( dla określonych obrotów biegu jałowego ), po drugie wartości podciśnienia wszystkich kolektorów muszą być równe. Jeżeli nie są, wówczas regulujemy uchylenie przepustnicy każdego gażnika doprowadzając do równego wskazania. Po przegazowaniu silnika można dodatkowo sprawdzić czy wszystkie gażniki zachowują się tak samo przy zmianie obrotów.
Pozdrawiam, Paweł
eeeetam,a od czego mamy forum. :wink:
Czytając posty można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
Nie ma ludzi wszystkowiedzących. :D
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
Mam prośbę czy możecie mi napisac jaki zakres pomiaru podciśnienia mają wakuometry stosowane do synchronyzacji gaźników w motocyklach. Pytam sie bo chce zakupić wskaźniki i samemu zrobić sobie zegary :) , zastanawiem się czy będzie taniej. W larsonie życza sobie 450zł za wakuomet, jeśli dalo by się taniej to czemu nie. Co sądzicie o tym pomyśle??
Jaki maja zakres ?? Przecież to proste :) Ciśnienie atmosferyczne normalne wynosi 1013 hPa a próżni 0 Pa i mniejsze nie będzie bo jak sama nazwa wskazuje w próżni nic nie ma.
Tak więc wakuometr będzie miał zakres około 0,1MPa tyle że na skali 0 będzie oznaczało ciśnienie atmosferyczne a – 0,1MPa praktycznie próżnie.
Witam i dziekuje
Sadziłem że nie będą one wyskalowane aż do -0,1 MPa bo w kolektorach dolotowych takie cisnienie nie zostanie wytworzone wiec sadzilem ze skala bedzie inna dla uzyskania wiekszej dokladnosci pomiaru. Z tego wzieło się moje pytanie a nie z głupoty.
Może być troszkę mniejsza skala, ale niewiele. W kolektorach naprawdę jest dosyć durze podciśnienie.
U mnie w serwisówie pisze ze przy obrotach biegu luzem ( 1050-1250) powinno być 36,0 – 38,7 kPa czyli około 0,3 atm lub jak kto woli 0,03 Mpa ( nie chce mi się przeliczać N na kg )
