Wakuometry
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Zamierzam zakupic sobie wakuometr by samodzielnie synchronizowac sobie gazniki i mam pytanie.
Mianowicie widzialem w ofercie Larssona np za ponad 500 pln gotowy zestaw na 4 cylindry, drogo.
porownywalem wszedzie i wychodzi podobnie.Zauwazylem jednak na allgero pojedyncza sztuke czyli jeden przyrzad.Zastanawiam sie czy nie mozna by bylo zaupic takowych 4 wydzie sporo taniej.
tutaj link do aukcji:
http://www.allegro.pl/item102525615_wakuom...aper_f_vat.html
bede wdzieczny za sugestie.
tuba
a ja takowe kiedyś zakupiłem i nie są złe...regulowałem kilka moto na nich i potem porównywałem z orginalnymi wakuometrami i wsio było w jak najlepszym porządku..jedynie brak w zestawie jest dławików na rurki...ale to mozna załatwic z kroplówek zaciski
Witam!
tuba
Cos drogo za tem wakum.Ja zakupilem w sklepie hydraulicznym fi 63 mm po 14.50, dokupisz rurke do spryskiwaczy, zaciski w zoologicznym (takie do akwarium) poskladasz do kupy i calosc wyjdzie ci mniej niz 100 zl
Wprowadzasz ludzi w błąd kolego bo nawet jak się osrasz to przy pomocy tej samoróbki nie jesteś w stanie wyregulować swojego silnika no chyba że sobie dopisałeś motocykl którego nie masz.
Piotrze to powiedz czy polecasz zakup tych z allegro i są czegoś warte ,bo w te ze sklepu hydraulicznego to ja tez nie bardzo wierze .Pozatym wydac tyle kasy na oryginalne troche mi sie nie widzi
Pozdrawiam Sebastian
Te z Alegro są gówno warte a gaźników nie ustawia się co miesiąc czyli łatwo policzyć opłacalność zakupu lub co wiosnę zostawić kilka zeta w serwisie i mechanik przy okazji sprawdzi resztę.
I wlasnie tu sie szanowny kolego Piotrze mylisz.Przy pomocy takiej samorobki mozna wyregulowac silnik, moze nie bedzie to z taka dokladnoscia jak przyzadem jaki TY pasiadasz.Mozna tez wlasnorecznie zregenerowac osie przepustnic, gdzie TY zapewne zalecilbys wimiane calych gaznikow.A jezeli chodzi Ci o blokowanie YICS to akurat posiadam ta blokade i jak do tej pory jeszcze sie nie osralem.
zdrowia zycze
pierwsza sprawa- wakuometr wysłany poczta na 90% zostanie uszkodzony- nie wierze iz nasi kochani panowe z poczty delikatnie traktuja przesyłki. A wiem ze takie zegary sa bardzo czułe na strząchniecie i wtedy dokładnosc pomiaru daje duzo do zyczenia..... Jesli juz to odbiór własny albo jakąs dobra firmą kurierską
arto to mówisz że dobrze działa twój wakuometr ?a mógłbyś jakąs fotkę cyknąc i napisac coś o tym ?
Fotki to za bardzo nie mam czym zrobic, ale zegary sa identyczne jak te tutaj http://www.allegro.pl/item101871100_wakuom...dzo_tanio_.html
tylko ladniej zabudowane, dlawiki mam z jakiejs takiej twardej plastikowej rureczki (nawet nie wiem od czego) srednicy w srodku chyba mniej jak 0.5 mm.Wszystko mam polaczone rurka od spryskiwaczy i dopasowane do gaznikow.Wszytko zalezy od inwencji tworczej i mozliwosci.Aha... rurka od spryskiwaczy jest polaczona z zegarem poprzez rurke miedziana przykrecona do zegara nakretka (wszystko do dostania w hydraulicznym)
