Jump to content
Problem z ładowaniem-krok po kroku.
Recommended Posts
  • 4 weeks later...
W tym tygodniu chciałbym podłączyć oryginalny regulator napięcia FH012AB.
W związku z tym mam pytanie gdyż chcę podłączyć to według poniższego schematu.
Czy oznaczenia 12 ga oraz 10 ga to rodzaj użytych przewodów?
Znalazłem również inny schemat gdzie są oznaczenia 12 ga oraz 14 ga.
Jakie przewody sprawdza się najlepiej?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Link to comment
Share on other sites
2 mm2 minimum. Schemat jest dobry. Trzy przewodu trójfazowe nie mają kolejności przy reglerze. Dwa pozostałe to "+" i "-".
Pamiętaj, żeby solidną masę znaleźć dla reglera i żeby był miał przeciąg.
...i tak wszyscy umrzemy...
Link to comment
Na tym schemacie jest masa podłączona bezpośrednio do akumulatora. Czy tak również mogę zrobić?
Link to comment
Jestem po wymianie regulatora na oryginalny, wymieniłem również przewody o grubości 2,5mm2. Plus i minus jest bezpośrednio podłączony do akumulatora. Na przewodzie plusowym jest zamontowany bezpiecznik 30A.
Pomiary na zimnym silniku przy włączonych światłach (dwie żarówki H4):
- silnik uruchomiony bez gazu - 14,1V
- silnik uruchomiony obroty 2-4 tysiące - 14,30V
Silnik rozgrzany, przejazd po mieście:
- silnik uruchomiony obroty 2-4 tysiące - 14,15V
Czyli jest delikatny spadek przy rozgrzanym silniku. Pan Mariusz z firmy Gywer zasugerował, żeby założyć LEDY H4 co powinno podnieść ładowanie. Nie wiem czy bawić się w ledy czy zostawić jak jest. Mógłbym jeszcze przenieść regulator w miejsce bardziej przewiewne, ale sam regulator nie jest gorący, więc nie wiem czy jest sens.
Link to comment
Pan Mariusz się myli. Mniejszy pobór przez odbiorniki to większy wysiłek dla reglera. Im więcej idzie prądu w obdiorniki tym mniej regulator musi oddać go do masy czyli mniej się nagrzać bo robi to przez zwarcie.
Jak nie jest gorący to nie masz co kombinować bo ciepły zawsze będzie.
Napięcia ładowania masz znakomite.
Link to comment
  • 4 months later...
pacjent st1100
pytanko - macie jakiś prosty, sprawdzony sposób na delikatne obniżenie napięcia ładowania?
u mnie na wolnych bez obciążenia 14,4-14,5V - wydawało by się wzorcowe
po włączeniu świateł podnosi się do ok. 15,2V co jeszcze nie jest niepokojące
niemniej z włączonymi światłami na wyższych obrotach idzie do 15,4-15,5V a to wydaje mi się być już nieprawidłowe
pomiary robione oczywiście na naładowanym akumulatorze
jakaś dioda w szereg da radę?
Edited by konrad1f
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-1100-13334234886
Link to comment
Ale nie masz wyjścia. Faktycznie wskazuje to na uwalony regler. Nie chcesz oryginału to kup chinola z taką samą ilością przewodów.
Manewry, które chodzą Ci po głowie ( i nie bardzo przychodzi mi coś do głowy co mogłoby obniżyć tak precyzyjnie napięcie dając radę natężeniu prądu jaki płynie w tej linii) mogą odbić Ci się czkawką bo za chwilę ten regler może wywalić Ci dużo wyższe napięcie czego moduł może nie wytrzymać.
TT
Link to comment
To już jest śmiech na sali. Instruktor jazdy, reklamujący się wszędzie tam, gdzie go jeszcze nie wywalili z forum, pyta jak ominąć problem? Jak wierzyć w jego ogłoszenia o szkoleniu? na czym? Na PE która może się pod dupą szkoleniowego zapalić? Konrad, ku*wa,.... Byłem na twoim szkolenu. Szkłem dupy nie utrzesz. Gówniane motki, gówniani szkoleniowcy. Tyle i aż tyle w temacie
trochę zabolało :( rozumiem, że mogło się nie podobać na szkoleniu, ideałem nie jestem, nie każdemu wszystko nie pasuje - szkoda, że nie powiedziałeś od razu co Ci nie grało, może mógłbym coś zmienić aby w przyszłości dogodzić równie wymagającym uczestnikom ;)
w zasadzie dalej jestem zainteresowany konstruktywną krytyką - proszę o maila lub priv z zarzutami
@Monter, @Adam - nie chcę chińskiego reglera, to jest loteria i kasa wywalona w błoto - już się naciąłem na "fabrycznie" niedziałający a ze zwrotem elementów elektronicznych jest problem. prędzej szukałbym ori używki. w zasadzie na tym regulatorze motocykl jeździ od trzech lat i wszystko bangla niemniej właśnie skończył się drugi akumulator - zastanawiam się właśnie czy to odrobinę za wysokie napięcie nie powoduje szybszego ich końca.
następna sprawa to właśnie na ile przyjąć maksymalne napięcie ładowania? bo po prostu może niepotrzebnie się przejmuję.
Edited by konrad1f
Link to comment
No to mamy inna sytuacje, bo ja nie mam problemu ze zwrotem czegokolwiek przez amerykanski ebay.
Ale w takiej sytuacji musisz pytac kogos zajmujacego sie elektronika jak to zrobic.
Ladowanie w wys 15V uznalbym za prawidlowe, wyzej to zalezy od aku co potrafi wytrzymac, choc aku AGM sa chyba
bardziej wytrzymale od starych kwasowych.
Link to comment
Jak najbardziej ugotowało Ci drugi aku. Zasadniczo w motórach na 14,8V powinno się kończyć ładowanie i ja z kolei 15 uznałbym za znak do wymiany reglera ( pomijam fakt błędu miernika bo nie używam w takich sytuacjach chińszczyzny)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
