Wakuometry
Też polecam Morgan Carbtune. Korzystałem i zawsze miło się współpracuje z nimi. Zegarowe doprowadzają mnie do szału. Morgan jest wykonany w wysokiej jakości i łatwy w użyciu. No i bardziej poręczny niż zegary.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
To będę musiał w poniedziałek zainwestować, bo troche kopie się z FJR. Jeden zawór wydechowy miał 0,10 mm luzu przy normie minimum 0,18. Motocykl wyraźnie pływa na obrotach i czka sobie od czasu do czasu nie równomiernie. Świece nowe, zawory ustawione. Słychać jeszcze taki cykanie, podobne do łańcucha, albo nieszczelnej uszczelki przy kolektorze. Może to gniazdo się nadpaliło ? Narazie sprawdze to dokładniejszymi waku i kompresje, bo nie chce mi się tego rozbierać niepotrzebnie ; )
Również polecam... Dostałem Morgana w poprzednim sezonie (ku uciesze paru osób) precyzyjny i dokładny odczyt, nie porównywałbym go z czujnikami zegarowymi które zwłaszcza przy starszych urzadzeniach często dają błędny odczyt.
Edytowane przez LupoRF
kręciciel obrotów
Być może piszą to ludzie, którzy nie wiedzą jak tego użyć bo nie czytali instrukcji, ew zabrudzili je w środku.
Jeśli są one czyste w środku i przy pracy ustawione dokładnie w pionie oraz szczelnie połączone do króćców to są naprawdę dokładne.
Jedyny minus jaki zaobserwowałem to plastikowe końcówki, które wypadałoby wymienić na miedziane i słabiutkie tekturowe pudełko :)
Ale być może ktoś poleci coś lepszego.
Edytowane przez patrykt7
Znalazłem zupełnie odmienne opinie od tych powyżej
http://www.motocykle...arbtune-ii-pro/
Zwróć uwagę na to, że zła opinia, w podanym przez Ciebie temacie, jest opinią jednego gościa, który niekoniecznie musiał mieć je w rękach.
Może chciał zaistnieć w necie.
Może synchronizował brudne gaźniki, co niekoniecznie musi dać pożądany efekt.
654
  • 1 rok później...
Korzystałem z tanich zegarowych, do starych gaźników mogą być, nic więcej nie zdziałasz, potem 2 lata na Morganach, niczego sobie. Jednak byłem ciekawy i kupiłem elektroniczne. Morgany leżą i się kurzą - mogę odstąpić za przyzwoite pieniądze ;)
Po co wydawać tyle kasy. Można za kilka złotych zrobić samemu. Będą tak samo dobre jak nie dokładniejsze od tych kupowanych. ;) No ale jak kto woli....
To się nazywa druciarstwo. Tym bardziej, że ma to byc używane, jeśli dobrze zrozumiałem, w warsztacie. Buty też można sobie samemu uszyć....
Hahaha rozbawiłeś mnie. Druciarstwo? Najprostsza U-rurka sprawdza się najlepiej! A właśnie o to chodzi (żeby tym bardziej w warsztacie) wykonać usługę fachowo. Tani zegar zawsze będzie gorszy od U-rurki! :wink:
Iż56_JunakM10_JawaTS_YamahaXJ_Honda CB 1000 BigOne_BMW K1200R
