markom13 Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Widziałem kiedyś w katalogu Larssona.Ale ceny nie pamietam ,chyba nie były aż tak drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wioslarz Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 MAm pytanko odnosnie budowy wakuometru do regulacji gażników!! Jakiego rodazju zegary należało by zastosować i czy zegary o skali od -1 do 3 barów wystarczą??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 skali od -1 do 3 barów wystarczą??? starcza, ale lepiej zrobisz jak kupisz zegary od -0,6 do 0 Bar. pomiary beda dokladniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Jest jeszcze inna ewentualność: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=78321&hl= Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 MAm pytanko odnosnie budowy wakuometru do regulacji gażników!! Jakiego rodazju zegary należało by zastosować i czy zegary o skali od -1 do 3 barów wystarczą??? Jeśli są to zegary o średnicy ok 15-20 cm( duże jak w parowozie), to będą OK. Przy małych zegarach o zakresie -1 do 3 bar, podziałka skali dla podciśnienia będzie bardzo "ciasna", więc wskazania mogą być nieprecyzyjne. Lepiej poszukaj zegarów o skali -1 do 0 bar. Ich dokładność jest wystarczająca, a podziałka na tyle duża (praktycznie całe pole zegara), że ładnie widać proces synchronizacji gaźników. Nie zapomnij też zrobić dławików czyli czegoś co bedzie zmniejszać przekrój wężyków, bo inaczej wskazówki skaczą jak szalone i nic nie widać w czasie regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Witam musze zakupić wakuometry i się zastanawiam które wybrać http://moto.allegro.pl/item269646061_wakuo...narzedzie_.html http://moto.allegro.pl/item273509014_wakuo...esjonalne_.html http://moto.allegro.pl/item273508459_wakuo...y_germany_.html które byście wybrali ? lub inne propozycje , podstawowy warunek muszą być solidne i trwałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert_afri Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Cześć Ja mam Wakuometr Morgan Carbtune (pierwszy link) ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć czy jest OK bo jeszcze go nie używałem. Wygląda solidnie. Jeśli jednak zdecydujesz się żeby go zamówić nie zamawiaj go w tym Polskim sklepie tylko bezpośrednio u producenta - wyjdzie dużo taniej 56 funciaków razem z przesyłką czyli około 300 PLN. Paczka została wysłana w piątek a już we wtorek była u mnie ... http://www.carbtune.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Czy do tego wakuometru Morgana dodają coś jeszcze w stylu zbiorniczek na paliwo lub końcówki do krućców ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert_afri Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 W komplecie są 4szt 5 mm oraz 4 szt 6 mm adapterów nylonowych ale można dokupić mosiężne .. Zbiorniczka na paliwo nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmatteuszz Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 (edytowane) Witam :icon_question: we wakacje przed wyjazdem do niemiec kupiłem wakuometry. Cena (nie pamietam dokładnie) coś ok 300zł. w skład tego wchodzi zbiorniczek, skrzynka na wakuometry i inne pierdoły (wężyki, koncowki 5 i 6mm tez w komplecie). Ogłoszenie o tych wakuometrach znalazłem w dizmarze bądź giełdzie motocyklowej. postaram sie odnalesc kontakt do tego człowieka. oczywiscie solidnie wykonane, przesyłka bardzo szybka no i jakość samych zegarów była bardzo dobra. Edytowane 27 Listopada 2007 przez mmatteuszz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Ja kupiłam ten http://moto.allegro.pl/item264954954_wakuo...ikow_super.htmlJeszcze nie moge stwierdzic czy jest dobry,napewno ma dwie wady 1. Nie ma skrzynki ,tylko jest karton zamykany 2. Regulatory ma plastikowe-i to mnie martwi ze jak pękną to....Ale coz oczekiwac za kwote 290 zł,teraz tylko czas i regulacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Ze wszystkich polecam tylko Morgan Carbtune - wytwór bodajże brytyjski czyli jakoś gwarantowana. Osobiście uzywam ich za każdym razem - łatwe w obsłudze, dokładna regulacja, nie trzeba się brandzlować z ustawianem zegarów itd. Stanowczo ODRADZAM te o których pisze kolega KingRider - chiński wytwór. Fakt że są tanie ale porażka okrutna. Miałem te same - 4 sztuki na szynie i powiem tyle że regulacja z nimi zajeła mi ok.1.5h samego synchronizowania (moto bylo przygotowane i rozebrane wcześniej). Wiele czesu zajeło w ogóle wyzerowanie zegarów względem siebie. Po podaniu i odłaczeniu cisnienia wskazówki na kazdym z zegarów powracały juz do innej pozycji niz byly wyzerowane. Kazda do innej. Po ?wyregulowaniu" musiałem biec do kumpla pożyczyć normalne zegary zeby naprawić co zje**łem regulujac na tych "niebieskich". Ej KingRider - sprawdź czy twoje wracają zawsze w to samo miejsce - dmuchnij lub pociagnij powietrze z niego i zobacz. Moze trafiłes dokładną sztuke. Swoje wydałem przy sprzedaży moto. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Hehe po pierwsze sprawdz na znaczek płci przy moim nicku :eek: :icon_rolleyes: daleko mi do faceta :wink: A to mnie troche załamałeś,jeszcze go nie uzywałam,ale wygląda na bubel :/, sprawdze jak najszyciej,mam nadzieje ze tymiałes pecha ,a nie wada fabryczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 No troche nie budzą sympatii takie wakuometry:/(jakies takie mało czytelne), dochodzi jeszcze taka sprawa-taki zegar jest narzędziem bardzo precyzyjnym i nie jest odporny w ogóle na wstrzasy. Jesli poczta lub kurier nie obchodził sie z tym delikatnie to późniejsze wskazania takiego waku nie bedzie precyzyjne. Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Zakupiłem już waku Carbtune Pro i jestem z nich bardzo zadowolony polecam je również innym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
