Groszek Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 (edytowane) bez przesady - jaki przedpotopowy?! ja bym wolał troszkę starszy, ale wyższy model niż słabszy nowszy. Z resztą tak zrobiłem i jeżdżę w Nolanie, w takim jak startował w motogp Marco Melandri w 2003/2004 roku, dorwałem go za 440zł. Nie załuję wyboru, kask I klasa! Edytowane 19 Czerwca 2006 przez Groszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Conqueror Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 bez przesady - jaki przedpotopowy?! ja bym wolał troszkę starszy, ale wyższy model niż słabszy nowszy. Z resztą tak zrobiłem i jeżdżę w Nolanie, w takim jak startował w motogp Marco Melandri w 2003/2004 roku, dorwałem go za 440zł. Nie załuję wyboru, kask I klasa! Jaki to Nolan? N92? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszek Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 N93E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yuzzek Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Jakiś czas temu kupiłem Shoei XR-1000 w malowaniu Ray TC-1 i wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Wcześniej pakowałem łeb do caberga i nie ma z nim żadnego porównania. Jakość użytych materiałów, wykończenie, lakier - po prostu rewelacja i przyjemność chwycić toto do ręki i założyć na baniak :icon_mrgreen: Funkcjonalność bez zarzutu: kask wygodny (a łeb mam dość nieforemny :wink: ), okulary zakładam bez oporu, wentylacja działa tak, że nawet w obecnie panujące upały mam zawsze przyjemny zefirek wewnątrz kasku. Fajny jest nadmuch powietrza na wewnętrzną stronę szybki, co zapobiega parowaniu szyby już przy małych prędkościach. Wynalazku pt. pinlock jeszcze nie zakładałem, obadamy później jak się sprawuje. Kask nie jest jakoś szczególnie lekki - 1450g, ale jest to największa skorupa tego modelu (rozmiar xl). W czasie jazdy nic nie świszczy ani gwiżdże, a kask jest cichy (przynajmniej w porównaniu z cabergiem). Aerodynamika jest ok, nie urywa głowy podczas jazdy i przy obracaniu się na boki. Jak będzie przy wyższych prędkościach przetestuję niebawem na torze i na A2. Podsumowując: naprawdę nie ma się czego przyczepić, może oprócz ceny. Ale od czego net a zwłaszcza ebay?! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miklas Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Chcialbym pochwalic kask Shark S800. Przy wywrotce z dosc duza szybkoscia walilem glowa o asfalt z 5 razy i odczucie bylo jakby glowa odbijala mi sie od trampoliny - b. pozytywne zwazajac na okolicznosci. Kask generalnie caly porysowany i jest odprysk o srednicy ok 1 cm ale kask naprawde dal rade. Glowa mnie nawet nie bolala po wszystkim Jak juz wczesniej gdzies pisalem jest dosc cichy i wygodny, nawiewniki dzialaja prawidlowo, wiec w uzytkowaniu mniej ekstremalnym tez jest spoko. Teraz kupuje sobie taki sam model, bo kas sprawdzil sie w 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tra Opublikowano 21 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2006 Jakiś czas temu kupiłem Shoei XR-1000 w malowaniu Ray TC-1 i wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Wcześniej pakowałem łeb do caberga i nie ma z nim żadnego porównania. Jakość użytych materiałów, wykończenie, lakier - po prostu rewelacja i przyjemność chwycić toto do ręki i założyć na baniak :icon_mrgreen: Funkcjonalność bez zarzutu: kask wygodny (a łeb mam dość nieforemny :wink: ), okulary zakładam bez oporu, wentylacja działa tak, że nawet w obecnie panujące upały mam zawsze przyjemny zefirek wewnątrz kasku. Fajny jest nadmuch powietrza na wewnętrzną stronę szybki, co zapobiega parowaniu szyby już przy małych prędkościach. Wynalazku pt. pinlock jeszcze nie zakładałem, obadamy później jak się sprawuje. Kask nie jest jakoś szczególnie lekki - 1450g, ale jest to największa skorupa tego modelu (rozmiar xl). W czasie jazdy nic nie świszczy ani gwiżdże, a kask jest cichy (przynajmniej w porównaniu z cabergiem). Aerodynamika jest ok, nie urywa głowy podczas jazdy i przy obracaniu się na boki. Jak będzie przy wyższych prędkościach przetestuję niebawem na torze i na A2. Podsumowując: naprawdę nie ma się czego przyczepić, może oprócz ceny. Ale od czego net a zwłaszcza ebay?! Pozdrawiam dokładnie!!!! wszystko TRUE!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 co powiecie na ten kask: Nolan X-lite 1001,ponoc jeden z lepszych kaskow NOLAN'a :D mam jeszcze pytanko odnosnie fachowcow, zmierzylem swoja glowe i wychodzi 58 cm, czy kask o rozmiarze 60 bedzie dobry czy za luzny? :buttrock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszek Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 będzie za duży. Skoro jest to najwyższy model X-lite'a czyli wyższy niż najwyższy Nolana :D to na pewno będzie superwygodny i mocny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 choroba :D producent rekomenduje dla 59-60, wiec moze bedzie dobry... :buttrock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszek Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 moim zdaniem za duży. 58 to się łapie pod Mkę, a 59-60 to już L, czyli o rozmiar większy. Nawet jak bys go przymierzył to na początku jeszcze będzie w miarę, ale jak zaczniesz używać to dość szybko się ubije w środku i będzie za luźny. A co? domyślam się, że msz okazję kupić w okazyjnej cenie i kusi? Odradzam, wydasz kasę a nie będziesz w 100% zadowolony. Będzie za luźny na bank. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Coz kupilem, sprzedawca zapewnia ze ze zwrotem o ile bedzie za duzy nie bedzie problemow wiec co szkodzi zalozyc i przymierzyc... :D http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110420836 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KkubekK Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Hej;]Właśnie przymierzam się do zakupu nowego kasku. Chciałbym abyście mi doradzili który byłby najlepszy do około 400zł (nie więcej) . Mam na oku Airoh Mathisse, Nitro N500, Nitro N750, Airoh GP1, Shark S500. Może macie jakieś propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol1001 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Po wykreśleniu z tej listy dwóch Nitro pozostają trzy spoko kaski :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Groszek Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 (edytowane) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110420836a, to ten koleś :D często kupuje na e-bay'u i sprzedaje te rzeczy później na allegro 3x drożej :buttrock: Ale mówię Ci, jeżeli uznasz, że kask chociażtrochę jest luźny lepiej go oddaj, bo szybko ci się ubije w środku i będzie luz, będzie Ci to przeszkadzało podczas jazdy i się będziesz tylko denerwował. Taka jest moja opinia.pozdro Edytowane 28 Czerwca 2006 przez Groszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Dlatego wpierw zapytalem sie czy moge przymierzyc, wyrazil zgode i obiecal, ze nie bedzie problemu z reklamacja w razie gdyby kas byl zbyt duzy.... :icon_mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
