Nowa VFR 1200!!!
A gdzie tam rewelacja. U mnie w rowerze zmienia się biegi w identyczny sposób a stary już jest'
Rozwinę jeszcze swoją poprzednią myśl, a propo roweru. Otóż czasami zdarza mi się pomylić te guziki :D, z tym że w rowerze nie ma żadnych konsekwencji, a na moto jak ktoś pociągnie na dwójce pod czerwone i przez przypadek wciśnie nie ten guzik, to myślę że sami możecie sobie wyobraźić efekty. Serwisy Hondy będą miały pełne ręce roboty :D, ale tylko przez chwilę bo mam wrażenie że te wersje 'tiptronik' szybko przestaną schodzić ;).
Why... So... Serious
Film na stronie internetowej Ścigacz'a pokazuje tę konstrukcję wyglądającą jak combo.
Nadal jest klamka sprzegłą, nadal dzwignia nożnej zmiany blusa, a przy tym przełączniki między pełnym automatem (tylko odkręcasz) - automatem ze zmianą biegów manetkami na kierownicy - przełożeniem manualnym (sprzegło-noga-gaz).
Ale na pewno będzie tak, że pojawią się też wersje okrojone (np. tylko manual lub tylko automat itp.).
Opcja dodatkowa - to w języku dealerów motokółek magiczne słowo dające obietnicę dodatkowych zysków...
No nie,albo auto-manual z podwojnym sprzeglem bez dzwigni zmiany biegow /sprzegla albo konwencjonalna skrzynia biegow ze sprzeglem.
Nie wiem co tam pokazuje scigacz ale hybryd laczacy obydwa typy jest fizycznie niemozliwy.
W auto manualnej skrzyni w przypadku wybrania "recznej" opcji sama fizyczna zmiana biegu odbywa sie bez udzialu kierowcy,decyduje on tylko kiedy zostanie ona przeprowadzona.Przekrecenie silnika jest niemozliwe czy tez zalaczenie niewlasciwego sprzegla jest jako ze jest to sterowane przez kompa z oczywistymi zabezpieczeniami.
Wszystko bedzie zalezec od tego jak ten system bedzie sie sprawowac podczac manewrow z mala predkoscia.Dokladnie to co polorzylo automanuala w Yamasz FJR1300.
Panowie, spoko, wszak cała koncepjca jest niezbędna wielkiej rzeszy motocyklistów... zza oceanu. W europie pewnie będą sprzedawać motocykle dla normalnych ludzi.
W sumie to już było (automat w porządnym moto)
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_cb_...amatic_1978.php
Ale się nie przyjęło.
A de facto ta skrzynia to taki półautomat...
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Ja od jakiegoś czasu jeżdżę puszką z dwusprzęgłową skrzynią. I manuala już więcej nie kupię. W motocyklu turystycznym takim jak VFR, taka skrzynia to bedzie rewelacja, jesli będzie dopracowana. A znając Hondę, to pewnie bedzie.
Pozdrówki
W samochodach uznaję tylko automaty już od dłuższego czasu, ale że mój najmniejszy silnik ma poj. 3.2l to nie ma problemu zamulania. Natomiast w motocyklu jak na razie nie jestem na tym etapie. Ale jak będę już na tyle pierdzielem, że nie będę dawał rady na sporcie, to taka VFR jest świetną alternatywą. Nie wyobrażam sobie siebie na jakimś ofrędzlowanym sprzęcie "dla prezesa".
Dyskusja oczywiście o tym, co kto preferuje, lub w jakim celu siada na moto. Ja jeżdżę automatem puszką, moja żona ma też automat. Na moto siadam, bo to wymagająca technicznie bestia, która wymaga skupienia, techniki, etc. W tym właśnie ogarnianiu sprzęta, przegazówkach, dobieraniu biegów znajduję przyjemność i coś co odróżnia motory od samochodów. Dlatego automaty w motocyklach to dla mnie negatywny trend naszych czasów - taka 'skuteryzacja' motocykli i robienie z nich sprzęta dla naprawdę każdego; 'mugolizacja' ;) . Ale rozumiem, że inni mogą mieć inne potrzeby i nie zamierzam nikogo obrażać.
Mnie się jednak automat w nowej VFR nie podoba. Ale 'klient naś pan' więc jak jest popyt, to producenci robią wszystko i niedługo nawet pewnie klimę będą oferować w moto ;)
Jest zasadnicza roznica pomiedzy "klasycznym " automatem z planetarna skrzynie biegow i tzw.torque converter czyli sprzeglem hydraulicznym a auto manualem z mechanicznym sprzeglem jak w niektorych nowszych sportowych autach czy tez nowej VFR1200.
Skrzynia w auto manualu specjalne nie rozni sie w wywnetrznej budowie od zwyklej skrzyni biegow,glowna roznica to taka ze biegi zmienia silownik a nie reka czy tez noga kierowcy.
Automatic
http://www.howstuffworks.com/automatic-tra...n.htm/printable
Automanual z podwojnym sprzeglem
http://auto.howstuffworks.com/dual-clutch-transmission.htm
honda już zaprezentowała oficjalną stronę
jsz
Niestety, ale prezentacja ma dotyczyć wyłącznie VFR1200F, czyli modelu z klasyczna nożną skrzynką i klamką sprzęgła.
Na model VFR1200DC, czyli ta z "automatem" musimy jeszcze poczekać
http://www.bikers.pl/aktualnosci,0,81,620,...a_premiera.html
Spalanie 15,5 litra??(oczywiście chodzi o 15,5 Km na litrze benzyny) :eek: :eek: :icon_eek:
DANE TECHNICZNE: VFR1200F
Silnik
Typ Chłodzony cieczą 4-suw UNICAM 76° V-4
Pojemność: 1,237cmł
Śr. i Skok tłoka: 81 x 60mm
Kompresja: 12 : 1
Max. Moc: 127kW / 10,000min-1 (95/1/EC)
Max. Moment obr.: 129Nm / 8,750min-1 (95/1/EC)
System zasilania
Wstrysk paliwa: PGM-FI
Wielkość baku: 18.5 litres
Zużycie paliwa: 15.5 km/l (WMTC prog.*)
Przeniesienie napędu:
Sprzęgło: Mokre, wielotarczowe
Operowanie sprzęgłem: Hydrauliczne
Skrzynia biegów: 6-stopniowa
Przełożenia: 2.6000 (39/15)
2 1.7368 (33/19)
3 1.3636 (30/22)
4 1.1600 (29/25)
5 1.0322 (32/31)
6 0.9393 (31/33)
Końcowe: 2.6990
Przeniesienie końcowe: Wał
Rama: Typu Diamond; aluminium
Nadwozie
Wymiary: 2,250 x 755 x 1,220mm
Rozstaw osi: 1,545mm
Kąt: 25° 30'
Promień skrętu: 3.5m
Wys. kanapy: 815mm
Wys. od ziemi: 125mm
Masa własna: 267kg
Maks. załadunek 463kg
Zawieszenie
Przód: Widelec teleskopowy śr. 43mm typu cartridge z bezstopniową regulacją napięcia wstępnego, skok 120mm
Tył: Pro-Link z amortyzatorem gazowym, 25-stopniowa (* bezstopniowa, zdalna regulacja hydrauliczna)
regulowana siła odbicia, skok 130mm
Koła
Przód: 5-ramienne z aluminium
Tył: 7-ramienne z aluminium
Rozm. obręczy: Przód 17M/C x MT3.50 / Tył 17M/C x MT6.00
Rozm. opon: Przód 120/70 ZR17M/C (58W) / Tył 190/55 ZR17M/C (75W)
Hamulce
Przód: Dwie tarcze o śr. 320mm z 6-tłoczkowymi zaciskami, C-CBS/ABS
Tył: Tarcza o śr. 276mm z 2-tłoczowym zaciskiem, C-CBS/ABS
Edytowane przez Pozytywnie Zakrecony Wariat
"Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci"
Spalanie 15,5 litra?? :eek: :eek: :icon_eek:
przeczytaj jeszcze raz jednostki... 15,5 kilometra na litrze (podane podobnie jak amerykańce mają w zwyczaju mpg), czyli ca. 6,45 l/100km
jsz
[R. Kapuściński]
