Problemy porady techniczne
Tak przy okazji porada techniczna z mojej strony. biggrin.gif Kiedyś była dyskusja nt. płynów hamulcowych DOT5 i zwykłych że nie można ich mieszać. Bo nie można. icon_mrgreen.gif Ale kilku z Nas z powodu trudno dostępnego DOT5 postanowiło wypłukać układ, przedmuchać i zalać zwykły płyn hamulcowy i to działało. Ja też tak zrobiłem w przednim układzie. Wszystko było git, hamulec 2 lata nie sprawiał kłopotu itd. Niedawno w gazecie customowej wyczytałem ze można zalać zwykły płyn pod warunkiem że wymienimy wszystkie gumowe elementy układu które wcześniej miały kontakt z DOT5 bo guma która miała z nim kontakt nie może zetknąć się z innymi płynami. Myślę że to jakaś bajka jest bo od 2 lat latam na zwykłym płynie. Ale tej zimy rozebrałem przedni hamulec i ......nie ma w nim płynu w ogóle. Tego płynu co zalałem 2 lata temu i działał. Natomiast w zbiorniczku są czarne gluty z prawdopodobnie rozpuszczonej gumy uszczelek itp. Hamulec zachowywał się przez ten czas wzorowo. Tak wzorowo że nawet nie zaglądałem do niego bo nie odczuwałem najmniejszej potrzeby. Dodam tyle że z tych 2 lat przez ponad rok moto stało nieużywane. Od stycznia 09 jeździłem aż do października i wszystko było OK. A płynu nie ma. Zbadałem cały układ, nie ma najmniejszych wycieków, śladów płynu, nic nigdzie się nie poci, nie brudzi. A płynu nie ma. Zniknął cały zbiorniczek płynu, jak go otworzyłem to były tylko jakieś ochłapy płynu na dnie. Się zdziwiłem i wystraszyłem bo byłem krok od nieszczęścia. Używam przedniego hamulca w 95% jazdy, tylny dotykam tylko gdy zawracam "na raz" czy kręcę ósemki na placu manewrowym. Uff..... Dziwna sprawa.
Tak więc, jeśli ktoś z was ma zwykły płyn wlany zamiast DOT5 to radzę regularnie sprawdzać jego stan w zbiorniczku.
Czy ktos sie orientuje jakim plynem DOT-4 czy DOT-5 byly zalewane Harleye w roczniku 2006 ?
W serwisowce do mojego Softaila jest ze plyn ma byc DOT-5, natomiast na pokrywce zbiorniczka jest "Only DOT4". Zbiorniczek byl wymieniany na chromowany ale mysle ze jest on akcesoryjny HD. Kolor plynu wskazuje ze nie jest on DOT-5 (jest taki rubinowy), ale takim mogl byc zalany po sprowadzeniu go do PL.
Z przodu bede wymienial przewod na nowy wiec chyba nie powinno miec znaczenia jaki zaleje, mam sporo w zapasie DOT-5 i chcialem go tym zalac, natomiast z tylu bez wzgledu na to jakim byl zalewany chcialem przeplukac i zalac rowniez DOT-5.
U mnie 2000 rok i już jest na pokrywce DOT5 .
W starszych modelach był DOT 5 do jak sie nie myle 2004 roku, później DOT 4 a jak jest w tych najnowszych mam na myśli max 2-u latki tego nie wiem, wiem jedno że moja dynka z 2006 roku ma na dekielkach przód i tył DOT 4 i taki wlewałem
dowiedz się dokładnie bo możesz mieć dylemat taki jak kolega qurim z cytatu w twoim poście,
Kurcze wystraszyłem się troszkę... Bo zalałem dot5.1 (zbiorniczki osuszone, wężyki też wisiały ładnych kilka dni, zaciski rozbierane na części pierwsze) i teraz nie wiem... wlewać coś innego(dot4?) zostawić? Zostawię raczej i zobaczymy następną zimą...
kurna- przemek96 - nie mieszaj... DOT 5.1 to bardziej DOT 4 niz DOT 5 !!!!!!!!!!!!!!!
Jak juz wszystko rozgrzebałeś to trzeba było zalac DOT 5. A nie jakies 5.1 czy 4.
Za dużo japsów w zyciu- czy co???? ;)
Daniel - intruz - było- uzyj szukajki. :biggrin:
A tak na serio - Ktoś podał link do filmiku z prograamu MOTOŚLAD - gdzie jest sporo o własciwisciach DOTów.
Obu wam się przyda - przemek96 i daniel- intruz... jak ktoś to odnjadzie warto przypiac do technicznego... ten link co to go ktoś dopiął to wartosciowy material był.
EDIT:
O - "najszłem"
http://www.oczamiostrego.pl/2015/01/motoslad-odc-68-pyny-hamulcowe.html
facet zupełnie niemadialny- ale... nie to jest chyba najwazniejsze... :)
Edytowane przez FIS
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
Pytanie trochę z innej beczki.
Jak rozróżnic lampę europejską od angielskiej i od amerykańskiej.
Potrzebuję kupic angielską "czystą" z postojówką.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Harley-Davidson-7-Headlight-Reflector-00-later-FL-Softail-FLH-68344-05-/231472244215?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item35e4d225f7
Czy to będzie ta?
I drugie pytanie.
Gdzieś podobno można kupic przezroczystą naklejkę na licznik żeby pokazywał też kilometry.
Ma ktoś jakiś namiar?
Potrzebne mi to do rejestracji w UK.
Znalazłem:
Sportstery i Dyny: http://www.ebay.co.uk/itm/Harley-speedometer-recalibration-sticker-mph-to-kmph-2026-/281095615319?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item41729ab357
Softy i Touringi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Harley-speedometer-recalibration-sticker-mph-to-kmph-2025-/281098326613?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4172c41255
Edytowane przez cxpeky63
There Are No Rules
XLH883 - XL883R - XL1200R - FXDL - KTM RC8 - XL1200X - FLHRSI&FXDBI
Czyli mam rozbierać znowu zaciski, wyczyścić je ze starego(nowego) płynu, przedmuchać wężyki, wyczyścić zbiorniczki i zalać DOT5 ?? http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-bel-ray-dot-5-silicone-355-ml-gmoto-i5051893042.html
Zdecydowanie za dużo japsów...
Edytowane przez przemek96
Ja brałem z OLX od tego z Bydgoszczy - wszystko pięknie/ ładnie - ja wziąłem i czarna i przeźroczystą i po przymiarkach założyłem przeźroczystą.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
Zostaw tak jak jest, za nastepnym razem wlejesz DOT5.
Przemek nie możesz zostawić tak jak jest.Skoro był wcześniej DOT 5 to taki musisz zalać.
Jest marzec. Jeszcze miesiąc do sezonu.
Rozebrałbym ten układ i wymienił raz a pozadnie ten płyn na DOT 5.
Żaden DOT 4 czy DOT 5.1.
W rocznikach 2000 - 2005 softów fabrycznie jest zalewany DOT5 wiec skoro masz swietny rodzaj płynu dlaczego to zmieniasz na gorszy?
Motasz się... i to przy hamulcach... :wink:
DOT 5 mam na połce... wiec jak potrzebujesz...
P.S.
Wczesniej Daniel pytał (#1501) o rodzaj płynu do softów 2006. Lej to co masz w servisówce.
cały układ dokłanie wypłucz, wymyj, przedmuchaj i nasmaruj smarem do hamulców.
P.S.
Dzieki FIS
Nie ukrywam ze Harley kojazyl mi sie wylacznie z plynem DOT5 :) stad moje zdziwienie kiedy zobaczylem w nowym nabytku na zbiorniczku "only DOT4". Do tego serwisowka ktora mam jest do softow do roku 2005. Pozniejsza jaka znalazlem byla juz od 2007, a to wiadomo juz zupelnie cos innego, wiec jak dotychasz opieram sie na tej starszej, ktora mowi o plynie DOT5. Stad moje zapytanie jaki byl oryginalnie zalewany w roczniku 2006.
Na polce mam sporo zapasu DOT5, bo kupujac go do poprzeniego HD wiedzialem ze zostane z ta marka na dluzej i ze mi sie przyda, a tu lipa, nie wiedziec czemu nagle HD zmienia plyn i to na gorszy ?
Wnikajac dalej w temat zastanawia mnie, czy przewody sa tak robione ze mozna do nich stosowac jakikolwiek rodzaj plynu (zakladajac ze zalewamy go od nowosci jednym i tym samym rodzajem) ?
