6684 -
Treść opublikowana przez enduromaster
zx9r 95r wypadajace plytki zaworowe
enduromaster odpowiedział(a) na Lidkus temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
chyba mam przyczynę za niskie obroty wygłuszyłem tłumiki, podkręciłem jałowe i więcej kręcę, na jedynce ma odcięcie przy prawie 100 :blink: -
Sprzęgło hydrauliczne - Husqvarna TC - Enduro
enduromaster odpowiedział(a) na GENAS_PMI temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
zajrzyj do kosza -
Mam problem z płytkami w vn800, wypadają na drugim cylindrze. Nie widać jakichkolwiek uszkodzeń. 2x to się zdarzyło w ciągu 500km, stałem na światłach i sobie zaczął cykac, raz lewy zawór, po ok 500km drugi, też na światłach na jałowych. Oba wydechowe. Zmierzone luzy wyszły 0.26 i 0.28 czyli można by zmniejszyć ale to raczej nie jest powodem tego co zaszło -
gumka na iglicy zaworka lubi mieć mokro, gdy pozostaje sucha pokrywa się "nalotem" gdy tego nalotu się nie usunie to będzie ciekło, dlatego po dłużej przerwie może być zdziwko, moto zostawione sprawne a tu cieknie oczywiście zużycie swoją drogą
Honda XR400R problem z napędem
enduromaster odpowiedział(a) na KristofPro temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
15 lat jeździłem w off i tylko 2 razy miałem przygode jak na obrazku, 1xtwarde drobne kamienie w glinie i 1x nabił się korzeń na tylną zębatkę napęd nigdy nie widział smaru, cały czas na sucho -
nie ten łańcuch wygląda na za wąski albo zębatka za szeroka -
Silnik Honda hornet Pc25 2003r, zerwany gwint w bloku
enduromaster odpowiedział(a) na drapakpl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
dokładnie jest tyle ile powinno być, przy równej niezwichrowanej powierzchni po demontażu zostaje dosłownie błonka VR czy innej pasty nie ma nic gorszego jak czyszczenie po czerwonym silikonie, robota na 15 min, czyszczenie po poprzedniku 2-3h ... -
Stary czynnik R12 do klimy
enduromaster odpowiedział(a) na KrzysztoFu temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
tu spytaj http://chlodnice.info.pl/ -
ja bym to rozebrał póki jeszcze "sprawne"
Gilera rcr 2003 problem po remoncie
enduromaster odpowiedział(a) na quadking temat w Mechanika Motocykli 2T
ja znowu nie znam nikogo kto by zatarł pierdziawe przez wadliwy dozownik, na pytanie czy zawsze był olej w paliwie : "raz zapomniałem dolać" albo "zapomniałem butelki, w domu dolałem" -
GS 500 bierze Olej tyle samo co po remoncie
enduromaster odpowiedział(a) na wasyl622 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
poszukaj nowych tłoków nadwymiarowych i zrób szlif oryginalnych tuleji oszczędzanie nie ma sensu bo wyjdzie tylko drożej, w kombinowanie z tulejami się nie baw, dużo później takich sprzętów stoi na olx, niby zrobiona kapitalka a ktoś sprzedaje, nie bez powodu -
prowadnice i zapewne zawory do wymiany i do tego olej na trzonkach to potwierdza zrób jeszcze próbe olejową to się trochę rozjaśni co z dołem ale bez dokładnych pomiarów poszczególnych elementów się nie obejdzie a i tak będzie okazja do sprawdzenia tego -
Coś mi buczy w samochodzie.... Honda Jazz (AA)
enduromaster odpowiedział(a) na IZO temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
odkręć korki zbiorników i słuchaj czy gada raczej to będzie to, albo zaworki w korkach albo odpowietrzenie zbiornika -
zimowanie motocykli, przygotowanie do zimy (zima)
enduromaster odpowiedział(a) na bronx temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
swoją padlinkę przykrywam bawełnianą szmatą najważniejsze aby był przewiew i miał gdzie wilgoć odparowywać -
[ROZ] Monter potrzebuje konsultacji Sym Symply 50 4T
enduromaster odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
i jednak gniazdo nagarem bym się nie przejmował, mógł się wytworzyć w trakcie rozszczelniania, chociaż do cylindra to bym zajrzał i pomierzył, na oko może być mogiła a trzyma wymiary z tanimi częściami też ostrożnie, sym to tajwan, nie china, niby blisko a jednak nie to samo, do kymco też dużo pasuje części od chinoli ale jakościowo jest przepaść -
dotoczyć tulejkę z gwintem jak na szpilce i wkręcić zamiast sprężynki -
Olej ATF do lag motocyklowych ??!!
enduromaster odpowiedział(a) na michoa temat w Mechanika Motocykli 2T
dexron II -
najpierw bym rozebrał sprawdził co poszło nie tak -
niedomykający się zawór, może gniazdo wypada albo pierścień pękł dostaje paliwa- doszczelnia się > próbuje zapalić -
CPI SM 50 gaśnie gdy się rozgrzeje, blokady.
enduromaster odpowiedział(a) na Yamaha Rider temat w Mechanika Motocykli 2T
brak ładowania -
tam nie ma miejsca na obejmę, cylinder jest odpowiednio podcięty i sam zamyka pierścienie
DPF,FAP - wycinać cy czyścić ?
enduromaster odpowiedział(a) na Nico temat w Mechanika - Nie tylko 2 koła
nawet trzeba chłodzić, ciepełko idzie w układ z opóźnieniem w swoim padle jak widze że wskazówka jest przed progiem załączenia wentylatorów czekam jeszcze tą minutę dwie aż zaskoczą wiatraki i zbije celcjusze w układzi, niby są pompki elektryczne ale im nie wierze, mechanicznej pompy ne zastąpią -
stator podmień -
ciekawe jak ten gaźnik jest wyregulowany jak silnik nie pracuje po rozgrzaniu zapomnieliście o jeszcze jednej cewce -
Honda cb 450 s - problem ze skladaniem silnika
enduromaster odpowiedział(a) na sprytnyzbyspl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jak obróciło panewki to tam musiało być grubszego, w dorabiane panewki nie wierze, może do ursusa albo jelcza ale nie do motocykla u siebie jak zaglądałem to były jedynie drobne ślady spolerowania widoczne pod kątem przy przebiegu 157tys km zajrzyj do pompy oleju, w serwisówce jest podane kiedy wymienić
