1211 -
Treść opublikowana przez pit
Panowie sezon 2025 to będzie kałuwa! KTM od połowy sezonu nie rozwijał motocykla a w przyszłym bez dotacji może nie wyjechać na tor! Japonia słabo! Marquez ograł wszystkich najgroźniejszych rywali taktycznie i ma na 50% pewny tytuł w 2025. BMW i Suzuki w MotoGP to pic na wodę. Szkoda ale wiało nudą już w tym roku...
Junak 607 ciężko pali po nocy i gaśnie w trakcie jazdy
pit odpowiedział(a) na pit temat w Mechanika Motocykli 2T
Może ktoś wie gdzie jest zamontowany moduł zapłonowy i jego partnumber? -
pit opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Mam tego junaka 50cm do zabijania nudy i ostatnio każdy wyjazd to przygoda :-). Jak jest zimny zwłasza jak dłużej jest nie używany to ciężko odpala. Jak odpali to pracuje normalnie ma moc ale po przejechaniu kilometra lub kilku gaśnie trzeba odczekać kilka minut wtedy odpali i znowu zrobi jakiś dystans???? -
Próbowałeś odpalić na odkręconej manetce? Tak się robi kiedy zalewa na wtrysku.
F4i brzęczenie przy 5-6 tys obr
pit odpowiedział(a) na Kamil800 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja w Hondach tylko na manualnym napinaczu jeździłem co załatwiało problem degrengolady w silniku. -
Honda CBR 600 PC37 z 2004 roku. Problemy z rozruchem na rozgrzanym silniku.
pit odpowiedział(a) na GÓR3S temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Na rozgrzanym silniku jest większa kompresja i ciężej zakręcić niż na zimnym. Sam alternator może już nie dawać rady i mieć częściowo zwęgloną izloację co się odbija na ładowaniu. Jak będziesz kupował aku to polecam Unibat. -
Można sprawdzić czujnik stopki ale powinno być odwrotnie ma zgasnąć na biegu. Może jakieś kable masz przetarte lub źle podłączone i komputer dostaje świra.
Łańcuch napędowy wydaje dźwięk, czy to nirmalne?
pit odpowiedział(a) na Zator temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Te 20mm tak zwane FreePlay ma luźno latać łańcuch na dole na samym środku między zębatkami. Czasami jak już jest łańcuch nierówno wyciągnięty to ten luz będzie się zmieniał dlatego musisz sprawdzić w kilku miejscach obracając koło. -
heritage softail classic Proszę fachowców o poradę bo jestem zielony
pit odpowiedział(a) na Jedrzejheritage temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tak jest z tego typu tematami ile wątków tyle opini. Ja w pewnym momencie zrozumiałem że jedni jeżdża na fabrycznym, inni na oleju z Carefoura i jak piec dobry to wszyscy zadowoleni, a jak silnik padaka to się zaczynają dyskusje. -
1. Jeżeli umyłeś łańcuch to nawet po nasmarowaniu przez kilka kilometrów będzie słychać szeleszczenie dopóki siła odśrodkowa nie wyrzuci resztek syfu zakleszczonego gdzieś w ogniwach i oringach. Nie wyczyścisz go idealnie. Byli tacy co gotowali łańcuch w smarze grafitowym ale to chyba przeszłość. 2. Zużyty łańcuch może stukać przy pchaniu motocykla, może być nierówno wyciągnięty tak że nie da się ustawić naciągu. Może gubić już oringi. -
Śruba spustowa to M12 dopasuj miedzianą podkładkę w jakimś sklepie. Akcesoryjne śruby mają jeszcze oring, magnes i otwór na zawleczkę.
Ja na twoim miejscu już dawno jeździł bym na manualnym napinaczu. Miałem 2 Hondy i w obu tylko to pomogło wyrównać pracę i uciszyć silnik.
Motocykl odpala tylko od samochodu
pit odpowiedział(a) na grz21 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak będziesz kupował aku to omijaj z daleka te z metalowymi klemami szybko dostają przerwy. Tylko pełny ołów. -
Stukanie w silniku Honda 600 PC41
pit odpowiedział(a) na jan12321 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Właśnie wymieniam rozrząd w trzeciej hondzie z tą przypadłością. Przebieg 40tys. i napinacz nie dawał rady do tego wibracje aż śruby się wykręcają. Dawno mnie tu nie było, trochę mało postów w mechanice.- 17 odpowiedzi
- stuki w silniku
- honda
- (i 5 więcej)
Odpalenie bez napinacza rozrządu Yamaha R6 RJ11 rok 2006
pit odpowiedział(a) na mateusz40c temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Łańcuch jest solidnie otoczony ślizgaczami raczej nie przeskoczył. Sprawdź znaki na wale i rozrządzie. Huk był bo luźny łańcuch jest bardzo głośny. -
Rozrząd się luzuje i stuka na rozgrzanym. Cofa się napinacz od wibracji które powoduje w jakimś stopniu zużyty łańcuch. Napinacz zawsze wygląda na sprawny. Gdy jedziesz np. Na 3 biegu i nagle ujmiesz gaz to czy w zakresie obrotów 3,5-4,5 tys. Słyszysz "trrrrrrrrrr"- 17 odpowiedzi
- stuki w silniku
- honda
- (i 5 więcej)
CBR 1000rr wymiana łańcucha rozrządu
pit opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Chciałem wymienić łańcuch rozrządu w CBR 1000RR sc57. Jaki łańcuch kupić zakuty czy rozkuty ze spinką? Podobno w tym modelu ciężko odkręcić na wale element zabieraka rozrusznika który zasłania łańcuch rozrządu. Do tej pory wymieniałem rozrząd w kilku motocyklach zawsze łańcuch miałem zakuty. -
Stukanie w silniku honda Hornet
pit odpowiedział(a) na Kamillek02 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zawory, klapki od pair mod, napinacz rozrządu, kolektory wydechowe... -
Kilka lat temu kupiłem benzynowego Seata Leona (nie podam wersji bo rozpętam nową burzę) auto piękne na serwis nie żałowałem! Kumpel dobry mechanik powiedział "no fajny ale uważaj bo drogi..." Miał rację po roku użytkowania nagle silnik i skrzynia biegów umówiły się że skroją mi portfel! Na początku miałem inwestować, ale ten sam kolega powiedział "sprzedaj". Po tym doświadczeniu zostałem z VW ale cofnąłem się pierwszy raz w życiu z rocznikiem auta. Drugie auto w rodzinie Toyota. Na razie obserwuję koncern VAG i zobaczymy co czas pokaże. "Taurus" Chłopaki z Pomorza obalili kilka mitów z tego filmiku przez co bohater jest mało wiarygodny tak czy siak 95% handlarzy to oszuści. Np. na samym miodzie nie pojeździsz tylko jako dodatek do oleju, ale i tak zaczyna powoli zapychać smok i kanały. Trociny w skrzyni bardzo szybko zostały zmielone.
Koledzy był ktoś wcziraj na kwalifikacjach w Kleszczowie. Jest lipa dla kibiców jak w zeszłym roku? Zjadłem rosołek idę na grzyby a później niedzielna nuda...
[ROZ] Wypalające się swiece. F4i
pit odpowiedział(a) na losiak59 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Monter masz rację u góry nie przeskoczy dlatego że jest górny płaski ślizgacz na dwóch śrubach co innego na dole tak czy siak może ktoś coś źle złożył. -
Termometr na kierownicę
pit odpowiedział(a) na llwafelll temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
aliexpress kolego kupisz za kilka dolarów ale czekać trzeba minimum 2tyg do 2 miechów.- 3 odpowiedzi
- termometr
- na kierownicę
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Wszyscy olewają tyrkotanie dopiero jak zaczyna szeleścić już jest jebitnie luźny i tu się robi nieciekawie. Byli tacy co jeździli z przeskoczonym o ząbek i szukali przyczyny bo jednak coś nie gra. Pewnie moja diagnoza jest nietrafiona ale jak chcesz mieć pewność to odkręcasz górny dekiel i korek na dole w prawym deklu. Kręcisz wałem żeby ex i in na górnych kołach zębatych trafiły równo z powierzchnią głowicy przód tył a na dole znak trafił w mark T wtedy jest OK.
