rafael Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Możesz kupić coś tańszego i wyremontować. Tyle że licz się od razy z wymianą tłoka, zrobieniem cylka, korbą łożyska wału i pewnie pół łożysk w skrzyni, a może i sprzęgło. Jeśli policzysz i Ci się skalkuluje, to kupując taką 300 i robiąc jej remont teoretycznie powinieneś mieć 2 sezony spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalaki Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Liczac koszty to wymiana lozysk na wal, korby, tloka i zrobienie cylindra( lub ewentualna wymiana) to i tak sie chyba oplaca bo koszty serwisu wyniosly by miedzy 2 a 3k. Problemem jest jeszcze to ze sprzedajcy mieszka 600km ode mnie i jadac po motocykl chcialbym byc w miare pewny ze go wezme. Jak mozecie to napiszcie mi na co jeszcze moge zwrocic uwage by nie trafic na mine. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Liczac koszty to wymiana lozysk na wal, korby, tloka i zrobienie cylindra( lub ewentualna wymiana) to i tak sie chyba oplaca bo koszty serwisu wyniosly by miedzy 2 a 3k. Problemem jest jeszcze to ze sprzedajcy mieszka 600km ode mnie i jadac po motocykl chcialbym byc w miare pewny ze go wezme. Jak mozecie to napiszcie mi na co jeszcze moge zwrocic uwage by nie trafic na mine. Dzieki za pomochttp://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/158645-wybor-pierwszego-motocykla-crossenduro/ w dolnej części tekstu napisałem nieco o tym jak kupować moto. powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalaki Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Dzięki rafael Przeczytałem wszystko :) Najgorsza jest ta odległość którą muszę pokonać by zobaczyć moto. Póki nie zobaczę sprzętu, muszę wierzyć we wszystkie zapewnienia sprzedającego, a zapewnia on, że:- zębatki i napęd wymienione 20mth temu- rama w 100% cała nie po spawana- biegi wskakują bezproblemowo- wymieniony wysprzęglik- moto odpala choć ma bardzo mało mocy (on sam mówi, że od momentu jak zaczęło delikatnie stukać to nie odpala by nie narobić większych szkód) - opona tylna nówka Od miesiąca siedzę na allegro i przeglądam oferty, ta wydaje się bardzo korzystna no i jeżeli nie będzie niespodzianek to po wymianie wszystkich "zmęczonych" części będę miał pewność, że silnik będzie w stanie popracować trochę czasu bez niespodzianek. Jutro jeszcze jadę zasięgnąć radę do mechaników i najprawdopodobniej zdecyduję się pojechać 7.30h by zobaczyć motocykl. Jak ktoś jeszcze będzie miał jakieś rady będę wdzięczny. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Dzięki rafael Przeczytałem wszystko :) Najgorsza jest ta odległość którą muszę pokonać by zobaczyć moto. Póki nie zobaczę sprzętu, muszę wierzyć we wszystkie zapewnienia sprzedającego, a zapewnia on, że:- zębatki i napęd wymienione 20mth temu- rama w 100% cała nie po spawana- biegi wskakują bezproblemowo- wymieniony wysprzęglik- moto odpala choć ma bardzo mało mocy (on sam mówi, że od momentu jak zaczęło delikatnie stukać to nie odpala by nie narobić większych szkód)- opona tylna nówka Od miesiąca siedzę na allegro i przeglądam oferty, ta wydaje się bardzo korzystna no i jeżeli nie będzie niespodzianek to po wymianie wszystkich "zmęczonych" części będę miał pewność, że silnik będzie w stanie popracować trochę czasu bez niespodzianek. Jutro jeszcze jadę zasięgnąć radę do mechaników i najprawdopodobniej zdecyduję się pojechać 7.30h by zobaczyć motocykl. Jak ktoś jeszcze będzie miał jakieś rady będę wdzięczny. pozdroStukać?Moim zdaniem łożysko igiełkowe się wysypało na korbie, porysowało tłok i cylinder dlatego jest tak słaby,a stukanie to korba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuutek Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Niech Ci podeślę filmik z pracy silnika, skończony tłok nie stuka i nie obniża, aż o tyle(z tego jak to piszesz) mocy. Mi się wydaje, że to korba się skończyła. Wysłane z mojego Samsunga Galaxy S III za pomocą Tapatalk 2 Cytuj ..., bo Kawasaki musi być zielone, czyli ZX10R II gen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 (edytowane) jasne, ze skończony tłok moze stukac i obniza moc kumpel szuka podobnego moto, dzwonił do tego goscia z łańcuta, przez telefon utargował 1,5K to są tak chodliwe sprzęty, ze w tej chwili na allegro poniżej 10K jest jedna 300 i jedna 250 exc, obie w niepewnym stanie Edytowane 30 Stycznia 2013 przez jjank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalaki Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Tak czy owak po zakupie tego moto liczę się z tym że wymienię korbę tłok i może łożyska. Najważniejsze tylko żeby nie walnęło coś dużo droższego (np wał korbowy) jasne, ze skończony tłok moze stukac i obniza moc kumpel szuka podobnego moto, dzwonił do tego goscia z łańcuta, przez telefon utargował 1,5K to są tak chodliwe sprzęty, ze w tej chwili na allegro poniżej 10K jest jedna 300 i jedna 250 exc, obie w niepewnym stanie Czyli lepiej nie kupować tego moto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 tego to ja Ci nie powiem,w najgorszym wypadku remont silnika wyniesie ~4000zł, ale może się okazac ze wystarczy wymienic tłok za 500zł i mozna jechac dalej,pytanie jak wygląda reszta, czy zawias był serwisowany, czy regulacje działają, czy amortyzator trzyma,napewno warto obejrzec, a gosc jest uczciwy bo przyznał ze silnik jest do remontu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Nawet jak by wyszło trochę drożej to wolałbym wyremontować sam i wiedzieć na czym jeżdżę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 ja bym zachował pewną rezerwę, bo ostatnio co drugi exc na allegro jest sprzedawany z powodu inwestycji w firmę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalaki Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Gdy już się zdecydowałem, że pojadę zobaczyć i najprawdopodobniej kupić moto okazało się, że sprzedana dziś rano. :) Nic... Pozostało szukanie dalej czegoś podobnego... Dzięki koledzy za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilant Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 witam, mam zamiar przesiąść się z etz 150 na honde mtx 125 albo dt 125.wybiore raczej mtx bo są tańsze, ale czy różnią one sie mocą ? (dt od mtx)drugie pytanie, czy jak przesiadam sie z etz 150 (12km) to będę czuł niedostatek mocy? mtx/dt ma mi służyć do jazdt w lekkim terenie, jakiś podjazd, troche asfaltu, małe błoto, polne dróżki. Jak myślicie, sprosta oczekiwaniom? etz 150 jak dotąd najmocniejsze moje moto ;pps.ile koni i ile waży dt i mtx ( odblokowane ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 mtx jest sporo słabsza, te z zaworem atac mają koło 22KM czyli tyle co dt 125R a te bez zaworu poniżej 20KM... mtx jest łagodniejszy ma słabszą góre od dt (która góre i tak ma słabą :D ) oba moto są w sumie porównywalnie trwałe może z niewielką przewagą mtxa mtx bardzo mało pali łagodnie traktowany styknie ci spokojnie...... ja preferuje duże 4T wygodniej mi się lata ale śmigam 6 lat i nie wiem czy bym nie skłamał mówiąc że potrafie wykorzystać 100% duala 125 2T.... Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilant Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 tylko 22 km? myślałem, że coś koło 28 czy cuś.. czy jak przesiąde sie z etz 150, na mtx to nie bede chciał zaraz kupować czegoś większego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
