Akumulator kwasowy czy bezobsługowy(żelowy)?
  • 4 miesiące temu...
Witam dziś wymontowałem ze swojego moto akumulator i chciałem sprawdzic poziom elektrolitu i okazało sie ze w celach jest sucho nie ma elektrolitu.
akumulator który posiadam to EXIDE etx9-bs 12v/9Ah kolor czarny
słyszałem że czarne akumulatory to żelowe.
I tu moje pytanie czy wsystko jest wpożądku że nie ma elektroloitu w środku???? i czy można do doładowywac zwykłym prostownikiem(od malucha)????
Dodam że akumulator jest sprawny kręci bez problemu ani razu go nie doładowywałem przez sezon wszystko jest z nim O.K
Wymontowałem go bo sezon się skończył i zeby nie rozładowywał sie w zime w garażu.
Do ladowania najlepiej uzyc prostownika motocyklowego...na ten temat mozna wiele znalesc wpisujac w wyszukiwarce "akumulator"
http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c4&c=da...f8527599fa62642 - tani prostownik za 31 zl i 51 zl... inna kwestia czy dobry...:)
A co do pierwszego pytania... tez jestem ciekawy bo mam taki sam aku...:P
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...&hl=akumulator- ciekawy link z forum odnosnie czy warto kupic prostownik motocyklowy i w jaki sposob nalezy go ladowac :)
W moim bezobsługowym aku była załączona instrukcja że po nalaniu elektrolitu zamknąć wszystkie otwory zaślepką i nigdy więcej nie otwierać .
Można prostownikiem od malucha ale trzeba wpiąć szeregowo żarówkę i sprawdzić miernikiem jaki prąd płynie . Powinien być 900 mA a jeszcze lepiej 450 mA dla aku 9 Ah . Awaryjnie można większym prądem ale nie jest to zalecane .
Ten akumulator który podałes jest to akumulatorek wykonany w technologii AGM, posiadaja elektrolit unieruchomiony w absorpcyjnej macie szklanej. Motocykl sie przechyla dosyć mocno ... dlatego też aku w tech. AGM jest bardzo dobrym rozwiazaniem.
Czym doładowywać ? może być zwykły prostownik od malucha, ale prąd ładowania nie większy niż 0,9 A - jeśli masz regulacje możesz użyć tego prostownika.
  • 4 tygodnie później...
Akumulator ołowiowy jest droższy kosztuje średnio rzecz biorąc około 100zł, podobny żelowy nieznanej firmy kosztuje około 50zł, ale który akumulator jest lepszy, który dłużej wytrzyma eksploatacje i nie będzie nastręczał problemów? Proszę o pomoc w wyborze.
heja!
po pierwsze - musisz odróżnić motocyklowy "akumulator bezobsługowy" (żelowy) od "baterii żelowej" do zabawki dziecięcej :)
motocyklowy akumulator bezobsługowy kosztuje średnio dwa razy więcej niż jego odpowiednik kwasowy :)
to co widziałeś za 50 zł to tzw bateria żelowa, która się nie nadaje do motocykla (motocykl ma zbyt duży prąd ładowania..)
akumulator bezobsługowy - piękna sprawa, gorąco polecam
bateria żelowa - odpada, nie wytrzyma w motocyklu.
pozdrawiam
