Wszystko o Simsonie !
Pawel
Witam
gdzie sie znajduje simering od strony sprzęgła?
chodzi o to ze pobiera mi olej ze skrzyni i chyba trzeba wymienic ten simering... chociaz niewiem czy o to chodzi ? w kazdym razie po odpaleniu moto zaraz mam świece całą w oleju z kolanka mi kapie olej i gęsto dymi. to na pewno simering?
Żeby wymienić ten zimmering musisz zdjąć lewą pokrywe po stronie sprzęgła i odkręcić zębatke, która znajduje się na wale i tam jest ten zimmering.
Niekoniecznie musi to być zimmering. Może to być również źle wyregulowany gaźnik lub nalałeś za dużo oleju do paliwa.
niech mi ktoś powie jaką świece mi trzebo do simsona s51. mam nowy cylinder 60cm3 . a serwisówki nie mam bo gdzieś zgubiłem
NGK B8HS
BOSH W5AC
ISKRA F100
AWINA B8HNS
IZOLATOR (chyba ZM 14/260)
No wszystkie co wymieniles sa dobre. Ludzie narzekaja na boshe, ze sie szybko pala. Ja jezdze na NGK i na iskrze. Wazne tylko zeby cieplote mialy dobra, a te co wymieniles maja dobra. Pozdro :)
czesć wszystkim. Dziś robiłem elektryke w simsonku i gdy grzebałem przy stacyjce, motorek był ciągle uruchomiony przez jakieś 10 minut.
Potem dałem gazu , i zaczoł strzelać z rury i przerywać, Co może być tego skutkiem, długie chodzenie bez chłodzenia? Czy przestawienie zapłonu (simson elektryk) . Już miałem sprzedać simka i kupić DT a tu ku..a taki psikus :/
Witam
Kupiłem nie dawno simsonka S51 Enduro z 1991 roku. Jest to już drugi mój Simsonek. Byłem bardzo zadowolony ale do czasu gdy zaobserwowałem że z silnika po nagrzaniu wydobywa się jakieś dziwne zgrzytanie. Dodam jeszcze że silnik jest na dotarciu.
Proszę o pomoc. Czego to może być wina? Jak to naprawić?
fistach sprawdź dokładnie i napisz skąd konkretnie dochodzą te dźwięki? Z cylindra, z silnika od strony sprzęgła, czy iskrownika? Wtedy się coś może poradzi. I czy simson zaraz po odpaleniu chodzi dobrze czy też coś słychać? I jaki i ile masz oleju w silniku?
ale mi nie chodzi ile czasu wutrzymuje tylko ile kilometrów??? :buttrock:
A po co ci konkretna liczba kilometrów? :icon_biggrin: Napewno na kilka tys. wystarczy :icon_mrgreen:
Pzdr Marcin
Edytowane przez Marcin17Tbg
