R@F Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 O promieniu skrętu słyszałam i nieco mnie to zdziwiło , szczególnie że szukam zwinnego nakeda a tu się gryzie jedno z drugim. No ale wezmę na to poprawkę żeby się nie zdziwić. Odnośnie elektryki mówiono o padającym regulatorze napięcia, ciekawe czy dotyczy to wszystkich Triumphów czy konkretnych roczników/modeli. Boję się żeby mnie finansowo nie utopił bo już same akcesoria do niego są drogie i ciężko dostępne na rynku wtórnym (np. pług, nakładka, owiewka itp.). A że ja lubię bawić się w dopieszczanie to szykuje się kolejna skarbonka bez dna... No nic, jeszcze raz dzięki i czekam na jakieś wieści od posiadaczy :)Promien skretu nie dziwi jesli spojrzysz na protoplaste - Street to przeciez obrana z owiewek Daytona 675.Akcesoria i inne pierdoly mozna przeciez na Ebay.co.uk kupowac. Przynajmniej ja tak robie jak nie mam u siebie czegos co mi potrzebne.Regulatory napiecia padaja niezaleznie od rocznikow, zarowno w Streecie jak i Daytonie 675. Co ciekawe spekulowano ze to wina nieodpowiedniego chlodzenia co tyczylo sie Daytony ale w Streecie jest podobnie choc owiewek nie posiada.Street ma ta niesamowita zalete ze jest niesamowicie lekki i waski. Swietnie sie go prowadzi i nim manewruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4y4n Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Witam, od niedawna jestem posiadaczem Speed tripla z 2005 roku, motor fajny nawet bardzo tylko od półtora tygodnia nie moge go odpalic. A mianowicie kiedy naciskam na rozrusznik on zaczyna krecic i w pewnym momencie coś zaczyna strzelać w środku i silnik nie zagada. Wie ktoś może co to jest?? Co sie z nim dzieje?? Jakie objawy są padniętego sprzęgiełka rozrusznika?? JAki jest koszt naprawy?? Jakie są objawy padniętego regulatora?? I jaka cena?? Dodam tylko że iskra jest paliwo powinno dochodzić bo pompa pracuje, a akumulator mam kupiony nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warren Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 O promieniu skrętu słyszałam i nieco mnie to zdziwiło , szczególnie że szukam zwinnego nakeda a tu się gryzie jedno z drugim. No ale wezmę na to poprawkę żeby się nie zdziwić. Odnośnie elektryki mówiono o padającym regulatorze napięcia, ciekawe czy dotyczy to wszystkich Triumphów czy konkretnych roczników/modeli. Boję się żeby mnie finansowo nie utopił bo już same akcesoria do niego są drogie i ciężko dostępne na rynku wtórnym (np. pług, nakładka, owiewka itp.). A że ja lubię bawić się w dopieszczanie to szykuje się kolejna skarbonka bez dna... No nic, jeszcze raz dzięki i czekam na jakieś wieści od posiadaczy :) Jestem posiadaczem Street Triple R (STR) od roku. Potwierdzam, że STR jest bardzo poręczny: łatwo się nim manewruje, łatwo i szybko składa się go w zakrętach, wybacza drobne błędy przy wolnych manewrach (np. podparcie nogą) Ma zajefajny silnik: kręcić go z dołu do odcięcia to czysta przyjemność. Skrzynia biegów zwłaszcza między 1-2 mogłaby być bardziej dopracowana - czasami zdarza mi się, że mi dwójka nie wskoczy. Co do wad - lub ewentualnie jak wolisz kwestii, nad którymi w trakcie wyboru należy się zastanowić:1. Brak ABS a czasami się przydaje. 2. W zasadzie konieczne są owiewki z szybką lub bardzo cichy kask, bez tego przy 140km/h i powyżej jest głośno. Bo do pędu powietrza się przyzwyczaiłem ale do szumu - nie i mimo że jeżdżę z zatyczkami to jest głośno.3. Bagaż na dalszą podróż - ograniczone możliwości.4. Dostęp do warsztatu znającego się na triumphach. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to jestem do dyspozycji:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 4. Dostęp do warsztatu znającego się na triumphach.Rozwin prosze :D W sensie co sie psuje najczesciej. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Rozwin prosze :D W sensie co sie psuje najczesciej. Choć mam ST a nie Tripla, to jest to jednak model bliźniaczy. W ciągu trzech lat użytkowania mojego ST miałem następujące awarie: - regulator napięcia. Ugotował się na zlocie, choć dawał już o sobie znać wcześniej. Wymieniłem na regulator (FH) MOSFET z CBR1000RR i teraz śmiga jak marzenie. Koszt wymiany używki: 200pln. Triumph wciąż niestety montuje regulatory starego typu SC, które mocno się grzeją. - przetarty kabel zasilający od zegarów (przetarł się o owiewkę, więc Tripla to pewnie nie dotyczy). Koszt: tylko czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4y4n Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 A co Ci sie działo jak padł Ci regulator?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Zwracaj uwage na swiatla - jesli przestaja sie rozjasniac w momencie wejscia na obroty to znaczy ze ladowanie siada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4y4n Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 A jeżeli nie chce mi w ogóle odpalić. Rozrusznik kreci ale potem coś strzelać zaczyna i nie pali. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 (edytowane) Pomysłów to jest masa. Ale podstawa to diagnoza. Jak wyglądają świece? Czy jest iskra? Czy jest paliwo?Musisz znaleźć pewną odpowiedź na te pytania, i wtedy można jechać dalej. Na początek sugeruję pokręcić i zapodać do gaźnika (albo wyjąć filtr powietrza i do puszki) zapodać samostartu. Jak odpali, to paliwo. Jak nie i świece mokre to iskra. A kable do świec dobrze podpięte? Niepozamieniane?O, sorki, nie masz gaźników, więc dawaj samostart do puszki od filtra powietrza. Edytowane 27 Października 2011 przez Buber Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Montana Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 (edytowane) Wielkie dzięki warren za recenzję, coraz bardziej się upewniam że chcę Trypla :notworthy: Wersja R z lepszą zawiechą i heblami od Daytony szczególnie do mnie przemawia. Gorzej tylko będzie znaleźć dobrą sztukę. Żeby jeszcze była biała, z przelotami i akcesoryjnymi plastikami .. hehe :icon_razz: Do zamontowania bagażu mam już patent, kwestia wyspawania kilku rurek ;)LINKLINK2 Owiewkę czołową + szybę gdzieś bankowo dorwę, na ebay jest tego trochę. A kask będę tak czy siak zmieniać na Arai'a , choć nawet w obecnym XR1000 w trasie albo zatyczki albo słuchawki z muzyką muszę mieć. Za wszelkie inne rady będę wdzięczna, zwłaszcza że z 3-cylindrówką nie miałam jeszcze do czynienia ;) Edytowane 27 Października 2011 przez Montana Cytuj Rodełoooo na kucyku , iiihhhahahahahah! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 (edytowane) A co Ci sie działo jak padł Ci regulator?? Objawy występowały głównie wtedy gdy było ciepło. Im cieplej tym objawy bardziej się nasilały: - niestabilne obroty biegu jałowego.- silnik często gasł, szczególnie w mieście.- brak mocy, szarpanie w dolnym zakresie obrotów.- czasem silnik sam dodawał sobie gazu (!). Ewidentnie elektronika wariowała.- programy diagnostyczne OBD2 nie były w stanie zdiagnozować usterki. Po wymianie regulatora, wszystko wróciło do normy, a nawet więcej - Świtała nigdy wcześniej nie świeciły tak dobrze :D. Zwracaj uwage na swiatla - jesli przestaja sie rozjasniac w momencie wejscia na obroty to znaczy ze ladowanie siada. Dopiero po wymianie zauważyłem że po uruchomieniu silnika, już od obrotów biegu jałowego światła świecą bardzo jasno, jak nigdy przedtem. Napięcie jest teraz praktycznie stałe w całym zakresie obrotów, wcześniej było różne w zależności od obrotów (nawet gdy seryjny regulator działał prawidłowo). Nie rozumiem dlaczego Triumph nie może montować w swoich motocyklach takich właśnie regulatorów. Edytowane 27 Października 2011 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4y4n Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Iskra niby jest jak świeca jest wyciągnięta, paliwo dochodzi, swiece nie sa przesadnie mokre(zalane). Nie wiem ile mają lat. Nie mam pojęcia co to może być:( Miał ktoś może podobny problem, rozrusznik niby kręci, ale coś strzela, jakis taki stukot. Motor był u goscia który sprawdzał zawory. Czy mogl pozamieniac kable od swiec?? Sa na nich jakies oznaczen gdzie który ma być?? Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi i proszę o więcej. Orientuje się ktoś może ile kosztuje sprzęgiełko rozrusznika do tego modelu, bo obawiam się że to może być to, takie same objawy miałem w poprzednim motorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R@F Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 (edytowane) Wielkie dzięki warren za recenzję, coraz bardziej się upewniam że chcę Trypla :notworthy: Wersja R z lepszą zawiechą i heblami od Daytony szczególnie do mnie przemawia. Gorzej tylko będzie znaleźć dobrą sztukę. Żeby jeszcze była biała, z przelotami i akcesoryjnymi plastikami .. hehe :icon_razz: Do zamontowania bagażu mam już patent, kwestia wyspawania kilku rurek ;)LINKLINK2 Owiewkę czołową + szybę gdzieś bankowo dorwę, na ebay jest tego trochę. A kask będę tak czy siak zmieniać na Arai'a , choć nawet w obecnym XR1000 w trasie albo zatyczki albo słuchawki z muzyką muszę mieć. Za wszelkie inne rady będę wdzięczna, zwłaszcza że z 3-cylindrówką nie miałam jeszcze do czynienia ;)No to chyba celujesz w bardzo swieza sztuke bo biale sa chyba tylko od 2011r... Edytowane 27 Października 2011 przez R@F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Białe były już wcześniej. Chyba od 2005, anyłej, poprzedni model 1050 tez był do kupienia jako biały. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warren Opublikowano 27 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Wielkie dzięki warren za recenzję, coraz bardziej się upewniam że chcę Trypla :notworthy: Wersja R z lepszą zawiechą i heblami od Daytony szczególnie do mnie przemawia. Gorzej tylko będzie znaleźć dobrą sztukę. Żeby jeszcze była biała, z przelotami i akcesoryjnymi plastikami .. hehe :icon_razz: Do zamontowania bagażu mam już patent, kwestia wyspawania kilku rurek ;)LINKLINK2 Owiewkę czołową + szybę gdzieś bankowo dorwę, na ebay jest tego trochę. A kask będę tak czy siak zmieniać na Arai'a , choć nawet w obecnym XR1000 w trasie albo zatyczki albo słuchawki z muzyką muszę mieć. Za wszelkie inne rady będę wdzięczna, zwłaszcza że z 3-cylindrówką nie miałam jeszcze do czynienia ;) Będzie Pani zadowolona :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
