KARDAN-IN Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Wszystko zależy jak to ostatecznie by miało wyglądać technicznie, po użyciu takiego kleju/pasty. Trzeba mieć na uwadze, że świeca zapłonowa nie tylko daje iskrę, ale również pełni dodatkowo najważniejszą funkcję w tym układzie tj. reguluje oddawanie ciepła na głowicę. W standardowym połączeniu świeca- głowica ten proces nie jest zakłócony, jednak poprzez odizolowanie świecy od głowicy tworzywem sztucznym, regulacja ciepła może zostać w jakimś tam stopniu zakłócona.... lub też nie będzie miało to większego wpływu. Po drugie jest to połączenie bardzo trudne w odtworzeniu sposobami innymi, niż standardowo przy użyciu tulejki redukcyjnej (ta metoda wydaje z punktu technicznego najlepsza). To właśnie to połączenie jest w silniku spalinowym najważniejsze z punktu konstrukcyjnego, połączenie to jest narażone na szereg obciążeń: mechanicznych, termicznych, ciśnienie, działanie związków żrących w spalinach itd. Dodatkowo metal/stop posiada swoją cechę rozszerzalności termicznej, tworzywo sztuczne w tej sytuacji takiej zdolności nie ma, więc może dojść do wykruszeń, odprysków itp. Powstaje więc pytanie, czy ten sposób jest aby na pewno najlepszy w tego typu usterce "na długi czas". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konus0 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 (edytowane) Chyba jednak dam sobie spokój z tymi wynalazkami i zrobię to tak jak książka piszę. Chce to zrobić dobrze, nie na sztukę. Myślałem że może uda się mniejszym kosztem, tzn bez kupowania uszczelki pod głowicę, ale skoro tak się nie da, to silnik idzie w dół. BTW, próbowałem poprawić dzisiaj gwint, nic to nie dało. Edytowane 13 Lutego 2013 przez Konus0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWolf Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 ...nic tu nie uknujesz , głowice trzeba zrzucić i dać wkładkę Heli , tylko tak zrobisz porządek z tym problemem ...dodam że nie wierze w przekrecenie świecie na zimnej głowicy ten gość co to speir*** lił wkręcał świece w ciepłą głowice i to musiał niezle dopier ...lić .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Wiadomo, wykrecanie i wkrecanie swiecy na goracym silniku potrafi zniszczyc gwint, a chyba nie wszyscy to wiedza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KARDAN-IN Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Jest nawet taka bardzo stara szkoła, na temat tego jak zabezpieczyć się przed zapieczeniem/zakleszczeniem świecy zapłonowej w głowicy, co grozi wykręceniem tej świecy z gwintem otworu w głowicy. A no wystarczy wetrzeć w czysty gwint świecy zapłonowej grafit ołówkowy. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konus0 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Głowica zdjęta, w poniedziałek jedzie na naprawę gwintu, później na planowanie.Btw, niektóre zakłady robią planowanie głowicy bez wyciągania zaworów, inne każą wyciągnąć. Gdzie lepiej jechać? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 nie planować, wyczyścić, odtłuścić i zmontować jak serwisówka nakazuje. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 dokladnie. to planowanie u ludzi bierze sie z technologi golfa diesla i to jedynki, w ktorym trzeba bylo wykonac taka operacje, nie wspominajac juz o spekaniach tych glowic.... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konus0 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 Silnik poskładany, jak dobrze pójdzie to jutro powinien zagadać :) dzięki za podpowiedzi. Czy może mi ktoś napisać jak powinien być ustawiony rozrząd? Ustawiłem na 1.4 T bo tak wywnioskowałem z serwisówki, moto ma iskrę, paliwo, a nie odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 No własnie temat odświeżam. Do naprawy gwintu zdejmować mise czy można to zrobić na mototcyklu a potem przepłukać olejem. Jak uważacie ? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Półśrodki gwarantują ćwierćrezultaty. Jak masz miskę, to jej zdjęcie to nie filozofia. Lepiej zdejmij. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Zrzucaj, zobaczysz od razu ile tam syfu leży :) Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubagsx Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Półśrodki gwarantują ćwierćrezultaty. Jak masz miskę, to jej zdjęcie to nie filozofia. Lepiej zdejmij. :lalag: Cytuj freude am fahren Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dream Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 (edytowane) Miałem ta nieprzyjemność gwintować u siebie w XJR zerwany gwint. Ile to Ja już razy zmieniałem oleje w moto i w końcu musiało to kiedyś nastąpić... Oczywiście kupiłem nową uszczelkę michy, wszystko ładnie wymyłem dookoła, coby zdjąć miskę i przegwintować otwór.. ale pojechałem na żywca za pomocą tego zestawu:http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwintu-miski-misek-olejowej-i3317819758.html Udział dodatkowo brali: - duża ilość towotu na rowkach gwintownika- kilka flaszek Denaturatu wlewane przez wlew oleju- spuszczony przefiltrowany stary olej, przelanu dodatkowo przez silnik bez odpalania- nowy olej wraz z filtrem- Rozum!, którego zabrakło przy dokręcaniu śruby.... ....i silnik żyje. Na początku sprawdziłem namacalnie ile mam miejsca nad otworem spustowym i jazda wg. procedury gwintowania aluminium, po to udział brał denaturat ;) . Także jak się wie, co robi, dokładnie i bez pośpiechu, to można się brać za to. Oczywiście najlepszym wyjściem jest demontaż miski i można kombinować na stole warsztatowym . I ta metodę polecam, gdyż różnie to bywa, Mi się udało, a komuś może się nie powieść operacja i będzie płacz..... a najlepiej kupcie sobie przydatne narzędzie pod postacią Klucza dynamometrycznego. Polak mądry po szkodzie :biggrin: . Edytowane 9 Lipca 2013 przez Dream Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Nikt nie neguje "czy da się" - pewnie że się da, koń przez błoto pójdzie :)Chodzi o tzw. "kulturę techniczną", ewentualnie późniejsze konsekwencje. W końcu każdy ma swój motor, i sobie z nim zrobi co chce. Można zrobić szybko albo dobrze, albo tanio. Ale nie wszystko naraz. ;) Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
