naprawa zerwanego gwintu
Oglądałem własnie instukcje TIMESERT
i tez niestety trzeba nawiercac... tam jest mało materiału i boje sie zeby nie pękło, w poniedziałek jade do sklepu sie zapytac co i jak to wygląda i cz mozna to wsadzic bez nawiercania, moze ta" spręzynka " bedzie się trzymała na tym starym gwincie... troche napewno go tam zostało..
helicoil tez nie załatwi problemu bo sruba jest długa na 7,5cm a helicoil da rade "wepchnąc" tylko powierzchownie... a ta śruba trzyma 3 elementy- denko filtra, przechodzi przez blok i łapie sie cylindra, i tylko na koncu w cylindrze , dokładniej w jego sciance jest a w zasadzie był gwint na długosci około 2-2,5cm wczoraj tam troche to przeswietliłem i okazało sie , ze troche tego gwintu tam jest ale nie bedzie dobrze trzymało! chyba bede musiał ze sruby zrobić " szpilke" i wklejic ja na stałe a denko od filtra łapać zwykła nakretką szóstką... Prosze o podpowiedzi!!!!!
Co ma wspolengo dlugosc sruby z zamontowaniem Helicoila. helicoil montujesz w miejscu gdzie jest zapsuty gwint. Demontujesz elementy, robisz gwint pod helicoila, montujesz go, skladasz elementy i na koniec skrecasz wszystko sruba.
