Problem z ładowaniem-krok po kroku.
  W dniu 28.05.2018 o 18:07, _Monter_ napisał:
Zasadnicze teraz pytanie:
czy kolega ma jakiś alarm? immo? jakieś dodatkowe halogeny, ledy, gniazdo zapalniczki?
Chiński regulator potrafi zaskoczyć swoją żywotnością.
Nie mam nic, nawet imo nie było montowane w tych motocyklach.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Masz miernik a wiec odłącz jedna klemę, przełóż jedną sondę na pomiar poboru prądu i podłącz miernik w szereg miedzy klemę a aku i patrz co się dzieje przez 5 minut, podaj wyniki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Ok, jutro to zrobię bo motocykl trzymam u rodziców w garażu.
Mój reg wygląda identycznie jak ten z aukcji.
Mogę zamówić.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7318409405
No nie do końca możesz zamówić jeśli nie jest wymieniony Twój motong na liście. Te reglery z pinami bez przewodów potrafią mieć zupełnie inaczej wyprowadzone piny. Trzeba zdobyć najpierw rozpiskę Twojego a potem tego co chcesz kupić.
Zakres pomiaru 10A bo na mniejszym spalisz miernik bo na początku po podłączeniu może być wysoki pobór.
Znalazłem na zagranicznym forum opis zmiany statora i regulatora (mój angielski jest dość słaby).
https://www.motohowto.com/content/replacing-stator-and-rr-rectifier-regulator-triumph-speed-triple-2006
Tutaj jest chyba info o doborze zamiennika i rozpiska regulatora.
http://www.triumphrat.net/speed-triple-forum/104504-charging-system-diagnostics-rectifier-regulator-upgrade.html#/topics/104504
Co prawda opis jest Speed Tripla większego brata, ale chyba to będzie to samo w Street Triple.
Możesz kupić jakikolwiek chiński regler z pięcioma przewodami.
Bardzo ładnie opracowane tematy. Poza tym prawią tam to samo co my tutaj...wymienic przewody na grubsze i wyj**ać najlepiej wtyczki albo wstawić nowe i dać oddychać reglerowi.
Bardzo ładnie opracowane tematy. Poza tym prawią tam to samo co my tutaj...wymienic przewody na grubsze i wyj**ać najlepiej wtyczki albo wstawić nowe.
W większości te regulatory mają wyjścia na dwie kostki (3 piny żółte kable i po dwa piny na kabel czerowny i kabel czarny)
U mnie kostka wygląda tak (ktoś już zmodyfikował przewody pod regulator bo dwa czerwone są ze sobą połączone i tak samo z czarnymi.
  W dniu 28.05.2018 o 17:25, _Monter_ napisał:
No dobre jest ale właśnie ostatni gwizdek na poprawę okablowania bo widać, że już dobrze się przegrzało kilka razy.
Rozumiem że poprawa = przewinięcie na nowo?
Why... So... Serious
Nie, póki nie przebiły uzwojenia to są dobre. Ostatni gwizdek na wymianę trzech żółtych coby uzwojenia więcej się nie przegrzewały.
...3 grosze dorzucam...
Japońce nie mają kabli /-/ jest nimi rama.
Minus z aku najczęściej kończy się na zacisku rozrusznika a potem elektrony wędrują przez śruby mocowania pieca, gdzie na warunki tam panujące /ciepło,wilgoć, styk różnych metali/ mogą stanowić dodatkowy opór/odbiornik/obciążenie altka.
Przy okazji grzebania w instalacji proponuję puścić bajpasa/2,5mm2/ od tego miejsca do punktu na ramie gdzie są podpięte masowe przewody.
W hondach ,,taki punkt zborny,, jest z prawej strony ramy jakieś 10 - 15 cm od główki ramy pod zbiornikiem i tam należy go dołączyć.
Warto pamiętać aby ten przewód miał w miarę wytrzymałą termicznie izolację - fakt, nawet jakby się stopił nic się nie stanie ale po co ma się lepić...
Edytowane przez Gość
Czy szanowny kolega Monter byłby skłonny podać do siebie jakiś namiar np. WhatsApp lub Skype abym mógł zadzwonić do niego przez video kamerkę i poprowadził mnie za "rączkę" co gdzie przyłożyć i jak ustawić miernik. Jak pisałem wcześniej elektryk że mnie żaden, ale jeśli ktoś powie mi dokładnie co i gdzie przyłożyć to może uda mi się zbliżyć do usunięcia usterki :)
Nie wiem czy koledzy juz radzili, ale kable do rozrusznika i te do cykajacego przekaznika tez warto oczyscic, zeby straty pradu zminimalizowac.
Czyli reasumujac grubsze zolte kable miedzy reglerem a alternatorem, ew wymiana reglera, dedykowany kabel masowy do ( - ) aku lub jakiegos dobrego punktu na ramie ( musi byc oczyszczony z farby ) i powinno hulac.
Zaczal bym od kabli a potem dopiero kupowal regler.
Czy twoje pomiary pradu sa robione pod obciazeniem, czyli z wlaczonymi swiatlami ?
