Kastrowanie silnika Honda NTV
magneto
witam.
pierwotnie w mojej Hondzie GT647 HAWK (silnik od NTV 650) mialem zalozone stozki K&N i dysze 165/160. Spalanie kosmiczne bo powyzej 8 litrow w miescie przy normalnej jezdzie, powyzej 6 na trasie.
zalozylem seryjnego airboxa od NTV i dysze 130/135.(fabryka daje 134/138) Spalanie w miescie ponizej 6, trasa ok 4,5-5. z airboxa trzeba bylo wyjac gume od czerpni powietrza, bo ciagle mieszanka byla za bogata.
jednak to ciagle za duzo ;)
zalozylem dzis dysze 108/105, troche powalczylem z iloscia dostarczanego powietrza ale udalo sie wyregulowac. moc nie spadla drastycznie, nadal jezdzi sie milo i przyjemnie, jednak nie moge juz tak gwaltownie przyspieszyc z 2,5-3 tysiecy, trzeba zredukowac jeden bieg w dol :P rwie pod odcinke bezproblemowo na 3 biegu(dalej nie sprawdzalem, ale czuje, ze bedzie OK)
czy oprocz niewielkiego zamulenia silnika i przeniesienia maksymalnego momentu nieco wyzej moga wystapic jeszcze jakies dodatkowe negatywne konsekwencje?
w trasie jezdze w okolicach 140km/h co stanowi w tym momencie jakies 4,5 tys RPM na V biegu(zmienilem fabryczne niezmienialne przelozenie :P )
dzialanie swoje motywuje tym, ze po pierwsze szkoda mi wydawac na paliwo, skoro i tak nie wykorzystuje potencjalu swojego motocykla,
nie mam potrzeby latac po miescie z kosmicznymi predkosciami,
jade w dosc daleka trase(ok 4 tys. km) i chcialbym troche zaoszczedzic albo moc pojechac dalej za te same pieniadze.
czekam na opinie specjalistow:)
pzdr:)
dzial mechanika umarl czy wszyscy wyjechali na wakacje? :P
pzdr:)
Jak ktoś mądry kiedyś powiedział" we wszystkim trzeba mieć umiar, nawet w umiarze". W twoim przypadku myślę, że nieco przesadziłeś. Motocykl czterosuwowy nie lubi zbyt ubogiej mieszanki, a że na takiej jeździsz świadczy brak właściwej dynamiki, który nadrabiany jest tylko jakimś zapasem mocy. Prawdopodobnie wykręcenie świec potwierdzi zbyt ubogą mieszankę (siwy lub biały kolor). Co może cię czekać w dłuższej perspektywie czasowej? Przegrzewanie silnika, dużą wrażliwość na obciążenie (np w górach), wypalanie przylgni zaworowych, zacieranie się silnika po jeździe z dużym obciążeniem itp. Oczywiście jest to czarny scenariusz, ale jak najbardziej prawdopodobny. Osobiście zawsze powtarzałem, że jak chce się mieć konia to i na siano należy posiadać pieniądze. Moja rada wróć do ustawień fabrycznych albo przynajmniej tych wcześniejszych, zapewniających normalną dynamikę.
Edytowane przez HD1940
Napisalem w pierwszym poscie ze mieszanka zostala dobrana prawidlowo, tak wiec swiece nie beda biale. biale byly w momencie samego zalozenia nowych, mniejszych dysz, jednak mieszanka byla tak uboga ze motocykl nie pracowal prawidlowo. ustawilem metoda prob i bledow zmniejszajac odpowiednio ilosc dostarczanego powietrza.
kolor swiec- rdzawy. pod tym wzgledem jest OK.
Ja nie zubozyłem mieszanki tylko dałem jej mniej, a to jest roznica :)
skutki zarowno za bogatej jak i za ubogiej mieszanki sa mi znane(jednak jesli ktos chce napisac to bardzo prosze :P )- teraz wazne sa skutki zdlawienia silnika :)
mimo mlodego wieku troche tego juz w zyciu zrobilem, a jako ze zyje jeszcze idealami to staram sie wszystko robic solidnie, a nie ze ma to zrobic tysiac km i niech sie dzieje co chce.
dzieki za odpowiedz :)
pzdr:)
Pamiętaj , że to nie jest silnik stacjonarny i pracuje przy zmiennych obciążeniach.
Podczas bardzo delikatnego obchodzenia się z manetką gazu powinien brać 5-6 litrów o ile chwilowe prędkości nie będą przekraczać 120 kmh.
Ten motocykl w wersji 20kW ma podawane średnie zużycie paliwa 6.2 litra.
Przy usilnym ograniczeniu dostarczania paliwa prze zmniejszenie dysz oraz opuszczenie iglic doprowadzisz do podniesienia temperatury pracy i szybszego zużywania się części współpracujących.
wiekszosc osob posiadajacych NTV, w tym jeden dobry znajomy ze szkoły mowia ze ich maszyny spokojnie daja rade spalac w okolicach 5 litrow i to po mieście.
cytujac jednego z forumowiczow
"nawet najbardziej złachana NTV nie spali wiecej niz 6 litrów..."
nie wiem jednak dlaczego zmniejszenie ilosci MIESZANKI(podkreslam, ze nie chodzi mi o sama ilosc paliwa, tylko mieszanke, ktora stale jest proporcjonalie zmieniana i stale jest bliska stechiometrycznej) ma wplynac na temperature silnika.
jest jej mniej, to fakt, niz w porownaniu z seryjna NTV, jednak stale jest ona prawidlowa.
pzdr:)
ale czy nie prościej zmniejszać (jak to nazwałeś) ilość dostarczanej mieszanki poprzez mniejsze uchylanie przepustnicy niż kombinacje?
Jak ja kupilem KTM to mial 25KW i blokade w postaci ogranicznika otwierania przepustnicy podcisnieniowej. Palil nie za wiele ale i dynamika byla kiepawa. Po wywaleniu ogranicznika pali litr wiecej ale w koncu ma dobra dynamike.
Moze lepiej zastosuj taka metode? Dowiedz sie jak byly blokowane do 20kW i to samo zrob u siebie.
pzdr:)
Ten zaznaczony tekst wydaje mi się czysto teoretyczny ponieważ masło jest zawsze maślane.
Piszesz , że mieszanka jest "stale jest bliska stechiometrycznej" ale nie napisałeś w jakiej tolerancji.
Jeżeli na minus to silnik będzie pracował prawidłowo, nawet odda trochę większą moc ale będzie pracował w wyższej temperaturze bo innej możliwości nie ma.
Jeżeli chcesz doprowadzić do bardzo małego zużycia paliwa postaraj się nie grzebać w układzie zasilania a tylko zmień technikę jazdy i postaraj się na bardzo płynne operowanie manetką gazu.
Utrzymywanie stałych prędkości 90 kmh na długich trasach ma swoje zalety i tylko w ten sposób możesz mieścić się w zużyciu 4-4.5 litra na 100km.
Silnik może poprawnie pracować w trzech zakresach wysterowania mieszanki. Lekko zubożona daje ekonomię, stechiometryczna bezwzgledna dla ukladow z katalizatorem i wzbogacona dla najlepszych osiagow i dynamiki. Jesli praca biegu jałowego jest gładka (choć dysze biegu jalowego pewnie oryginalne) a w srednich i wysokich obrotach silnik pracuje poprawnie to nic się nie stanie. Kolor świec jest ok wiec jezdzij
nie wiem w jakiej tolerancji mieszanka jest stechiometryczna, bo niestety nie siedze w komorze spalania :)
postaram sie podjechac w najblizszym czasie do znajomego ktory ma Colortune`a i sprawdzic jak to sie ma w pelnym zakresie obrotow pod obciazeniem.
praca biegu jalowego jest duzo bardziej przyjemna niz na dyszach o wiekszej srednicy- nie ma nawet najmniejszego falowania, nie obserwuje znacznego wzrostu obrotow po rozgrzaniu silnika, wkreca sie bezproblemowo i nie kopci.
na srednich i wysokich obrotach jest rowniez dobrze- nie obserwuje zadnych niepokojacych objawow.
kolor swiec sprawdzalem zarowno po pracy na biegu jalowym, po jezdzie na niskich obrotach(2,5-4,5 Krpm) jak i na wysokich(prawie do konca). wszedzie swieca na wlasciwy kolor.
pzdr:)
Wiec w czym problem ???
Najwyrazniej straciles troche dynamiki na rzecz oszczednosci na benzynie.
Zwracaj uwage tylko na temperature silnika, tak jak radzili koledzy staraj sie jezdzic plynnie i wszystko powinno byc w jak najlepszym porzadku.
Strasznie przekombinowałeś, jeżeli twierdzisz że chodziło Ci tylko o zmniejszenie ilości mieszanki to taki sam efekt uzyskałbyś ograniczając maksymalne otwarcie przepustnicy lub po prostu ćwicząc silną wolę i prawy nadgarstek. Oczywiście wcześniej należało by wrócić do pełnego oryginału.
