302 -
Treść opublikowana przez bruns
[ROZ] Honda cb 1000r 2008 po wymianie kapy nie odpala
bruns odpowiedział(a) na wierny10 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jasne że pomożemy! Pożyczę większy młotek i lepszy przecinak do składania silnika . -
Hamulce DUAL w moim Kawasaki Mean Streak
bruns odpowiedział(a) na _Monter_ temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Hąda Wiadro liter ma to zrobione super ! latalem tym i działa to dobtze . 3 zaciski trzy tłoczkowe,na trzy tarcze, razem 9 tłoczków ! Jak heblujesz klamką to działają 4 tłoczki na 2 tarcze przód + 1 tłoczek tarcza tył. Jak wciśniesz nogą , to działają 2 tłoczki na tył i po 1 na kazdą tarczę przód . Jak wciśniesz oba, to wszysykie trzy zaciski działają 9 tłoczkami . -
Motorower własnej roboty.
bruns odpowiedział(a) na Marekus1225 temat w Custom/Trajki/Wynalazki/Własne wydumki
Ja jestem z B-stoku , daj foty co tam skonstruowałeś , cos poradzimy . -
To są tłumiki do Pannoni
Cuda po wymianie zestawu napędowego w CBR 600RR 2007r.
bruns odpowiedział(a) na samolot temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Co ty nie powiesz ? Oświeć mnie o wielki miszczu druciarstwa , bo nigdy sruby na oszy nie widziałem . -
Otwór centrujacy zembatki ma pasować na kolnież zabieraka i basta ! Wszystkie zabiegi z ustawianiem na blaszki i tasmy , zdadzą sie psu na budę . Przy pierwszym strzale ze sprzegła , albo odkreceniu manety , zębatka sie przesunie . Zmień lańcuch i zembatkę na silniku , a ta na kole zostaw ta co byla , skoro piszesz że jest dobra , ew kup taka co pasuje na kołnież zabieraka -
HONDA CBR125R 2006 dławi się powyżej 6000 obrotów
bruns odpowiedział(a) na Johniak temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zaworek iglicowy wygląda dobrze , a sprawdziłeś jego szczelność?Podłącz metr rurki ,napełnij paliwem i zobacz czy poziom nie opada. wyreguluj poziom paliwa w komorze na "U rurkę" -
Nowa Vespa , aluminium się utlenia
bruns odpowiedział(a) na micahl78 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ścierki lakiernicze do do matowania lakieru rewelacyjnie czyszczą alu. Weź szarą i czerwoną , zielona będzie za ostra. Po czyszczeniu użyj silikonowego smaru w sprayu aby zabezpieczyć przed wilgocią. -
W TEMACIE PODAJ: PROBLEM, ROK PRODUKCJI I TYP MOTOCYKLA
Problem z podłączeniem motocyklowego gniazdka USB
bruns odpowiedział(a) na tomaso temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Takie gniazdo musi być podłączone do plusa po zapłonie . Podłączenie bezpośrednio do aku. jest bez sensu bo wyswietlacz będzie świecił non stop i pobierał prąd .- 47 odpowiedzi
Szumy z silnika podczas hamowania silnikiem, Honda Varadero 125
bruns odpowiedział(a) na Grzesiek2406 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Lewe powietrze zasysa na szóstym cylindrze , od strony wału kardana . -
Suzuki Gn 125 - rozrusznik kręci, ale brak reakcji
bruns odpowiedział(a) na Kutron temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A prąd to skąd się bierze ? -
Sprayem to malowałeś , że lakier tak pozlewany ?
Popieram ! I wszystko w temacie. -
[ROZ]Honda Magna 82r ślizgające sprzęgło na ciepłym silniku. POMOCY!!!
bruns odpowiedział(a) na Świstak 57 temat w Cruiser/Chopper
Pisałem o tym kilka pieter wyżej . -
Kolejności przewodów WN nie pomieszałeś , albo przewodów sterujących cewki ? Bo takie strzały w gaźniki i wydech na to wskazują .
Na klamce sprzęgłowej jest luz ? Klamka nie podpiera tłoczka pompki sprzęgłowej ? Jeżeli tłoczek pompki jest podparty i nie cofa się do końca , to ciśnienie z układu nie powraca do zbiorniczka wyrównawczego i powstaje efekt naponpowanego , podpartego sprzegła . -
Honda CBF 125, kręci, ale nie jedzie tak jak powinien
bruns odpowiedział(a) na krzysiek9375 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nic nie wspominasz o regulacji naciągu linki i luzie jałowym klamki . Od tego trzeba zacząć anie narzekać na szarpiące lub slizgające się sprzęgło . Poza tym "wymieniłem płyn hamulcowy bo kumpel stwierdził, że jest za żółty" No większej bzdury nie słyszałem . Może kupel widzał w zyciu tylko zielony R3 , a żółtego DOTa nigdy ? -
Jak ci leci to użyj podpaski .
Pierdu pierdu ! 250 A to musi być przewód do takiego ogniwa gruby jak palec , a tam są kabelki grubosci zapałki .
odkręcające się kierunki (pseudo-ledowe):D
bruns odpowiedział(a) na 540zhg temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Bardzo dawno temu gdy jeszcze nikt nie słyszał o Loctite itp. klejach , gwinty smarowało się cienko przed skręceniem butaprenem . Też skutecznie zabezpieczał przed samo rozkrecaniem . -
Yamaha Thundercat Obroty spadają do 0 podczas jazdy
bruns odpowiedział(a) na Kawasaki ZXR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Załóż żarówki LED do podświetlenia liczników . -
Jaka ładowarka do akumulatora w motocyklu ?
bruns odpowiedział(a) na temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Ta porada jest szkodliwa ! To najprostszy sposób na zabicie regulatora a następnie usmażenia uzwojeń alternatora . -
To działa http://www.bem.pl/bemixol-zmywacz-do-farb-oraz-powlok-lakierniczych
Pomocy ! Popsuła sie Daytona 650 poszedl dym w okolicach licznika
bruns odpowiedział(a) na firmasons temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Czarne i czerwone możesz dublować lub łaczyć razem . Co do trwałości regulatorów to wszystkie są podobne do siebie . Na trwałość reglera ma znaczenie jego umiejscowienie .Regulator nadmiar mocy z pradnicy wytraca jako ciepło przez radiator , a jednoczesnie jest wrażliwy na przegrzanie , więc wazne jest jego chłodzenie Padają reglery głęboko schowane pod osłonamin i przegrzewające się , Dla tego zawsze dokładam do radiatora regulatora wiatraczek od PCta . Chłodzi regler nawet w czasie upałów i stania w korkach .
