401 -
Treść opublikowana przez tm85
Cześć. Mam FZ6 S2 z nalotem 80 000. Irytuje mnie głośna praca skrzyni. Chodzi niczym zwolnice w 360. Szczególnie głośna jest czwórka i szóstka na niższych obrotach powiedzmy 3000. Jest też chrypienie przy zwalnianiu na biegu. Łańcuch RK w doskonałym stanie, nie rozciągnięty. Zębatka tył ideał, przód ledwo zauważalne podebranie zębów. Odnośnie napędu nie podoba mi się że po rozpędzeniu do 100 wciskam sprzęgło i jest chrypiący ton albo ze skrzyni albo łańcucha. Aktualnie zalany mam 1000km wcześniej Valvoline durablend 10W40. Wcześniej był Motul 5100 ale było praktycznie to samo. Mam też starego GS500 tam skrzynia chodzi super cicho, biegi wchodzą idealnie. Nigdy w nim nic nie wyło nawet na wyciągniętym łańcuchu i starym oleju. Jakieś sprawdzone porady co robić? Walczył ktoś z tym? Nie ukrywam denerwuje mnie to znacznie. Pozdro. https://megawrzuta.pl/download/23d6442867908b1ad20d4178acd8b565.html czy ta skrzynia dobrze chodzi? Przy odpuszczaniu gazu? Widzę nie ma sensu tu się pocić. Pies z kulawą nogą nie napisze.
yz250 zawor wydechowy Yz250 2t 90r kupię zawor wydechowy 3sp
tm85 odpowiedział(a) na zlosnikki12 temat w Inne - Kupię
Yama sklep wszystko jest. Zawor 1100 cylinder 5500 https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/20910/yz250/317369/glowica#spf-viewer- 3 odpowiedzi
- 3sp
- yz 250 90r
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
Ktm exe 125 blokady silnika
tm85 odpowiedział(a) na KTM KUBA temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Kuni nie ma. Sx z 40 kuni idzie jak dzik w żołędzie (miałem 16 lat temu). Fajne wrażenia. Teraz mam od kilkunastu lat 520 i to jest ciągnik c360 łeb urywa. . -
Enduro kilka pytań kto ma i zna.
tm85 odpowiedział(a) na Grupszy temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Tak dziwnie sie sklada ze mialem wszystkie pojemnosci w tym tm85 cr125 cz 125/516 sx125 rm250 i teraz czterosuwa pincet i jezdze terenowkami od 1991 roku. Czyli juz ze 27 lat :) Wiec w ogole nie mam odniesienia do niczego. Zreszta pamietam wypady Dominika Szymanskiego i tam latali po Europie powaznymi maszynami piecsetami a nie pizdzikami. -
Do popyrkania amatorskiego tylko duży czterotakt. Najlepiej EXC 520/525. Nie psuje się toto a szofera nawet 110kg potrafi wyszarpać jak szmatą. Idzie też dostojnie jechać lasem czy też brodzić w błocie na wolnych obrotach niczym choperem. Żadne tam piździki 125/250. Chyba że ma się 18-20 lat mleko pod nosem i 50 kilo wagi. -
Kawasaki kle 500 nie osiaga maksymalnych obrotów!!!!
tm85 odpowiedział(a) na Dawid886 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Myślę że należało najpierw zacząć od pogazowania sprzęta na zakręconym kraniku. Pomysł z neonówką też dobry. -
problem z chlodnica suzuki rm 250.
tm85 odpowiedział(a) na kooszeloo1995 temat w Mechanika Motocykli 2T
Jeśli to z odpływu chłodnicy to na 99.9 % korek. Niepotrzebnie dodawałeś tego syfu w proszku. Korek wyjmij, obejrzyj uszczelki, sprawdź spręzynki, przedmuchaj dokładnie sprężonym powietrzem. -
Za 1000 może się opłacać, zwłaszcza jakbyś mógł obejrzeć rozebrany silnik. Jeśli skrzynia jest kaputt lub kosz sprzęgłowy to może już być niewesoło z kosztami.
Wystarczyło zrobić ze starej tarczy i kawałka płaskownika.
Wszystko o KTM EXC 400/450/520/525
tm85 odpowiedział(a) na Nitomen temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Czy też zauważyliście że ciężko jest zapalić, wręcz obrócić wałem (na rozruszniku) nawet przy lekko uchylonej manetce? Czy tylko mój tak ma? Silnik kręci szybko i pali od strzała tylko gdy nie dotykam gazu... -
Osiągi exc 200 yz 250 2T
tm85 odpowiedział(a) na matys210 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Uwielbiam dyskusje o mocach i Vmax motocykli terenowych. :clap: :banghead: Przejedź się najpierw wybranymi pojazdami i zobacz co ci najbardziej "leży". -
Luz między dźwigienką zaworową a podkładką sprężyny zaworowej. Szczelinomierz wkładasz tam gdzie jest najciaśniej między tymi elementami i mierzysz. -
Tak jak Bikierider napisał, od wstrząsów w akumulatorze najprawdopodobniej urwały się płyty. Ładowania jednak też nie zaszkodzi sprawdzić.
Jak sprawdziłeś cewkę zapłonową ? Pomiar omomierzem może doprowadzić do błędnych wniosków że wszystko jest OK. Uszkodzona cewka często przebija się WEWNĄTRZ ( tam skacze iskra na uzwojeniu ) i pomiar "na sucho" nic nie da. Moja sugestia - najpierw podstaw sprawną cewkę zapłonową. Oszczędzisz kupę nerwów.
EXC 200- nie wchodzi na obroty, "dusi się"
tm85 odpowiedział(a) na lukas90MX temat w Mechanika Motocykli 2T
Nosz kurde wszystko podać na tacy :icon_twisted: choćby tutaj Zajrzyj pod pokrywę cylindra od strony przedniego kola, czy wszystko tam śmiga bez zacięć. Tam jest wspomniany zawór. -
Uszczelka pokrywy... przygotowanie powierzchni
tm85 odpowiedział(a) na mierzwa2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja zamiast oleju używam smaru - uszczelka trzyma się na miejscu i dobrze namięka. Jeśli tylko powierzchnie są równe to nie ma prawa nic cieknąć. -
Ostatnio zmieniałem dętkę bo jakaś qrwa narozsypywała desek z gwoździami na trasie. :lapad: :clap: Wkładanie dętki idzie lepiej gdy jest ona delikatnie, leciutko napompowana. Chodzi o to aby nie wkładać kompletnego flaka :bigrazz: bez zaworka.
Gaźnik. Zapłon jest nieregulowany. -
Kiepsko wykonana tuleja może dawać takie objawy. Niedokładnie wykonane kanały przelotowe - zmienione przekroje okien i kąty oraz brak ich symetrii - powodują powstanie zawirowań i słabe opróżnianie cylindra ze spalin. Jakieś 15 lat temu miałem CR125 i tam po wstawieniu tulei (spieprzone okna) moc spadłą do poziomu CZ125/516 ;) Małym zadziorkiem bym się nie przejmował. :icon_mrgreen: To nie nie tu jest problem.
Zapowietrzajace sie sprzeglo.
tm85 odpowiedział(a) na rivera666 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Najczęściej pada pompka (klamka) sprzęgła. Konieczne jest rozebranie i weryfikacja czesci. Ważne jest aby cylinderek nie miał rys wewnątrz na powierzchni współpracującej z tłoczkiem oraz stan samego tłoczka i jego dwóch gumowych uszczelek. Reperaturka - tłoczek komplet- kosztuje ok 150 PLN. Oryginalny płyn Magury jest drogi, ja używałem z powodzeniem amortyzatorowy 5W , inni lali Citroenowski LHM i też działało. :icon_mrgreen: -
Prawdopodobnie pojawia się spalanie stukowe.
CR125 to wyczynowy dwusów w którym nie ma konieczności odkręcania głowicy po to aby zdjąć cylinder.
wyciek oleju w drag starze 650
tm85 odpowiedział(a) na Rafał xvs650 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Rafał xvs650 myślę że wymienił pokrywkę już 2 lata temu. :bigrazz: Myślę jednak że w takich przypadkach warto na początek sprawdzić czy pokrywka nie jest zwichrowana a śruby/szpilki nie poprzeciągane. Dobrze dokręcona prosta pokrywka nie powinna cieknąć. -
Sygnały mierzymy względem masy. Wskazany byłby miernik z możliwością pomiaru Hz czy też rpm/min. Co pokazuje woltomierz ? Czy jest różnica we wskazaniach w zależności od obrotów silnika ?
Przyczyną problemów z prądami po rozgrzaniu może być przysmażony, przytopiony kabel. Spotkałem przypadek że silnik gasł gdy rozgrzana rura wtapiała się w żyły kabla ( bodaj w DT125 ). Radzę więc obejrzeć jak wyglądają kable biegnące przy gorących elementach. :icon_exclaim:
