Rdza w baku POMOCY !
loluch
w Automobiliście (miesięcznik weteranów) często reklamują różne specyfiki do uzdrawiania skorodowanych baków. Z reguły jest to komplet środków do pozbycia się rdzy i nałożenia żywicznej, ochronnej warstwy wewnątrz baku
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
  • 6 miesięcy temu...
tak jak w temacie, moze mi ktos podpowiedziec jak z tym walczyc? nie ma tam odpadajacych platow tylko taka chropowata powierzchnia, zbliza sie zima i chcialbym zalac zbiornik pod korek ale wczesniej jakos sie tego pozbyc
pozdrawiam
Zdejmij i spróbuj wyczyścić i zakonserwować.Jakiś druciak z odpowiednią rączką,potem konserwacja.Jest pełno środków których nie rozpuści benzyna wystarczy zapytać w sklepie chemicznym.Masz na to całą zimę po kiego ma stać zalany do pełna jak można nad nim popracować.Fakt że robota żmudna i niewygodna ale do zrobienia.
no wlasnie taki mam zamiar rozebrac go ale z tego co patrzylem to ciezko podejsc tam jakims druciakiem, a czyszczenie jakimis detergentami z tego co slyszalem wyzre ta rdze ale grubosc scianki zbiornika sie zmniejszy, i bedzie podatniejsza na jakies wgniecenia itd
w takim razie sugeruję skorzystać z wyszukiwarki i poczytać o sposobach oczyszczenia rdzewiejącego zbiornika. tematyka jest "ciut" starsza od Twojego stażu na motocyklu :P
jsz
[R. Kapuściński]
pozdrawiam
Tu znajdziesz dogłębne rozważania na twój problem: http://forum.motocyklistow.pl/Zardzewialy-...ik-t102594.html
Wrzucasz śrubki albo gwoźdźie i jechane z koksem :wink: Pomaga - sprawdzone w praktyce :lalag:
a co to da, to nie jest jakis stary zbiornik ze stodoly od wski, ze tam niewiadomo co w srodku, tylko taka chropowata powierzchnia, trzachanie zbiornikiem z gwozdziami tu nic nie pomoze
Zapytałeś to człowiek Ci odpowiedział i ma rację ale jak nie masz ochoty machać przez godzinę tym zbiornikiem to kup sobie nowy w serwisie i po problemie.
Popraw swoją pisownię bo nie wypada w ten sposób korzystać z klawiatury :banghead:
Witam
dokladnie jak pisze Piotr
wiem, ze latwiej postarac sie o inny zbiornik nie koniecznie nowy niz bawic sie z usuwaniem rdzy w starym ktora i tak sie pojawi ponownie... To zabawa dla weteranow gdzie nie ma innej opcji ale w wypadku wspolczesnych motocykli duzo prosciej poszukac nowego zbiornika i nie mowcie ze inny moze byc taki sam bo z reguly nie jest to wina zbiornika a pozostawienie motocykla pod plotem przez 2 lata
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Jeszcze musisz się dużo nauczyć jak widzę...
Witam
pozdrawiam
Jaka tam wymiana zbiornika :wink: Godzina pracy i zbiornik może wyglądać jak nowy. Nie wyobrażam sobie zmiany zbiornika przez rdzę we wnętrzu :wink: Kiedyś miałem też taką sytuację, troszkę wkładu pracy i było super :cool:
Napisał ci przecież kilka postów wyżej. Wsypujesz do zbiornika drobne śrubki gwoździe lub żwirek i trzęsiesz zbiornikiem jak szejkerem :) i w ten sposób mechanicznie usuwasz rdzę do gołego metalu, wysypujesz zawartość, a następnie kilka razy płuczesz najpierw woda z detergentem żeby pozbyć się brudu a następnie benzyną żeby pozbyć się wody. Następnie malujesz specjalną farbą odporną na działanie paliwa.
