Rdza w baku POMOCY !
loluch
No dobra, ok. Odrdzewić się da, bo na to jest kilka sposobów.
Problem jest, jak go zabezpieczyć przed ponownym rdzewieniem. Nie chodzi mi tu o metodę pełnego baku.
Jest specjalna fabra odporna na paliwo, używają ją często w zakładach restaurujących stare pojazdy, niestety wyleciała mi z głowy jej nazwa...
P.S. Już wiem - Kreem Rot :icon_biggrin:
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich. Kiedyś wyczytałem na forum jak czyścić bak, więc zgornie z tym co było napisane zostawiłem 5l benzyny, wrzuciłem 40 nakrętek w przez kilka dni trzęsłem nim. Po tym zabiegu wylałem wszystko i przepłukałem go kilka razy, aż przestał wypływać brud. No i teraz zostrawiłem go do wyschnięcia tylko nie wiem, czy mogę zostawić na zimę ten bak niezalany w suchym i ciepłym miejscu czy może zalać go bęzyną ?
autentycznie w baku jest sporo brudu? jak dokładnie z tymi nakrętkami w srodku? bo jakos mnie to nie przekonuje
Podaje sposob Błażeja z forum (cytuje):
"Zbiornik najlepiej wyczyścić za pomocą kota.
Koty lubią ryby wędzone i walerianę. Tak więc zaopatrujemy się w jeden z tych specyfików, a następnie walerianę wlewamy do środka, a rybę drobimy i też do środka. Następnie kilkoma ruchami rozprowadzamy po ściankach wewnętrznych zbiornika. Po cym wpuszczamy do środka głodnego kota. Kot jest posiadaczem szorstkiego języka i w trakcie wylizywania zbiornika z waleriany, czy też rybki, wyczyści nam dokładnie jego ścianki. Jedynym problemem może być wyjęcie kota na zewnątrz. Fragmentacja kota jest uważana za błąd w sztuce."
Jesli was sposob na kota nie przekonuje to... polecam ten link w ktorym znajdziecie wszystkie sposoby... kot Błażeja tez tam jest...
http://forum.motocyklistow.pl/Czyszczenie-...ach-t58355.html
A to inny link w ktorym jest zaproponowany odrdzewiacz+nakretki... fomfer dzieki ze przypomniales...
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...&hl=odrdzewiacz
Edytowane przez skoal
była mowa o takim czyszczeniu ale po napełnieniu odrdzewiaczem + nakrętki, ew gwoździki, benzyna i nakrętki raczej oczekiwanego efektu nie dadzą.
malowanie bym odradzał, gdyż farba moze odchodzic i zatykać dysze gaźników itp.
co do zimowania, to jak bedzie on zamontowany na moto to najlepiej go zalać po korek, jeśli z osobna to w ciepłym miejscu(czyt. warunki pokojowe) i z raczej odkręconym korkiem, gdzie nie ma wachania temperatury +/- co spowodowałoby skraplanie się wody.
Jeżeli do szorowania baku użyjemy gwoździ, śrub, tłuczonego szkła, to wszystko okej,
ale nie z benzyną!
Bo to grozi obcięciem jajek w razie wybuchu oparów benzyny na skutek skrzesanej iskierki, jeżeli mamy zamiar machać to ręcznie...
Woda + tłuczone szkło, nakrętki, żwir. Następnie zawijamy bak w stary waciak i wkładamy do betoniarki. Właczączamy na dwie godziny i mamy bak lśniący wewnątrz. Co do zabezpieczania, to lepiej wszystko wypłukać wodą z płynem do naczyń i następnie wysuszyć na kaloryferze, a potem zamontować w motocyklu i zalać pod korek paliwem.
Są specyfiki do zabezpieczania wnętrz baków, przez wylewanie, lecz drogo to wychodzi. Jakieś dwie stówki za zestaw chemikaliów do takich operacji.
Edytowane przez Tomek Kulik
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Za kazdym razem robi sie to tak samo, czyli wlewa do baku srodek w plynie i rozprowadza sie po sciankach machajac bakiem az zastygnie.
Akurat moim zdaniem Kreem jest do dupy, bo stasznie sie ciagnie, brudzi i jest ciezki do rozprowadzenia.
Zreszta wrocmy do poczatku watku, tzn przygotowanie baku do zabezpieczenia - nie nakretki, ciezkie potem do wylapania, tylko kawalek lancucha do usuniecia luznej rdzy z woda i potem dokladne plukanie woda.
Jezeli w baku sa szlamy to sa preparaty do ich usuniecia na tym wlasnie etapie.
Po plukaniu woda suszenie i zalewamy kwasem fosforowym wiazacym rdze i tworzacym warstwe ochronna na powierzchni blachy zabezpieczajaca przed ponownym rdzewnieniem.
Na to po wyschnieciu wlewamy srodek zabezpieczajacy tkzw lining zaleznie co nam sie podoba, albo epoksydowy, albo np moj ulubiony POR 15 wygladajacy jak srebno szara farba, ale po wyschnieciu tworzacy bardzo trudna do przeciecia, zniszczenia czy odklejenia od podloza ( probowalem ) cienka warstwe nie przepuszaczajaca chyba niczego oprocz radiacji :icon_mrgreen:.
A`propos pisalem juz o tym kilka razy - opcja "szukaj" rzadzi
Adam M.
Witaj,
napisz coś wiecej o tym POR 15 - w Polsce z niczym takim sie nie spotkałem.
co do kwasu to opisz choś trochę technikę wytrawiania rdzy:
jak długo powinno się kwachem na rdzę działać ?
pzdr,
zawada
:banghead:
Mysle ze samo rozprowadzanie trwalo dobre 20 min i po dokladnym umyciu woda schlo to chyba z 2 - 3 godz.
Kupujac POR15 dostajesz 2 preparaty przygotowujace metal baku do malowania tym srodkiem i drugi z nich oparty jest wlasnie na kwasie fosforowym.
W Niemczech jest dystrybutor:
http://www.hoeseler-por15.com
Kit do naprawienia 20l baku kosztuje 50 euro + przesylka.
Ma on rowniez roznego typu farby i powloki ( np powloka ceramiczna na uklady wydechowe wygladajaca jak chrom, ale wytrzymujaca temp do 1400 C, ktore naprawde pracuja i naprawde kosztuja ).
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
Adam M.
Dzięki za odpowiedź !
jeśli dobrze Cię zrozumiałem, kwas fosforowy jest w "zestawie" POR 15 ?
pzdr,
zawada
:banghead:
taaaaaak .....
doczytałem ofertę na stronie www
i ni cholery nie wiem co na 20l bak (właśnie !!!!) powinienem wybrać ...
jaszcze raz
pzdr,
Edytowane przez zawada
