smarowanie łańcucha....
pit_1
Hmm... mam podobne odczucia, niedowano zrobiłem to co ty (zachęcony postami w tym temacie) - no i łańcuch suchy, bardziej halasuje - nie wygląda jakoś, żeby nafta + olej mu slużyły. :biggrin:
Więc też raczej wrócę do starej metody - za każdym razem przeczyszczenie naftą, a potem psiknięcie niewielkie Castrollem do lańcuchów. Zresztą dokładnie tak pisze w mojej instrukcji.
jak za duzo oleju polejecie to bedzie ociekalo :biggrin: w manualu do KLR 600 pisze zeby stosowac olej silnikowy do smarowania lancucha
no i ja wrocilem do sprayu. Uzywam Fuchs'a Silikone Chain Gel. Nie brudzi i sprawdza sie calkiem calkiem. Lancuch dalej bede myl nafta (raz na na miesiac mniej wiecej) i po kazdym myciu moto bede przecieral lancuch wilgotna szmata (z nafta) a pozniej spray. Po deszczu spray rowniez.
Troche mi lancuch zaczal halasowac po samej nafcie i nawet pojawily sie slady rdzy.
Ufff przeczytałem wszystkie posty w tym wątku. Każdy ma swój sposób na dbanie o łańcuch. Moim sposobem jest smarowanie olejem(oglądałem kiedyś jednoślad i tam pokazywali właśnie taką technikę) . Nie próbowałem nafty nie próbowałem sprayów ale widziałem jak po sprayu wygląda łańcuch , zapaprany lepki i sztywny. 2x Próbowałem WD40 i efekt był taki że po przejażdżce około 10 KM łańcuch o 2 ząbki musiałem naciągnąć, wniosek ? Nigdy więcej WD. Podsumowując mój sposób : przemyć łańcuch raz na jakiś czas w ropie, przesmarować olejem ale nie za często ze względu że śmigam w terenie żeby się nie robiła pasta ścierna . A gdy wiem że będę jechał w trasę po asfalcie to wtedy smaruje olejem. Kiedyś będę musiał spróbować sprayów i nafty. Ale jak na razie najbardziej odpowiada mi olej.
  • 3 miesiące temu...
Ożywiam dawny, temat bo mam problem, w dt 125 zawsze smarowałem łańcuch z pędzla hipolem i było ok, a teraz kiedy w bandicie usłyszałem że jest suchy, zrobiłem to samo ale jakoś się ten olej nie "przyjął" i łańcuch nadal hałasuje, są jakieś konkretne sposoby smarowania?
hmm ja też przyznam że już zgłupiałem jak i co. mam teraz nowy zestaw za 600 zł i chciał był żeby mi trochę polatał..... wcześniej smarowałem olejem przekładniowym za pomocą pędzla dość często praktycznie po każdej jeździe łańcuch zawsze ładnie chodził był czysty ale już nie miałem sił czyścić gs po tym oleju zwłaszcza tylnego amorka. Teraz mam taką technikę tak jak wy myjecie w nafcie to ja myje w oleju akurat mam pod ręką 5 litrów texaco ful syntetyk ładnie schodzi smar w spray .... na to tak- czyszczę pędzlem wycieram to szmatką dość dokładnie i smaruje sprayem... zabieg może trochę bardziej pracochłonny ale mi się nigdzie nie spieszy... łańcuch czysty nasmarowany i nie leci wszędzie ten olej a smaru w sprayu używam motul polecam nic go nie wyrzuca z łańcucha przynajmniej przy tych prędkościach co ja osiągam ;)
czy przypadkiem jak ktos napisał że używał WD40. nie ,,czysci" na mocno ? bo tak mi sie wydaje ze WD służy do czysczenia a nie ma zastosowania jako smar..i jeszcze co słyszałem ze WD zle dziala na gumy.. podobno sie krystaluzuja i parcieja, takze WD jak chcemy cos przeczyscić ...
No chyba ze sie myle..
Ladnych naście lat temu,najlepszym rozwiązaniem było:po pierwsze-zdemontować i myć w "ropie",lub nafcie;następnym krokiem była
"łażnia" w gotującym smarze grafitowym.Póżniej pozostawało tylko pozwolić zadziałać grawitacji(dać mu czas na obcieknięcie),wytrzeć łańcuch prawie do sucha,zamontować i cieszyć się przez 5-10 tys. km.
A obecnie:myjka-tak ze 100 atm.plus min.80 Celsjusza,dobrze wysuszyć,
no i jakiś współczesny wynalazek(osobiście używam spray`a z ceramiką).
pozdro-PADRE
Witam
A ja sobie zakupilem cos takiego :
Smar
Niestety nic nie moge powiedziec na temat tego smaru bo uzylem go dopiero raz. Wczesniej byl Castrol, potem BelRay i wszystko dupa wiec usilnie poszukuje czegos lepszego - pouzywam - zobaczymy.
pozdrawiam
Dalej można tak robić z łańuchami bez uszczelnień
Absolutnie nie należy myć karcherem łańcucha o-ringowego bo zaraz szlag go trafi. Duże ciśnienie sprawia że woda wnika do wnętrza łańcucha poprzez uszczelnienia i już tam zostaje.
czytałem twardo i cierpliwie wszystkie wypowiedzi i naraz coś mnie trafiło(szlag chyba)za dużo tego!!
napisze w takim razie co ja wymyśliłem, jeszcze nikt tego nie proponował ;
weźcie pod uwagę specyfik o nazwie"MOTO doctor" czy jakoś podobnie. służy on do uszczelniania silników które juz pierwszą młodość mają za sobą.(zapodawałem go do mojej sierry co miała 400tys i dawała rade, heh.
ale do rzeczy.
w swojej hondzie posmarowałem za pomocą strzykawki po dużej kropli do każdego ogniwka.
bardzo mało chlapie(prawie wcale)-łatwo się czyści rozpuszczalnikiem(z felgi) a sprawdzałem do 180km/h. jednym słowem trzyma się łańcucha jak przyklejony, ma dużą lepkość. puszka 300ml, 20 zł zdaje się. starcza na mieszaną jazde 400-500 km, może nawet trochę więcej..
napęd jest cichy, syf się nie klei .
olewam wszystkie drogie szpraje :)
:D
ale do rzeczy.
:D
No,no- :biggrin: -w tym szaleństwie jest może i metoda.Czem prędzej trzeba by to wypróbować?!?
pozdro-PADRE
