Czyzby rozwianie watpliowsci olej Samochodowy w motocyklu
Nitomen
a awiec zadalem pytanie do shell-a
Witam
> czy może ktos mi wytłumaczyc czym różnią sie oleje
> samochodowe od motocyklowych ?? obecnie wlałem do motocykla
> enduro singla 650ccm Shell Helix Ultra i wszystko a w
> szczegolnosci "mokre sprzeglo" smarowane olejem działa
> prawidłowo .Ale rozne sa opinie na ten temat ponoc oleje
> motocyklowe maja dodatki anty poslizgowe dla sprzęgła, szukam
> informacji konkretnych najlepiej od producenta lub kogos
> zorientowanego w temacie
dostalem taka odpowiedz
Silniki motocyklowe pracują w warunkach wielokrotnie wyższych stresów niż silniki samochodowe co wyraża tzw. współczynnik
obciążenia silnika:
współ. stresu = ilość obrotów/ poj. silnika x poj. miski olejowej
Dzięki wysokim obrotom moc uzyskiwana z 1 litra pojemności jest przynajmniej dwukrotnie wyższa.
Silnik motocykla przyśpiesza do setki w 4 sekundy.
Olej musi mieć specjalną formulację, aby dobrze smarować silnik, trudno ulegać tzw. ścinaniu czyli spadkowi lepkości
wskutek niszczenia wiskozatora dającego wielosezonowość oleju.
Jak pewnie zauważył Pan preferowane są wyższe klasy lepkości SAE (10W-40, 15W-50).
Oleje nie mogą wpływać negatywnie na działanie mokrych sprzęgieł.
Dlatego nie nadają się do nich tzw. paliwooszczędne oleje silnikowe o niskich klasach lepkości SAE zawierające dodatkowo
modyfikatory tarcia dla polepszenia ekonomii zużycia paliwa. W przypadku takich olejów jest 100% pewność zniszczenia
mokrego sprzęgła.
Nie wiem czy zastosował Pan olej Helix Ultra 5W-40 czy 10W-60, ale żaden z nich nie powinien negatywnie wpływać na pracę
silnika.
i co wy na to :?: :roll: olej zalany to 5W-40
i co wy na to ?
Do motocykla - olej przeznaczony do silnikow motocyklowych (np.MOTUL)
Do samochodu - olej przeznaczony do silnikow samochodowych (np.Mobil 1)
Poco kombinowac ?
Cena (dobrych) olejow jest podobna, czy to do auta czy motocykla, wiec nie rozumiem po co jakies experymenty :roll:
SirAdam
no ale ja ten mam za free ;)
[ Dopisane: 06-02-2006, 18:55 ]
co ciekawe jedyny olej dopuszczony do stosowania w Ferrari :D
Nawet jakbym mial olej za free, to nie odwazylbym sie na kombinacje z olejem.Jakby sie nie udalo, i zapapralbyc tarcze sprzeglowe, to ile bys zaoszczedzil ????
Jak juz wydalem ponad 12000 euro na motocykl, to powinno byc mnie stac na 40euro raz w roku na porzadny (motocyklowy) olej.
To jest tylko moje osobiste zdanie na ten temat.
SirAdam
nie wie o co Ci chodzi teraz Nitomen, ale odpisali Ci, ze olej ten nie zaszkodzi silnikowi, ale też wspomnieli o zgubnym działaniu środkułw zmniejszających tarcie na żywotność mokrego sprzęgła, o tym już nie wspomniał przy wymienionych olejach, czemu?
najlepiej wydać trochękasy i mieć spokojną głowę
Opowiesci o zniszczeniu mokrego sprzegla to mit- ja 2 sezony przejezdzilem na samochodowym Mobil 1 15W50 ( pelny syntetyk ) bez zadnych problemow dla sprzegla, czy silnika.
Wlasnie glownie po to zeby udowodnic ze mozna samochodowy syntetyk uzywac w motocyklu bez zadnych problemow. W Polsce nie ma to takiego znaczenia, ale u mnie w Kanadzie place za 1 l tego oleju $8, a za motocyklowy syntetyk $12 - 14.
Patrz watki z zeszlego roku "samochodowy syntetyk w motocyklu"
Adam M.
Kupując GSX'a dowiedziałem się ze maszyna trzy sezony jeździła na samochodowym oleju. Działa bez zarzutu (odpukać), sprzęgło pracuje normalnie.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
obciążenia silnika:
mokrego sprzęgła.
Czyli oleje dedykowane do samochodów nie bardzo nadają sie do silników motocyklowych. Następne zdanie wydaje sie mało logiczne:
silnika.
Ogólnie nie ale raczej tak 8O "Jestam za a nawet przeciw" :|
do enduro i wolnoobrotowych silnikow mozna lac ale do silnikow krecacych 12- 16 tys obr to raczej taki olej odpada
Chcecie powiedzieć, że syntetetyki samochodowe i motocyklowe są robione z zupełnie innych komponentów? Na marketingowo-chłopski rozum taniej robić olej jednego rodzaju naklejając jedynie etykietki "AUTO" i "MOTO".
Czy samochodowy syntetyk pracujący w silniku sportowej 600 odmówi posłuszeństwa i w jego syntetycznej bazie pozrywane zostaną wszelkie wiązania? Gdyby samochodowy olej nie wytrzymywał obrotów, byłyby pewnie jakieś adnotacje, typu: nie przekraczać 6000rpm. A co z Hondą S2000, która kręci do 9000? Toć to samochód.
Olej syntetyczny ktorego uzywam ( Mobil 1 ) uzywany jest co najmniej przez jeden zespol ( PenskeRacing ) w samochodach wyscigowych.
Jak myslisz jakie one kreca obroty ???
Moj wolnoobrotowy motocykl kreci pod 11 tys i ja nie mam problemow.
Adam M.
