embe Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Uszkodziłem jeden z dwóch wkrętów mocujących pokrywkę płynu sprzęgłowego. Śrubka wyrobiła się i nie ma w czym oprzeć śrubokręta. Była cholernie mocno przykręcona (w sumie nadal jest). Jak teraz można ją wydobyć? pees: pamiętam tych kilka sposobów "kółkowych"..ale liczę, że ktoś rzuci jakiś genialny pomysł. Z góry sękju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 A jednak, mówiłem Ci że może być problem z jej odkręceniem, najlepiej zabierać się do tego dobrze dopasowanym krzyżakiem.Teraz to tylko rozwiercić ją można cieniutkim wiertełkiem, lub można spróbować płaskim śrubokrętem i puknąć młoteczkiem pod kątem może puści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Albo spróbuj wykrętaków - dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym lub w hipermarkecie albo na giełdzie.Powodzenia :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikK Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 W sklepach z narzedziami sa takie specjalne wkretaki z odwrotnym gwintem. Nawierca sie troche uszkodzona srube i wkreca taki wkretak. Poniewaz wkreca sie go w ta strone co wykreca srube, w pewnym momencie za jego pomoca zaczniemy wykrecac srube. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 jeżeli jest uszkodzona tylko główka śróby to najlepiej będzie jak pojedziesz do kogoś kto spawa, tam przyspawuje się do łba wkręta np nakrętkę "6"i odkręcasz ją kluczem 10 :D . tak robię u siebie w zakładzie. później wkręcasz inny wkręt :D pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POM Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 ostry srubokręt i młoteczek, musisz tylko tak ustawiś wkrętak zeby korpusu nieuszkodzić, u mnie zadziałało tez miałem problem z pokrywą zbiornika hamulcowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Bierzesz cienkie wiertełko i obok objechanego otworu po krzyżaku wiercisz po dwóch stronach otworki. W wyniku tego otrzymujesz nacięcie na szeroki płaski śrubokręt którym bez problemu wykręcisz śrubę. Jak to zrobisz po zegarmistrzowsku to niczego nie uszkodzisz. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Damian nie krzycz na chłopaka bo gdyby On nie zepsował to byś się zanudził na śmierć w garażu.Zawsze powtarzam że nie wolno lekceważyć nawet małej śrubki bo one mściwe są.Pozdro Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 16 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Tata...ale nie bądź na mnie zły. :oops: Jeszcze powalczę, ale najprawdopodobniej będę nid help :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Te sruby sa szczegolnie niewdzieczne, glownie z powodu tego ze aluminiowy korpus zbiornika jest o wiele miekszy od sruby.Wszystkie przedstawione sposoby moga zadzialac ale rzeczywiscie zegarmistrzowska precyzja i pewna reka jest konieczna.Embe - sruby krzyzakowe wymagaja srubokreta w idelnym stanie i czasem lekkiego pukniecia przez srubokret przed wykrecaniem, zreszta i tak na dlugo nie starcza i w moim moto ulegly zmianie na ampulowe - jedyne, ktore rokuja dluzsze zycie szczegolnie w gaznikach.No ale jest kilka miejsc, gdzie krzyzakowe musza zostac, jak pompa i przelaczniki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POM Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 jak już się uporasz wkręć śruby imbusowe z nierdzewki, problem się juz więcej nie powtórzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
embe Opublikowano 16 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Pomysł z imbusowymi śrubami wydaje mi się niezły, jednak trochę nie pasuje mi myśl, że miałyby wystawać kilka milimetrów ponad pokrywę. Może to drobiazg...ale jakoś nie teges ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 16 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2005 Embe podjedź do mnie , załatwimy sprawę w czasie szybszym niż wypicie piwa :-). Występuje to w wielu przypadkach jak śruba została za mocno przykręcona lub (i) wdawła się tam korozja. Nową śrubą warto jest posmarować smarem (ja nanoszę cienką warstwę grafitowego - odkręci się i po latach). Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2005 Embe są na rynku śruby z nierdzewki o identycznym kształcie tylko na klucz imbusowy. Poszukaj bo warto. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz01 Opublikowano 17 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2005 trochę nie pasuje mi myśl' date=' że miałyby wystawać kilka milimetrów ponad pokrywę.[/quote'] No i wcale nie muszą, wystarczy kupić śruby imbusowe z łbem stożkowym ;) Ł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
