Czyszczenie (nie smarowanie!) łańcucha
Witam, przeczytalem caly tamat, zakupilem rope i... wszystko czyste :icon_question: niestety po takim zabiegu lancuch zaczal bardzo szybko rdzewiec...
Zalozylem nowy lancuch i Scottoilera, niestety, rdza znow wyskajuje i mnie to :)
Biore sie dziz za czyszczenie ropa i nie wiem czy jest cos co moge zrobic jeszcze zeby lancuhc nie rdzewial?
  • 4 tygodnie później...
a ta nafta to jaka ma być?? kupiłem jakąś alifatnafta niskoaromatyczna...może coś takiego być?? napisane jest ze jest słabo ulatniającym się rozpuszczalnikiem, co myślicie?? a jeśli nie to jaka nafta to ma być i gdzie taką nabyć??
pozdrawiam
Ja swój łańcuch czyszczę w następujący sposób:
Stawiam moto na centralnej stopce, odpalam, wrzucam jedynke, potem dwójkę, koło kręci sie, ja zaś przystawiam do łańcucha z karzdej strony szczotkę drucianą, i po minucie łańcuh z zewnątrz jest czyściutki, potem jakiś smar, który mam pod reką, i nakładma podczas gdy koło kręci sie w dalszym ciągu, potem zestawiam moto i w drogę!!!
Zeby łańcuch nie rdzewiał to musisz go smarowac. Rdzewieje jak jest suchy. Srednio co 500km trzeba smarowac. A jak myjesz naftą to się nie dziw - zmywa tłusz, smar i olej wiec powierzchnia staje sie czysta a wtedy rdza lepiej wchodzi. Poza tym nie uzywaj nafty do mycia bo mogą sie rozpuścić/zmieknąć O-ringi i łańuch padnie po kilkuset km. Szczotka druciana to tez niemąrdy pomysł bo pokaleczysz O-ringi i tez łańuch padnie szybko. Jak już to miekka szczotka np. do zębów i specjalny spray do szyczenia łańuchców a jak nie masz to uzyj sprayu do czyszczenia połączeń elektrycznych.
Poza tym jsli bedziesz czysicl naftą ktora powoli sie ulatnnia to w zakamarkach lancucha ona pozostanie i jak polozysz smar/olej/spray na lancuch to on sie rozpuści od nafty i bedzie chlapał a w koncu zniknie z łańuccha. Jak mozesz to po myciu dobrze przedmuchaj łańcuch kompresorem, wypluje reszte syfu i nafte.
A jak smarujesz olejem/smarem stałym to nie dawaj za duzo bo podczas jazdy bedzie chlapało na tarcze cham. czyli bedzie lipa. Znam to z doswiadczenia.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
no w sumie to już sobie opracowałem strategie czyszczenia i smarowania łańcucha, tylko ze nie wiem jaka nafta ma mi do tego służyć??!! może by się ktoś wypowiedział kto czyści łańcuch swój właśnie naftą??!!
pozdrawiam :)
W życiu benzyna! Chyba że chcesz miec łańcuch oringowy bez oringów. benzyna szkodzi gumie. Jeżeli coś to tylko nafta.
Ekstermalny półśrodek w trasie (jeżeli nie ma ABSOLUTNIE innego wyjścia) to na szybciora benzyną, i zaraz potem zdrowo naszprejować. Ale to jest ekstrem, i lepiej dojechać do sklepu i kupic naftę.
Powodzenia.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Buber, z ta szkodliwoscia benzyny na o-ringi to bez przesady.. Dla przykladu w gaznikach sa stosowane zwykle o-ringi ktore maja cale swoje zycie kontakt z benzyna i jakos nie zuzywaja sie one ekstremalnie szybko.. Jezeli jakas guma jest odporna na dzialanie substancji ropopochodnych to na wszystkie jej frakcje-od najciezszych jak mazut, poprzez oleje a na benzynie skonczywszy. Mycie lancucha benzyna da na pewno szybsze i lepsze efekty ale to fakt ze niemilosiernie go wysuszy i trzeba go potem staranniej nasmarowac
Edytowane przez cyborg78
Żiełajem uspiechow. Gławkosntruktor. :banghead:
Nie śmiać się proszę ale ostatnio odkryłem, że najlepsza do czyszczenia łańcucha jest damska pończocha. :D
Tylko nie pytajcie jak do tego doszedłem :wink:
Edytowane przez Luca
niedawno pierwszy raz czyściłem łańcuch szmatą nasączoną naftą - łapy brudne i cuchnące :) brrr.
szmata nasaczona nafta calkowicie wyjasnia twoje zniechecenie do takiego mycia :)
po pierwsze na pewno nie domyles lancucha a po drugie - jak juz napisales - "lapy brudne i cuchnace".
polecam uzywanie miekkiego pedzla maczanego w nafcie do czyszczenia lancucha i dopiero potem dokladne wytarcie szmatą łańcucha z pozostalosci syfu
wiekszej bzdury nie czytalem - polej sobie nafta ręce i zobacz czy ci wyschną i nie beda tluste :icon_razz: a moze i jeszcze rdza ci sie pojawi na rekach :lalag:
i na pewno chciales napisac UŻYWAJ nafty do mycia ale NIE benzyny :buttrock:
polecam lekture tego topiku od początku :lalag:
