cinekban87 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 ja nie radze uzywac do łancuchów WD 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 (edytowane) Do jazdy ? Nigdy. Ale WD z tego co pamiętam ma inhibitory rdzy i tylko do tego jest potrzebny. Myślałem też nad środkiem do czyszczenia układów chłodzenia ponieważ także posiadają takie dodatki. Update :) Natchniony 8 stroną tematu uruchomiłem serwisówkę do motocykla z roku 2008 co by mieć możliwie aktualną wiedzę i w wolnym tłumaczeniu producent rzecze tak:*Jeśli nie ma możliwości skorzystania ze specyfiku przeznaczonego do łańcuchów, używaj ciężkiego oleju takiego jak SAE 90 będącego lepszym niż lżejsze oleje ponieważ zostaje na łańcuchu i zapewnia lepsze smarowanie.*Jeśli łańcuch wygląda na wyjątkowo brudny, należy go umyć.UWAGA - Aby uniknąć uszkodzenia o-ringów wynikłego z ubytku smaru zawartego pod nimi przestrzegaj następujących zasad. Używaj kerozyny (nafty) lub oleju napędowego (diesel oil) do czyszczenia oringów łańcucha. Każda inna chemia do czyszczenia taka jak benzyna lub trójchloroetylen spowoduje rozpad i puchnięcie o-ringów. Natychmiast po czyszczeniu wysusz łańcuch sprężonym powietrzem. Zakończ czyszczenie i suszenie łańcucha w przeciągu 10minut. I tutaj mi się nasuwają pewne wnioski. Na pierwszym miejscu najlepiej używać sprayów do łańcucha i to w zasadzie najlepsze wyjście dla osób jeżdżących mało powiedzmy 300km/tyg. Jeśli nie mamy takiego cacucha to trzeba się złapać za olej typowo przekładniowy co też jest logiczne zwłaszcza jak ktoś ma olejarkę. W zasadzie przekładniówki będę szukał (ino gdzieś w domu się wala po szafce chyba, ew hipol za radą p.Tomka tylko czy to nie było czasem z dodatkami dla 80W ?).Nafta i ON nadają się do mycia ale nie jednoczesnego smarowania i tak jak mi się wydawało, na krótką metę nie narobią szkód. Trzeba dobrze wysuszyć i nasmarować. Na zakończenie. Tak, temat był mi potrzebny i pomocny. Nie, nie wpadłem na to żeby przeczytać SM :banghead: Edytowane 2 Stycznia 2012 przez Shinigami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Motul Chain Clean -profesjonalny srodek do czyszczenia lancuchow Dobry, ale obrzydliwie drogi. Na tyle drogi, że cena jest dla mnie dyskwalifikująca. Tanio i dobrze można ogarnąć temat środkiem od Larssona, JMT, kosztuje 10 złotych, agresywnie zeżre cały syf z łańcucha z tym, że jak ma być tip top to jedna pucha może nie wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarenty Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 (edytowane) Shinigami doktoryzujesz się z konserwacji łańcucha :) Bierz Hipol i będzie OK. Używam od zawsze i śladu rdzy na łańcuchu nie mam. Czyszczę naftą. Edytowane 2 Stycznia 2012 przez jarenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 No człowieku :biggrin: Mam dwa miesiące żeby umyć i nasmarować łańcuchy to po co to robić dobrze skoro można doskonale :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Ja na kurierce stosowałem olej silnikowy do smarowania. Podobno najlepszy. Z własnego doświadczenia wiem tylko tyle że lepszego patentu nie spotkałem. No bo jak mówić że olej jest zły skoro zestaw napędowy wytrzymał od zakupu moto do sprzedaży a pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami zrobiłem przebieg ponad 100kkm w podłych, mokrych warunkach w UK. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jjank Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 olej silnikowy nie trzyma się łańcucha i lepi się do niego brud, w offroadzie to najszybszy sposób aby zabić łańcuch, już lepiej nie smarować w ogóle, byc moze na asfalcie jest inaczej ale felga po takim smarowaniu musi być zachlapana, cudów nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Syrek Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Ja na kurierce stosowałem olej silnikowy do smarowania. Podobno najlepszy. Z własnego doświadczenia wiem tylko tyle że lepszego patentu nie spotkałem. No bo jak mówić że olej jest zły skoro zestaw napędowy wytrzymał od zakupu moto do sprzedaży a pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami zrobiłem przebieg ponad 100kkm w podłych, mokrych warunkach w UK. Chcesz powiedziec, że zrobiłes 100tys.km, na jednym zestawie? :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Chcesz powiedziec, że zrobiłes 100tys.km, na jednym zestawie? :icon_eek: W GS500 od nadmiaru mocy to napęd powinien wystarczyć na żywotność silnika :biggrin: Pamięta się te historie odpalaniem silnika bez oleju itd itp :icon_biggrin: ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Odpalanie bez oleju przy zmianie oleju? No tez pamiętam. :icon_mrgreen: Boję się myśleć jakie eksperymenty będę wyczyniał na obecnej GS500E. :icon_twisted: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur.h Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Witam Wybaczcie, że trochę odświeżam, ale zastanawia mnie czy coś takiego: http://www.wikoklebetechnik.pl/wmo.html użyte do wyczyszczenia łańcucha motocyklowego może go w jakikolwiek uszkodzić? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart_b Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 pytanie jest zasadnicze. na jakiej to jest bazie. Cytuj MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hesuss Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Artur.h kup sobie zwykła naftę, jest najlepsza do łańcucha, dobrze czyści jest delikatna dla oring-ów, szmatka, szczoteczka i zasuwasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 18 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2012 Jak coś jest zdolne rozpuszczać klei to raczej jakiś rozpuszczalnik jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeterQ Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Przeczytałem prawie cały ten temat i jestem w rozterce... Sorry, że odkopuję znowu ten temat, ale po prostu sam już nie wiem co robić. Oczywiście najlepsze byłyby profesjonalne środki, ale jak wiadomo mało nie kosztują, więc chcę czyścić łańcuch jak najmniejszym kosztem.W ubiegłym sezonie łańcuch czyściłem ropą wymieszaną z benzyną w stosunku (1:10 - 1 litr benzyny na 10 litrów ropy), a potem smarowałem olejem motocyklowym, silnikowym 10W40. Teraz dowiedziałem się, że benzyna niszczy oringi, ale czy robi to ropa to już tego się nie dowiedziałem... Podejrzewam, że tak. Prawie wszyscy polecali naftę, ale jeden z użytkowników napisał: A ja polecam eksperyment: weźcie o-ring z łańcucha i wrzućcie na kilka godzin do nafty.Co się stanie? Spuchnie... A potem stwardnieje... A potem się połamie...Zatem kąpiele naftowe to nie jest najlepszy pomysł.Byłem już prawie przekonany co do nafty, ale teraz to już nie wiem ;/ Dodatkowo w polskiej instrukcji motocykla YAMAHA XJ6 przeczytałem, że nafta jest dobra do czyszczenia łańcucha: "1. Łańcuch należy czyścić naftą przy użyciu małej, miękkiej szczoteczki."To jak w końcu? Nafta jest dobra czy nie ? :) Edytowane 14 Stycznia 2014 przez PeterQ Cytuj Trzymam kciuki za Daniego Pedrosę i Mavericka Vinalesa w klasie MotoGP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
