Gotowanie gaźnika
enduro_boy
A co do tego preparatu. Ja mam w nim zamoczyć cały gaźnik czy tylko spryskać?
Preparat jest pod sporym ciśnieniem i dobrze myje i spłukuje cały syf z zewnatrz jak i wewnątrz gaźnika.Należy jednak zwrócic uwagę ze wewnątrz moga pozostać twarde osady z paliwa, np w komorze pływakowej.Jeśli mycie "bieżącym" strumieniem nie pomoże to wtedy moża korpus i brudne części pozostawic na dłużej.Kłopot w tym że preparat jest bardzo lotny i szybko paruje. Naczynko do mycia trzeba chyba czymś przykryć.
co ja mam wyczyścić w tym gaźniku. Rozebrać go całeg na części pierwsze?
Jesli masz pewność że w kanałach nie ma brudu to możesz całego nie rozbierać. Ja jednak jestem zwolennikiem kompleksowego czyszczenia.Dysze wykręcaj ostrożnie bo są z dość kruchego mosiądzu i łatwo można coś uszkodzić.Jeśli mycie dydz nie pomoże i nadal są przytkane to nie czyść żadnym twadrym przedmiotem typu drut czy igła.Najlepiej jest użyć cienkich miedzianych drucików z przewodu elektrycznego.
jak hce czścić gaźnik to powinienem go wygotować w oleju
Nigdy nie słyszałem o takim czyszczeniu i nawet nie wiem czy jest to bezpieczne. Jaką tem. uzyskasz we wrzącym oleju? Korpus gaźnika chyba nigdy nie jest narażony na takie temperatury w czasie normalnej pracy. Bał bym się że się może odkształcić.
A może najpierw napisz z jakiego motocykla są te gaźniki.
Były w naszej prasie artykuły o gaźnikach ale nie radzę z nich korzystać, podejrzewam że celowo zostały napisane aby je szybko zepsuć i później szukać innych.
Ostatnio kumpel mi powiedział' date=' że jak hce czścić gaźnik to powinienem go wygotować w oleju 8O Co trzeba gotować i czy w ogóle to się robi?[/quote']
Ja bym raczej powiedzial ze trzeba wyprac w pralce.
Ale nie jestem pewien czy w Polsce sa te `pralki`, a szczegolnie plyn do `prania`.
Adam M.
Wyobraź sobie Adam że miałem ale się zjeb**a, a ja się boję prądów a co dopiero ultradzwięków.
Wywiozłem do sprawdzenia w HH, fachowiec Helmut sprawdził , potwierdził że zepsuta i wyrzucił na śmietnik.
Teraz szukam innej, już jestem na tropie, może do wiosny znów będzie .
Oczywiscie gazniki najlepiej nie wygotowywac a wypalic w ogniu- wtedy napewno bedzie po klopocie......
Jak slysze takie bzdury o gotowaniu, czyszczeniu acetonem, albo octem , nitro , to wcale sie nie dziwie ze tak duzo mamy roboty , ze terminy najblizszych wolnych mocy przerobowych mamy gdzies tak w okolicach jesieni 2005 roku.Janek.
Piotr, ja myslalem o chemiczno - mechanicznej, a nie ultradzwiekowej.
Jak pamietasz pralke Frania to zasada dzialania podobna, tyle ze koszyki na czesci osadzone na centralnym trzpieniu tez sie kreca.
Korpusy ida na dol a drobne czesci do gornego koszyka, puszczasz w ruch i po godzinie pitolenia w prawo / lewo na moich gaznikach nawet czarny lakier sie nie ostal - wszystko zjadlo do zywego aluminium. Po wysuszeniu wszystkie czesci wygladaja jak nowe.
Adam M.
Hej,
oczywiście, że gaźniki gotuje się w oleju! ;) Jest to stary sposób regeneracji oraz dodatkowej "megadojebki" w Twoim motocyklu!!! :lol: Tylko pamiętaj: gotój w frytkownicy na dobrze ogrzanym oleju ok 350 0C, po pięciu min dosyp szczypyę soli - i po robocie! Później nie wycieraj gaźnika - olej mu służy!
P.S. gotuj tylko z membraną - inaczej nie poskutkuje...
P.S.2 nie słuchaj rad z praniem gaźnika - później źle się wykręca.../szczególnie jak jest więcej niż 1/
Pzdr :lol:
Hej,
Pzdr  :lol:
Nie wiem dlaczego się wyśmiewasz :?:
Chłopak się zapytał, bo widocznie nie wiedział w jaki sposób najlepiej dokładnie wyczyścic gaźnik. Nie każdy jest alfą i omega w danej dziedzinie i nie każdy jest spec mechanikiem od motocykli. Kto pyta nie błądzi, od tego jest to forum, żeby sobie wzajemnie pomagać.
Dzięki Takim ludziom jak Piotr Dudek, Adam Medyna, Idaho i wielu innym, mozesz wiele się dowiedzieć z zakresu mechaniki i nie tylko.
Także następnym razem nie wyśmiewaj się z czyjejś niewiedzy, bo może sie i Tobie zdarzyć, że czegoś nie będziesz wiedział. Zapytasz o coś, a ktos podobny Tobie uzna, że palnąłeś gafę i skrytykuje lub wyśmieje Cię w taki sam sposób. Będzie Ci wtedy miło :?:
Teraz enduro_boy wie jak nie czyścić, a jak czyścić gaźnik w swoim motocyklu i to jest ważne :mrgreen:
Pozdrawiam ;)
Najlepszym dowodem na istnienie obcej inteligencji w kosmosie jest to, że nas nie odwiedzają...
Tłoki w oleju to wcale nie w tak zamierzchłych czasach sie gotowało, bo do rusków np. nadal jest to dosc skuteczna metoda. A łańcuchy (tylko te starsze zwykłe rolkowe, nie O-ring, czy X-ring) konserwuja i smaruja się najlepiej w roztopionym smarze który wtedy włazi we wszelkie zakamarki łańcucha. O gotowaniu gaźników nie słyszałem. Zawsze czyściłem gaźniki benzyna ekstrakcyjną, twarde osady wyskrobałem kawałkiem drewna żeby nie podrapać i nigdy nie było problemów. Ale to były starszej generacji, współczesne gaźniki to az strach rozbierać samemu. 8O
Gryf MC Poland
