[ROZ] Silnik nie odpalany ponad kilka lat - ciągnie sprzęgło
no doobra namówiliście mnie, skombinuje po weekendzie jakiegoś mocnego pneumata i jadę z koksem :)
edit w ogóle nie było tematu, dokopanie się do tarcz w svce jest bajecznie proste.. nie ma żadnej nakrętki :D niebawem wkleję rezultaty co w trawie piszczy tylko przekopię manuala żeby zrobić dokładne pomiary
Edytowane przez abrakadabra66
Mogłeś to napisać po poście #3...
...i tak wszyscy umrzemy...
Monter ale w niektórych moto jest ta nakrętka więc mógł nie wiedzieć.
A co do pokrywy sprzęgła to powiem tylko tyle że zużyłem chyba z sześć uszczelek a niektóre udawało się założyć dwa razy :D
Why... So... Serious
Tak poczytalem sobie dla zabawy :).
Najbardziej podejrzane sa oczywiscie prowadzenia tarcz ciernych w koszu i przekladek w zabieraku, ale trzeba by jeszcze wziac pod uwage,
ze jest zima, temperatury niskie i olej ktory w temp powyzej 15C moze dzialac normalnie to obecnie moze byc o wiele gestszy i stawic duzy opor
przy probie rozklejenia sprzegla. Rozumiem ze wszelkie porady ancymona mialy wlasnie temu sluzyc, ale zwykle uznaje je za zbyt drastyczne.
Jeszcze jedno - jesli olej byl tylko zmieniony to tarcze sprzegla moga byc dalej sklejone starym olejem, a nowy nawet sie tam nie mial jak dostac.
Tak czy owak najlatwiej rozebrac i sprawdzic.
tsaa byłem pewien że tam jest nakrętka, w poprzednich motungach gdzie grzebałem była......
W sumie jak mam być szczery to nic nie tknąłem, bo odpaliłem silnik, lekko przyfajczyłem sprzęgło i eureka - samo naprawa, nie ciągnie, luz wchodzi, miód malina. Stwierdzam że sprzęgło (tarcze) wymienić to dla mnie pewnie z 30min roboty, a svka nie będzie miała lekko w tym sezonie, więc sprzęgło prędzej czy później pójdzie na złom, a po co katować drugie sprawne od razu skoro te jeszcze pojeździ :D
dla mnie temat już stracił sens już wszystko wiem dziękuję bardzo, możemy jedynie pobawić się we wróżbitę macieja i wywróżyć czy obecne sprzęgiełko przestanie ciągnąć za ileś tam km czy nie :)
pzdr
ale straszna , kawałek rurki albo nasadka , szlifierka i robimy klucz :D nie takie klucze się robiło i nie trzeba nawet tokarki czy frezarki :D
http://miszczua.cba.pl
+1
do Hondzi to z nasadki 17. Zrobiłem dwa, bo jeden kiedyś puścił :) :)
