125 ccm dla dwojga do turystyki
Jeżeli rozważany jest motor o większej pojemności niż graniczne 125 ccm. To czy warto brać pod uwagę do prostej i niedalekiej, jednodniowej turystyki, taki model: http://otomoto.pl/aprilia-pegaso-strada-650-2006r-660cm3-M3666007.html
Czy są one wygodnie do jazdy 90% asfalt, a pozostałe 10% to drogi szutrowo, brukowo polne (oczywiści pytam o wygodę pasażera). Prędkość przelotowa do 100 km/h. No i czy nie psują się co 500 km.
Edytowane przez terenowiec
Jeśli smigałes ostatnio czymś małym i ogarniesz temat ogledzin to czytaj niżej.
Jak prawko odpada to przejedź sie na :
- tdr125
-jakieś japońskie 4T 125
I sam stwierdzisz który ci bardziej odpowiada.
Nienawidze 2T i juz bym wolał zamulac obładowanym małym 4T niż słuchac tego pierdzenia nawet jeśli ma 10 koni więcej (przez chwilę) .ALe to wyłacznie moja opinia.
Apropos zapytania.
Pegaso ma , jak każda większa aprilka , problem ze sprzęgłem rozrusznika . Te motocykle są tanie bo cięzko szybko zorganizowac majstra i części do naprawy tego sprzęgiełka . Nawet prawie nówka może być niedroga i niekoniecznie z powodu jakiegoś ukrywanego dzwona .
Jak chcesz coś większego i niezawodnego to Transalp albo XT600 .Na początek polecam starszy model - mniej szkoda jak się wyłożysz a zrobisz to prawie na 100% :D
Janosik, akurat wczoraj widziałem u kolegi oba motocykle, w sumie to 3 Jeden to Yamaha Africa (czy podobnie brzmiąca nazwa) 750 ccm, Honde Trans Alpina i wspomniana XT 600, bo to chyba jest Yamaha Tenera. I co się okazało, Tenera od dwóch pozostałych ma kanapę krótszą niemal o 10 cm (jedyne co przy tych motorach robiłem, to mierzyłem metrówką długość kanap). A dla mnie ważniejsza jest wygoda pasażera, niż inne rzeczy, które dla solowego użytkownika są kluczowe lub bardzo ważne. Krótko mówiąc, im większa wygoda pasażera, tym większe notowania ma u mnie dany model. Chyba, że istnieje możliwość dorobienia większego - dłuższego siedzenia. Oczywiście, nie chcę iść w skrajność i kupować wielkich krążowników z kanapami (typu Gold Win) za 50 tys zł. Bo wyjazdy nasze będą okazjonalne, i nawet jak nam się jazda motorem bardzo spodoba, to nie mamy możliwości, by wyjechać częściej niż raz na 2 - 3 tygodnie. Sumarycznie, w sezonie nie zrobimy więcej niż 1500 - 2000 km. To absolutnie górna granica. Będzie raczej tak, że od wiosny do jesieni wyskoczymy łącznie 7 - 10 razy po 100 - 200 km. Tak więc inwestować muszę z rozsądkiem, szczególnie, że nie jestem synem Kulczyka ani Gudzowatego.
Prawdopodobnie widziales Krolowa czyli Honde Africe Twin i rowniez Honde Transalp.
BTW. Sam jestes Transalpina :D
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
Nie mysl o kanapie w Africy bo jesli kiedykolwiek kupisz z oryginalna to bedziesz zmienial. Ten motocykl ma trzy furie - pompe, regulator i kanape wlasnie :D
A Transalpina to gorska trasa w Rumunskich Karpatach. Niestety juz przykryta asfaltem.
Edytowane przez Kjujik
Na tą trasę wybierałem się z terenówką off road, ale w sumie do wyjazdu nie doszło - to tak na marginesie mojego zmieniania nazw. O Africe nie myślę, bo motor wydał mi się bardzo duży. Poza tym, do moich wycieczek wokół komina, to wystarczyłaby od biedy nawet jakaś dobra 250, a na pewno udana 500 czy 600. Większych pojemności nie chcę, z pewnego nietypowego powodu. Motor, przed każdą wycieczką, będę musiał zapakować na przyczepkę samochodową, aby przewieźć go 20 km, skąd będziemy mogli wyjazd rozpocząć. I im lżejszy, tym łatwiej będzie nim wjechać lub go wepchnąć. Później, po przewiezieniu go trzeba go zdjąć, a po powrocie z wyjazdu operację powtórzyć. Wypieprzenie się z maszyną ważącą 300 kg na przyczepce z metalowymi burtami - bo taką mam i nie zamierzam jej przerabiać - jest po prostu strasznie niebezpieczne. Dlatego też, wolałbym motocykl wraz z Żoną wciągać na przyczepkę, niż nim wjeżdżać. Stąd mniejsza waga jest bardziej wskazana.
Ten temat robi się coraz trudniejszy, bo większość 600towatych turystyków waży w okolicach 200 kg i tego nie przeskoczysz. Przy okazji zakupu motocykla musisz zakupić sobie i szanownej małżonce karnet na siłownię. :P
"Generalnie rzecz biorąc, zdejmuję linkę tylko w niedzielę jak idę do kościoła..."
Myślę, że ten wątek, z mojej strony, powinienem zakończyć - czyli nie zabierać głosu, gdyż przekonaliście mnie, że na 125 we dwoje nie po "szalejemy" i jedynym wyjściem, jest coś większego. Niech sobie zatem wątek żyje swoim życiem, komuś pewnie się przyda, a ja chyba powinienem być aktywniejszy w tematach o małej turystyce bez ograniczeń pojemnościowych.
Nie wiem tylko czy zakładać nowy temat, czy się podpinać w już istniejące i je modyfikować o pytania dotyczące moich oczekiwań?
Tak przy okazji, czy takie modele warte są brania pod uwagę do tego co ja oczekuję: http://otomoto.pl/honda-nt-deauville-ogloszenie-prywatne-M3917506.html
W czym są lepsze, a w czym gorsze od modeli proponowanych przez Was kilka postów wcześniej?
  W dniu 28.08.2014 o 21:01, terenowiec napisał:
(...) Tenera od dwóch pozostałych ma kanapę krótszą niemal o 10 cm (jedyne co przy tych motorach robiłem, to mierzyłem metrówką długość kanap). A dla mnie ważniejsza jest wygoda pasażera, niż inne rzeczy,
kluczowa nie jest sama długość, ale również szerokość, twardość, itd. im bardziej "endurowy" motocykl, tym węższa i twardsza kanapa - arfyka jest tu dobrym przykładem, jedną z dyżurnych modyfikacji jest właśnie zmiana kanapy na szerszą
jsz
[R. Kapuściński]
Sprawia wrażenie dobrego do turystyki. Fabryczne schowki (myślę, że mogą być deszczoodporne) i do tego jest chyba na tyle wysoki, że można nim zjechać z asfaltu w jakąś równą szutrowo polną drogę. Jak jest to grupa motorów? Bardziej mu do enduro czy ścigacza?
Dewilka to turystyk, ani to scigacz ani enduro. Typowy asfaltowiec.
