Stigy Opublikowano 24 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 (edytowane) O... Pan Adam. Zanosi się na konstruktywną dyskusję. Razem przerabialiśmy już moje problemy :)Osiągi były ok. Ale silnik kręcił się przez moment do 12 000 rpm. Potem przestał (po około 40km - temat opisywany w innym wątku). Osiągi mi wystarczyły, było ok. Ale nie dawało mi to spokoju. Szukałem przyczyny przez 4 miesiące. W końcu stwierdziłem że zdejmę cylinder żeby zobaczyć czy wszystko ok, czy tuleja nie jest pęknięta, czy pierścienie siedzą dobrze na zamkach, czy nie ma jakichś rys itp. Po zdjęciu cylindra sprawdziłem jak założone są pierścienie, i zauważyłem że są założone znakami w dół na co wcześniej nie zwróciłem uwagi. Wtdey zacząłem się zastanawiać czy to nie tu leży problem. Naprawdę wszystko inne już sprawdziłem. Motocykl był nawet u dwóch mechaników (można powiedzieć najbardziej rekomendowanych w Poznaniu) i Ci też nic nie znaleźli i rozkładali ręce. Ludzie dziwili się dlaczego tak dłubię i że albo powinienem to sprzedać albo zadowolić się tymi osiągami. Jednak moja ciekawość nie dawała mi spokoju a nie chcę sprzedawać komuś motocykla który jest po części bublem czy też nie daje z siebie tyle ile by mógł. Dlaczego kręcił się wyżej a teraz już tak nie jest ? Więc rozgrzebywałem sprawę. Nie daje mi to spokoju. Po prostu muszę wiedzieć skąd ta zmiana... Zakładam że gdzieś popełniłem błąd i znalazłem to - odwrotnie założone pierścienie. Ale dziwi mnie że może to mieć taki wpływ, gdyż pierścienie są w pełni symetryczne - nie to co w 4T czy innych zestawach (np oryginał do yamahy DT gdzie pierścienie są "stożkowate" Co Panie Adamie powie Pan na zdjęcia tłoka ? Akceptowalne starcie powłoki teflonowej ? Edytowane 24 Grudnia 2012 przez Stigy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
major000 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Po takim przebiegu tłok tak ma prawo wyglądać, chyba że te "rysy" są głębokie to znaczy że coś popłynęło. Według mnie źle założone pierścienie w twoim wypadku nie mają nic wspólnego z nie wkręcaniem się. Wykonaj jeszcze raz pomiary cylindra i tłoka, jeśli jest w porządku to dokup dla świętego spokoju nowe pierścienie i złóż to z powrotem. Niektórzy forumowicze mogliby wystopować z głupimi wypowiedziami, forum powstało aby pomagać a nie obrażać i kpić. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć to niestety spartolisz wiele razy sprawę, frycowe trzeba zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Kolego Stigi przy Wigilii nie będziemy się sprzeczać ale jeżeli twierdzisz, że pierścienie są symetryczne w swoim poprzecznym przekroju to jesteś w błędzie i stąd wszystkie niedomówienia. Zamontowane odwrotnie po kilku minutach czy nawet godzinie wybiły rowki w tłoku i teraz latają jak żyd po pustym sklepie. Zamontujesz nowy tłok z nowymi pierścieniami i będzie po problemie.A teraz domowy sposób na sprawdzenie czy pierścień jest symetryczny czy nie - wkładasz pierścień pomiędzy dwie tafle szkła i podglądasz przez szkło powiększające czy dolegają na całej płaszczyźnie - nie zapomnij napisać co zobaczyłeś.Wesołych Świąt Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 He he , na samym początku historii autora z tą DT (chyba z pół roku temu), pisałem że się źle dotarł i trzeba zrobić wszystko od nowa, i w sumie wyszło na moje, bo na źle złożonych pierścieniach nie miał prawa dobrze się dotrzeć :D Ale lepiej było pół roku kombinować zamiast to zrobić od razu. I nie tylko Ja wtedy napisałem że coś z zestawem tłok/cylinder jest nie teges :D PS; Wesołych Świąt motocykliści :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goguś Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 doświadczeniem młody człowieku I tu stary człowieku masz rację.... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Nie moge obejrzec tego tloka bo system kaze moi sie logowac, czego nie chce.Czyli dalej z twoim linkiem cos nie halo.Ale co jest wazne to stan tulei, a nie tloka i takie zdjecie mozesz zrobic i pokazac.Pomierz sobie luzy pierscieni w rowkach tloka i jezeli mieszcza sie w tolerancjach to mozesz zmienic same pierscieniepo przehonowaniu cylindra.Jezeli rowki rzeczywiscie sa rozjechane to radze zmienic calosc.Same rysy na powierzchni tloka sa normalne - ta powloka zabezpiecza tlok przed zatarciem. Cylinder dajesz do przehonowania sama szczotka robiaca rysy, bez zdejmowania materialu a przed montazem bardzodokladnie go myjesz woda z mydlem i wycierasz do sucha.Suchy i czysty cylinder przelatujesz zaolejona szmata - oleju na sciankach zostaje tyle co ze szmaty.Przy montazu tloka z pierscieniami dajesz tylko po kropli oleju na 4 strony plaszcza tloka, nic na pierscienie. Docieranie zaczynasz dopiero gdy pogoda jest do tego odpowiednia, a ty masz wybrana droge na ktorej mozesz po rozgrzaniu silnikaobciazyc go porzadnie kilka razy, czyli dac zaru na niskich biegach do 80% obrotow.Zadnego odpalenia i trzymania silnika na wolnych w celu np zagrzania czy regulacji - odpalasz, wsiadasz i jedziesz wkolo komina az sie silniknagrzeje, a po nagrzaniu wyjezdzasz na droge i kilkakrotnie go obciazasz przez wjazd na obroty i natychmiastowy zjazd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stigy Opublikowano 25 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 (edytowane) Zrobię wszystko tak jak napisaliście. Bardzo dziękuję za kolejne rady, pomierzę tłok, sprawdzę te pierścienie na dwóch taflach szkła i sam jestem ciekaw rezultatów. Zdjęcia tłoka u mnie dzialają bez logowania: http://imageshack.us...czdqW09aU1unLpA Jeszcze raz dziękuję. Edytowane 25 Grudnia 2012 przez Stigy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 foty tłoka teraz trybią i można oglądać. Rysy na Twoim tłoku w niczym nie szkodzą normalne zjawisko. Sprawdź wg serwisówki szczeliny miedzy pierścieniami jak jeszcze są na tłoku i dodatkowo sprawdź przerwę samych już pierścieni włożonych do cylindra. Kieruj się poradami i wskazówkami zawartymi w manualu jak czegoś nie wiesz to wal śmiało :) Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stigy Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Zafundowałem sobie wycieczkę do szlifierza z tłokiem, pierścieniami i cylindrem. Na wstępie warto dodać że facet jest specem od dwusuwów i robi silnik dla całej czołówki motorsportu w Poznaniu. Zajmuje się głównie dwusuwami. Zlustrował temat i powiedział że pierścienie są w pełni symetryczne więc w tym rzadkim przypadku można je założyć dowolnie. Powiedział żeby to tak zostawić. Cylinder jest ok, natomiast powiedział że tłok jest już trochę zużyty, jednak to jest wyczynowiec który składa silniki na max 8 godzin pracy. Mówił że tłok starł się o 1-2 setki ale na luziku jeszcze pociągnie - do sportu by się już nie nadawał. Prawdopodobnie to jest przyczyną problemów. Mówił że po wyglądzie tłoka stawiał by na jakiś syf w dolocie po złożeniu. Coś przepuścił filtr i tłok trochę oberwał. Prawdopodobnie to jest przyczyną nie kręcenia się na wyższe obroty. Jednak skoro moc jest to najlepiej to tak złożyć i tak jeździć bo nie wygląda to źle nie ma też żadnych przedmuchów. Ciekawą rzeczą jest także fakt że silniki które składa często wykańcza na lustro po to żeby luz pozostał taki jak zakładał przy szlifie. Mówił że tak składa teraz silniki 70% zawodników w motorsporcie. Bez "jodełki". Podobno trzeba wtedy podnieść trochę ilość oleju w mieszance. Nie spotkałem się wcześniej z takim podejściem do sprawy ale ten szlifierz ma naprawdę dobre rekomendacje i zna się na rzeczy. Edytowane 4 Stycznia 2013 przez Stigy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Tak samo jak miał rekomendacje ten od hackera33. Stanę po środku i powiem, że jeśli nie ma reklamacji to może faktycznie robi prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stigy Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Nie słyszałem jeszcze złego słowa w Poznaniu o Mostowym (tak nazywa się ten szlifierz). Z tego co mówi jego zawodnicy wygrywają i jeśli nie poddacie tego pod wątpliwość no to nie da się wygrywać na spapranym szlifie. To w końcu serce maszyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hacker33 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Pan Mostowy robi na lustro ponieważ nie możliwosci zrobienia jodełki.Tak mi powiedział.Reszta tak jak u Ciebie. Że robi tak w wyczynach i że wszyscy są zadowolenia a nawet jest lepiej.Tylko u mnie "może" pojawił się z tym problem.Na początku przez pierwsze 2mth silnik u mnie tak ciągnął że o mało nie spadłem z motocykla.Potem było już tylko gorzej i dlatego zacząłem się zastanawiać co jest tego powodem.Ja niestaty dobre słowo słyszałem tylko od użytkowników WSK, WFM i 4T.Natomiast nie słyszałem od żadnego użytkownika wyczynowego 2T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stigy Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Ale Ty chyba mówisz o nicasilu... Bo mi też mówił że nicasil u niego tylko na lustro idzie. Ja mam tuleję żeliwną....W dodatku jeśli prze 2 miesiące było ok to wątpię aby był to problem spapranego szlifu... Panie Adamie ? Może się Pan wypowiedzieć odnośnie szlifu na lustro ? Czy to gdziekolwiek kiedykolwiek ma sens ? Pan Mostowy mówi że bardziej ściera się tuleja żeliwna niż chromowany pierścień dlatego można stosować takie szlifowanie. Ponadto w jaki sposób honować cylinder gdy w Polsce praktycznie nie słyszano o szczotkach o których Pan mówi ? Czy (jak to nazywają szlifierze - nie wiem co to znaczy) "szlif płótnem" spełnia wymogi docierania się pierścieni ? Edytowane 5 Stycznia 2013 przez Stigy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Ta szczotka nazywa sie Flex-hone i jest najprostszym i najpewniejszym narzedziem do odbudowania rys na tuleizglazowanego cylindra, glownie dlatego ze jest samocentrujaca i mozna honowac z reki prosta wiertarka elektryczna.Poza tym daje bardziej rownomierna powierzchnie niz normalna honownica robiaca wiecej wglebien i wzgorkow..Czesto jest stosowana jako honowanie wykanczajace, po honowaniu tradycyjnym.Moze wygoogluj sobie nazwe, wydrukuj zdjecia jakie tam sa i pokazuj szlifierzom zdjecie - nie chce mi sie wierzyc, zebyW Poznaniu nikt o tym nie wiedzial. "Szlif plotnem sciernym" to najbardziej prymitywna metoda honowania, ale od biedy zadanie spelni tzn zrobi rysyPamietaj ze po takim "honowaniu" podstawa jest dokladne mycie cylindra i to nie zadnym rozpuszczalnikiem tylko woda z mydlem,a potem wytarcie do sucha. Potem dopiero przetarcie zaolejona szmata i skladanie. Szlif " na lustro" ?Moze to dziala z powloka nikasilowa i stalowymi pierscieniami, chociaz tutaj ( Ameryka Pln ) tez sie te powloki honuje, tyleze jest to b delikatne w porownaniu z zeliwem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stigy Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Pan Mostowy szlifuje "na lustro" też żeliwne tuleje. I wielu ludzi w motorsporcie tak jeździ. Tłumaczy to tym że żeliwo ściera się bardziej niż chromowy pierścień. Dlatego po jakimś czasie się dopasowują. Czy to ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
