Problem z ładowaniem-krok po kroku.
Jeśli regulator przeładowuje ci aku w trakcie dłuższej jazdy to mozesz mieć problemy z odpaleniem , podepnij sobie mały woltomierz w widocznym miejscu . ALe ja stawiam na mechaniczne uszkodzenie aku które ujawnia się okazyjnie .Możesz tez przejrzeć połączenia wysokopradowe od strony masy i + .
tylko nie wiem bo u znajomego na wolnych obrotach na pelnym obciazeniu ladowanie bylo 13.5 i wiecej, na wyzszych obrotach juz 14.5 a u mnie jest nizsze na wolnych obrotach,13.5V na wolnych jest bez swiatel...jestem juz po prostu glupi i nie wiem co moze byc przyczyna...a alternator?regulator po jezdzie jest cieply...goracy to moze nie,jak sie dotknie go na jakies 10s to zaczyna troche parzyc...juz nie wiem...jakies pomysly jeszcze? jak sprawdzic by alternator miernikiem?
no to jest goracy ...tez tak mialem , ale po wywaleniu kilkiu kostek regler jesty tylko letni , a ladowanie wyzsze o 2V
wczoraj wyjalem aku,patrze na celach sucho...dolalem wody,podladowalem i ladowanie bylo juz ok ale pojezdzilem dluzej i motocykl po zgaszeniu juz nie odpalil...podczas jazdy jak moto sie rozgrzeje czesto ma problem z wejsciem na obroty...caly czas stawiacie na akumulator?
btw...przed chwila odpalalem moto i o dziwo rozrusznik zakrecil...chwile pochodzil i tez zapalil...juz sam nie wiem co to moze byc...
Edytowane przez master611
Czy na akumulatorze było napisane "do not open" ?
Wiesz o tym, że są akumulatory bezobsługowe, które pozornie są suche?
Masz martwy aku i nic mu już nie pomoże. Możesz dalej doświadczać zjawisk elektroniki zakłócającej pracę silnika z powodu braku napięcia i prądu i je opisywać tutaj jednak my je znamy i już udzieliliśmy Ci odpowiedzi.
...i tak wszyscy umrzemy...
no wlasnie dolalem wody kiedy doczytalem zeby tego nie robic :D no to chyba jednak pora zaryzykowac i kupic nowe aku
  • 3 tygodnie później...
Akumulator można uratować...
Spróbuj usunąć nadmiar płynu np strzykawką + igła, później dodaj normalnego elektrolitu tak aby przykryć płytki i ładuj małym prądem aż do ,,gazowania,,.
Przetrzymaj go tak z parę godzin /chodzi o usunięcie nadmiaru wody z elektrolitu którą dodałeś/ a potem znowu strzykawa i usunięcie nadmiaru płynu który pozostał.
Drugi sposób to długie ładowanie małym prądem z gazowaniem - czasu trwania tych imprez Ci nie podam - ale to są ,,ładne godziny,,. bo nie wiem ile dolałeś ,,watera,, - powinna ona zniknąć /ulec rozkładowi/ ta dodatkowo dolana...
Podczas tej zabawy cały czas kontrolujesz temperaturę akusia aby się nie przegrzał...
W obu przypadkach przydało by się mierzenie gęstości elektrolitu aż do takiej wartości jaka jest w prawidłowo naładowanej baterii, jak się nie mylę 1,28g/cm3.
Edytowane przez Gość
Umordujesz się a efekt nieznany z akcentem na marny. Przy dzisiejszych cenach akumulatorów w ogóle nie warto się bawić.
Cały Twój opis dotyczy akumulatorów kwasowych.
witam mam taki problem chyba, strasznie grzeje sie mi regulator oraz 3 zolte kable idace od alternatora co jest grane moze ktos podpowiedziec ldnowanie bez swiatel od 14,2 do 14.8 ze swiatlami od 13.8 do 14.2 w czym tkwi problem motocykl to bmw f650 96r
Nie ma problemu. Pierwszy raz w życiu to sprawdziłeś i nie masz skali porównawczej a to wszystko zawsze się grzeje.
Jesli lubisz majsterkować to dołóż do regulatora radiator aluminiowy, oczywiście nadal wszystko musi mieć dobrą masę, a trzem żółtym przewodom pomaga jak styki w kostce są nowe i lutowane albo w ogóle jest zlikwidowana a przewody dobrze zlutowane ze sobą.
ale te przewody sie nagrzewaja az parzą nie idzie ich utrzymac w reku a teraz jak jest na dworzu goraca to 5 minut i jest masakra normalnie az izolacja na nich robi sie miekka
A regulator wymieniłeś na nowy?
regiel byl ok pozbylem sie kostki przy nim i po lutowalem przewody, przewody juz sa tylko letnie czyli wszystko opanowane prawdobodobnie przez aluminiowe koncowki w tej kostce takie cyrki sie dzialy
Edytowane przez drbig800
