czarczi Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 no dobra niech bedzie ze nawet uda sie rozprowadzic ten olej po sciankach ale to i tak nic nie da bo po gora 2 dniach wszystko splynie na dol i tyle z tego bedzie ( nie wiem kto Ci takich glupot nagadal ) lepiej lac pod korek i odpalac raz na tydzien wtedy wszystko bedzie dobrze ;D ( ja tak zawsze robilem i nigdy z potem nie mialem problemu z chocby odpaleniem motorka na wiosne)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 no dobra niech bedzie ze nawet uda sie rozprowadzic ten olej po sciankach ale to i tak nic nie da bo po gora 2 dniach wszystko splynie na dol i tyle z tego bedzie ( nie wiem kto Ci takich glupot nagadal ) lepiej lac pod korek i odpalac raz na tydzien wtedy wszystko bedzie dobrze ;D ( ja tak zawsze robilem i nigdy z potem nie mialem problemu z chocby odpaleniem motorka na wiosne)pozdrawiam Odpalanie motocykla zimą na chwilę jest niewłasciwe, poneiważ może doprowadzić do korozji gładzi cylindra w wyniku powstania żrących substancj. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 no dobra niech bedzie ze nawet uda sie rozprowadzic ten olej po sciankach ale to i tak nic nie da bo po gora 2 dniach wszystko splynie na dol i tyle z tego bedziewszystko chyba nie splynie. zawsze zostanie jakas warstewka ochronna(nie wiem kto Ci takich glupot nagadal)nikt mi tych glupot nie nagadal. tak jak pisalem, przeczytalem to w manualulepiej lac pod korek i odpalac raz na tydzien wtedy wszystko bedzie dobrze ;D ( ja tak zawsze robilem i nigdy z potem nie mialem problemu z chocby odpaleniem motorka na wiosne)moze i lepiej ale to nie ma nic wspolnego z odpalaniem motoru po zimie tylko z jakoscia benzyny. kazdy zrobi tak jak bedzie uwazal za stosownepozdro Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Hej Vatzeque, to o mnie bylo? icon_biggrin.gif Ja jestem nowicjusz - macant tematu, hehe. Zaden ze mnie mechanik. Ale jesli to o mnie bylo to dzieki.Jak mówi MÓJ kolega-mechanik. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 marcpol co ty mowisz ja nie mowie na chile tylko na conajmniej 10 min zeby dobrze sie rozgrzal , kazdy mechanik Ci tak powie ;Dpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2006 Pod korek lać. Krótko i na temat. I nie ma co odpalać co tydzień. A jak już to do pełnego rozgrzania silnika. Moje opinie na temat zimowania motocykla znajdziecie tutaj : http://serwisy.gazeta.pl/motocykle/1,56423,2348002.html Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 23 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2006 marcpol co ty mowisz ja nie mowie na chile tylko na conajmniej 10 min zeby dobrze sie rozgrzal , kazdy mechanik Ci tak powie ;DpozdrawiamNo wlasnie nie kazdy mechanik tak powie. Powiedzialbym ze wrecz przeciwnie doradzi metode nie odpalania. Jesli juz to odpalac do pelnego zagrzania silnika a to moze potrwac kiedy ma sie olejaka. Trzeba tez pamietac o oleju jaki sie ma wlany do silnika. Mrozy u nas ostatnio coraz wieksze i moze nastapic suchy start.Ponizej 20 stopni mrozu ja majac olej 15W odpalc silnika nie moge. Podczas rozgrzewania wydech tez musi nabrac swojej temperatury bo inaczej para wodna w benzynie skropli sie w tlumiku i bedzie rdzewiec od srodka. Lepiej jest zalac bak paliwem, spuscic paliwo z komor plywakowych, wstrzyknac na tlok odrobine oleju i zakrecic silnikiem bez swiec, wyjac akumulator, zaoleic lancuch, jesli olej jest zuzyty lub zostalo niewiele do wymiany to zmienic olej przed zima i poklepac motocykl za to ze dobrze sluzyl w sezonie i zyczyc mu spokojnego snu :buttrock: Tylko ja mam takie pytanko do mechanika: ile tego oleju na tlok wlac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 No właśnie. Mam dylemat mały... Zostało mi 700km do wymiany oleju wg serwisówki, a do zimy zostało sam nie wiem ile :P Czy lepiej wymienić olej przy danym przebiegu, czy może naciągnąć trochę i zalać dopiero przed zimowaniem? Jeżeli to drugie, to mniej więcej ile km można bezpieczine przekulać? Domyślam się że jak około 500 to spokojnie, a więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babyy Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Witam. Jesli moge to podlacze sie do pytania bo mam ten sam problem. Mi sie wydaje ze nie powinno sie nic stac jesli przekroczy sie przebieg o te 500-1000 km ale moge sie mylic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebeq Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 to już jak kto uważa ,ale zwróćcie uwage na to jak ten olej wygląda ... ja wymieniam olej duzo wczesniej niz przewiduje serwisówka(12kkm) ,olej nie przejeżdza u mnie więcej niz 9kkm -wtedy jest juz brzydki i ma nieciekawą konsystencję.Wiec wydaje mi sie ze nie nalezy wierzyc w to co piszą w serwisówce tylko od czasu do czasu sprawdzic jak ten olej wygląda i podjąc decyzję o wymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 24 Września 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Ja generalnie polecałbym skracanie terminów wymiany oleju. Np monsterowcy zmieniają olej co 3000 km!pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweel Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 witam ja zrobiłbym tak jezeli moto zimuje w ciepłym to wymienił w normalnym czasie ale jezeli w zimnym stoi to przkroczył bym termin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodar Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Ja też wymieniam olej zawsze częściej niż podaje producent motocykla. Wymieniam też późnym latem (jeszcze trochę pojeżdżę na nim) a potem wiosną przed jazdą w dalsze trasy. Może to przesada ale już tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bar27 Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 witam!Ja na twoim miejscu nie wymieniał bym tego oleju tylko jeszcze troche pojeżdził i zalał nowy dopiero przed nastepnym sezonem ponieważ jak wymienisz olej na zime to jego jakosc pogorszy sie ponieważ w zime olej sie starzeje oraz jest podatny w chłodne dni na przyjmowanie wilgoci!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlas Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 WitamJesli mam pomoc to moim zdaniem wymien olej dopiero na wiosne.700km masz wg serwisowki a zrobisz tyle do zimy?Jesli nawet przekroczysz o troche przebieg silnikowi nic sie nie stanie bo olej jest. Ja wymienilbym na nowy sezon zeby przyjemnie go zacząc(brudzac sie przy wymianie i zeby moto ładnie jezdzilo) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
