zimowanie motocykli, przygotowanie do zimy (zima)
bronx
a ja proponuje profilaktycznie podladowac a w szczegolnosci sucholadowane zresza jak dobrze pomyslec takie aku zalane juz kwasem stoja jakis czas na polce w sklepie jesli sprzedawca jest kumaty to podladuje je co jakis czas a jesli nie to takie aku w sklepie tycza sie te same zasady co nasze aku wyjmowane z moto
to wszystkie te automaty prostownicze które się podłącza do aku na całą zimę tak mają ?? bo jeśli tak to co to za automat który i tak trzeba kontrolować co jakiś czas  :roll:  :?:
czy wszystkie, to któż to może wiedziec? pewnie dużo jest różnych, tak mniemam.
optimate III nie służy do tego, żeby konserwowac (hibernowac?) na zime akumulator - zreszta nie ma takiej potrzeby, to nie UPS przeciez...
jest to fajna ladowareczka, jak trzeba sobie raz w miesiacu w zimie aku podladowac,
jedna w kazdej grupie się przydaje.
  • 2 tygodnie później...
Zalmen3 to było ogólnie z tym podłączaniem aku do moto zimą więc nie bierz tego do siebie. Są też przypadki osób które w garażu nie mają aż tak niskiej temp. tak jak naprzykład ja i wtedy można coś takiego stosować.
Ale przepraszam że nie napisałem "W RAZIE BARDZO NISKICH TEMP. MOJEJ RADY NIE STOSOWAĆ"
Też używam Opimate III i mam wpięte w moje moto całą zimę i jak odpalałam po regulacjach (tzn najpierw musiałe tak długo kręcić aż moto złapie ciśnienie oleju, a później dopiero z zapłonem) nie miałem rzadnych problemów. Aku naładowane na cacy. dziwna sprawa. Choć kiedyś kumplowi jak miał słaby styk też się czerowna zaświeciła i to może był powód.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Jako zupełnie zielony motocyklista (moto od 2 miesięcy) mam małe pytanko. Czy po sezonie odstawiając moto do garażu powinieniem spuścic ze zbiornika paliwo czy też nie. Spotkałem się z dwoma opiniami:
1) lepiej nalać "pod korek" żeby z paliwa ewentualnie nie wytrącała się woda;
2) lepiej nie nalewać "pod korek" ale zostawić tylko trochę paliwa bo przez 6 miesięcy (będę garażował od października do kwietnia) paliwo może "zwietrzeć".
Co Wy na to ?.
Lepiej nalać, wilgoć w pustym baku na pewno będzie i jak się tam zacznie korozja to potem jak nalejesz to jakieś syfy w układzie moga pływać, sama woda jak się dostanie to kicha też. Lepiej lać. Poza tym ja leję, bo zima chodzę raz na tydzień raz na 2 odpalić kobyłę i musze miec czym. Dzięki temu mam z bani problem z aku.
Lime82 Jak to zrobic?? Ja meczylem sie 1 h zeby wyciagnac rurki kranika ktore plywaly w baku i nie mam mowy o rowprowadznei oleju po przegrodach baku :biggrin:
A ja mam takie pytanie. Poniewaz musze juz przygotowac motocykl do dlugiego odpoczynku. Ile wstrzyknac oleju na tloki?? 10-30ml??
Moj manual mowi zeby zbiornik oproznic na zime, tylko trzeba wlac tam troche oleju i rozprowadzic go po sciankach, zeby nie korodowalo.
Jak mówi kolega-mechanik, nie czytaj za dużo tych gadu i internetu, bo będziesz więcej robił niż jeździł :)
Generalnie olejem bym nie zalał, bo jak mam olej po ściankach rozprowadzić?!
Idź do garażu i przeturlaj motor dwa razy w tygodniu?
:buttrock:
Hej Vatzeque, to o mnie bylo? :buttrock: Ja jestem nowicjusz - macant tematu, hehe. Zaden ze mnie mechanik. Ale jesli to o mnie bylo to dzieki.
Proste. Demontujesz bak. Spuszczasz benzyne. Wlewasz troche oleju. Bierzesz bak w dlonie i rozprowadzasz. Jak mozesz przekrecac bakiem na wszystkie strony to olej dojdzie wszedzie. To co zostanie wylewasz do jakiegos pojemnika. Montujesz bak z powrotem i gotowe. Nie mowie ze zalanie pod korek jest niewlasciwe. Po prostu wychodze z zalozenia ze ten japonczyk co pisal manual znal sie na rzeczy i skoro tam tak jest to tak ma byc.
Edytowane przez Lime82
Why... So... Serious
