Yamaha FZ6 i olej samochodowy Castrol 10W 40
rafalm81
Witam serdecznie.
Zwracam się z dość dziwnym pytaniem... Dziś podczas przejażdżki motocyklowej odkręcił mi się korek spustowy miski olejowej. Tylko dzięki przytomności kolegi zatrzymałem się w porę i uniknąłem zatarcia silnika. Po zatrzymaniu miska opróżniła się do ostatniej kropelki. Korek udało się na szczęście odnaleźć; gorzej było ze znalezieniem odpowiedniego oleju na stacji benzynowej. Zmuszony byłem wybierać spośród olejów przeznaczonych do silników samochodowych. Wybór padł na Castrol 10W 40. Czy mogę jeździć na tym oleju czy powinienem go jak najszybciej zmienić na olej motocyklowy. Nikt chyba nie przewidział, że silnik na tym oleju będzie kręcony do kilkunastu tysięcy obrotów.
Z góry dziękuję za każdą poradę. :biggrin:
Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Liczyłem się z tym, że będę musiał wymianić olej, na którym przejechałem 50 km na nowy. Lepiej odżałować teraz 150 zł niż za miesiąc inwestować w remont silnika. :flesje:
Edytowane przez rafalm81
Bez przesady - nie remont silnika tylko CO NAJWYŻEJ wymiana tarcz sprzęgłowych.
Chodzi o to że nowe oleje mają dodatki poślizgowe. Starsze i minerały mają ich mniej, a dieslowskie w ogóle ich nie mają.
Powinieneś wymienić, ale jak klasa jest poniżej, bodajże SM, to moze być....
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
a jak na moje, to skoro sprzęgło sie nie ślizga i moto pracuje w normie, to bym go zostawił przynajmniej na pare tysięcy.
warunek: klasa lepkosci oleju musi byc taka sama jak zalecana przez producenta. poza tym porównaj sobie specyfikację na stronie producenta tego oleju z olejem dedykowanym do twojego moto.
dodam, ze pare dni temu jezdzilem swoim LC4 na - uwaga, uwaga!- oleju uniwersalnym marki olren, po 8 zł za litr :icon_mrgreen:
zalalem go oczywiscie tylko w celu wyplukania silnika po awarii pompy wody, zeby pozbyc sie tej całej śmietany. ale mimo to pare rundek wokół śmietnika zrobiłem i sprzęt chodził bez problemów. także ten tegez... no właśnie :icon_mrgreen:
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
...pare rundek wokół śmietnika zrobiłem i sprzęt chodził bez problemów. także ten tegez... no właśnie :)
a co myslales ze jak wlejesz samochodowy olej to silnik stanie??
to nie jest powod aby zostawiac ten olej w silniku, choc sam tez swego czasu na samochodowych smigalem :)
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Sprawdz co producent napisal w twojej instrukcji obslugo motocykla - masz lac olej silnikowy, czy "motocyklowy " ?
Adam M.
No tak.. w mojej instrukcji jest napisane ..Olej silnikowy SE 20W40...nic ni mówią o oleju motocyklowym.
A czym sie różni olej motocyklowy od samochodowego? jeśli jakością, odpornością na wysokie obroty i temperatury to w takim razie do samochodów lejemy "syf" choć można by było wlewać motocyklowy.
Moim zdaniem to ten sam olej w innych butelkach i innej cenie!
Troche mogą różnić się dodatkami głównie ze względu na to że smarowane jest sprzęgło i skrzynia biegów ale w to że jest specjalny bo motocykla mają większe wysilenie i samochodowy by nie dał rady itp to nie wierze z podobnych względów jak pisze Samolot :)
Edytowane przez Domel
Troche mogą różnić się dodatkami głównie ze względu na to że smarowane jest sprzęgło i skrzynia biegów ale w to że jest specjalny bo motocykla mają większe wysilenie i samochodowy by nie dał rady itp to nie wierze z podobnych względów jak pisze Samolot :clap:
Domel wie, co pisze. :banghead: Byłem dziś w salonie Yamaszki i koleś powiedział mi to samo... Silnik będzie chodził i nic mu się nie stanie, ale po jakimś czasie pewnie padnie sprzęgło.
Nie padnie.
Od kilku lat jezdze w swoim Suzuki na samochodowym Mobil1 SAE15W50 i jakos sprzeglo nie pada. Oczywiscie jak jest na wykonczeniu to syntetyk to przyspiesz. Moje bylo uzywane ale w dobrym stanie i dalej sie trzyma.
Adam M.
Specjalnie dla Ciebie i nie tylko kolega Dariusz Dobosz napisał coś interesującego w miesięczniku pt."Świat Motocykli" nr 7 lipiec 2008 strona 104 i następne.
Radzę przeczytać kilka razy bo może się przydać w przyszłości i pozwoli zaoszczędzić sporo kasy.
