Bardzo, bardzo dziwny problem z łańcuchem - regulacją, naciągiem.
Vector
Witam
Panowie, sprawa wygląda następująco.
Wymieniałem opony, wszystko złożone, wyregulowane a tutaj następujący problem... Kręcąc kołem w pewnym momencie łańcuch staje się coraz bardziej naciągnięty by po kawałku jak się przesunie kołem znowu staje się odpowiednio luźny. Przykręciłem koło, wyregulowałem a tutaj taki zonk :rolleyes: Koło i regulację ćwiczyłem chyba już z 30 razy, ale problem nie znika. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem :rolleyes: :( Dodam, że wszystko jest w 100% prawidłowo złożone, regulacja po obu stronach jest ustwaiona prawidłowo, koło dokręcone odpowiednim momentem...
Najlepiej opisoać to według następującego schematu:
Luźny>>luźny>>luźny>>naciągnięty>>naciągnięty za mocno>>luźny
Możecie coś poradzić?
  • Administrator
Właśnie kończy się żywot tego napędu. Pewnie jeszcze trochę pojeździ, ale trudno powiedzieć ile - 1-2 tysiące?
To co możesz teraz zrobić, to ustawić koło w takim miejscu, w którym jest najmocniej naciągnięty i w tym miejscu nieco popuścić, aby nie przeskakiwał na zębatkach, bo wtedy poleci w oczach. Oczywiście w granicach rozsądku, czyli jak będzie w najmniej naciągniętym miejscu to musi trzymać jakąś tolerancję, żeby przypadkiem nie spadł...
pzdr
Dominik zastanawia mnie tylko fakt dlaczego przed ściągnięciem koła wszystko było w porządku? A teraz coś takiego?
A co do regulacji to jeszcze mam prawie połowę do zjechania...
Aha, w pierwszym poście mając na myśli luźny (źle się wysłowiłem) to znaczy odpowiednio naciągnięty, który przechodzi w dość za mocno naciągnięty (luz max 1cm.)
  • Administrator
Po prostu krzywo się wyciągnął, tak czasem z łańcuchami jest i w sumie konia z rzędem temu, kto powie, dlaczego... Z mojego doświadczenia wynika, że nie ma tu jakiejś reguły.
Oczywiście zakładamy, że od początku jazdy na tym zestawie miałeś koło ustawione w osi i łańcuch nie był przesadnie naciagnięty (co niszczy każdy zestaw, więc zawsze zalecam odpowiedniejszy luz, niż jakąś mega naciągniętą strunę).
Z tego co piszesz może jeszcze na nim polatasz, ustaw tylko naciąg na odpowiedni w tym najmnocniej napiętym miejscu - tam go zluzuj.
pzdr
pzdr
Zgadza się, przed wymianą opon był naciągnięty odpowiednio - miał jakieś 3 - 4 cm luzu.
Rozumiem, że jak będzie w tym najbardziej napiętym miejscu, zatrzymać i poluzować do odpowiedniego luzu? Z tym, że jak tak zrobię to pewnie w tym miejscu gdzie jest odpowiedni zrobi się pewnie za duży luz... Tylko dlaczego do diabła przed ściągnięciem koła było ok :rolleyes: :banghead:
Wyszło szydło z worka ; ) Typowy efekt mocniejszego traktowania moto z gazu / sprzęgła ; )
Pork, sam wiesz, że życie trzeba trzymać za jaja :wink: :flesje:
Mialem taki przypadek, nowka DID 530 VM wstepnie sie nierowno wyciagnela i pupa.3 tys km i lancuch poszedl na zlom.Nigdy przed ani po tym nie mialem problemow z lancuchami DID.
W zasadzie mozna go bylo zareklamowac,ale kto ma czas walczyc z korporacyjna maszyna,,,,,,,,,,,
Może wcześniej nie sprawdzałeś aż tak dokładnie ? :icon_razz: No i regulacje zawsze poprzedza znalezienie "najciaśniejszego " położenia łańcucha . I jak już skończysz i okaże się , że różnica jest ~1cm , to możesz latać . Jeśli Twój wynik to 2cm , to pomału czas na wymianę .
Możesz jeszcze sprawdzić suwmiarką bicie promieniowe tylnego koła łańcuchowego , bazując na otworze łożyska . I w razie bicia ustawić . Moze tam tkwi przyczyna , z powodu zbyt duzego otworu centrujacego w zębatce .
A jaki przebieg ?
Edytowane przez Dariusz L
miałem dokładnie tak samo po wymianie opon. Przekładałem zębatke na kole, ale nie trafiłem na ustawienie, które nie powodowało różnic w naciągu. Trzeba człowiekowi, który zmienia opony i zdejmuje zębatkę do wyważania powiedzieć, żeby poskładał wszystko tak jak było włącznie z tym, które ogniwo na którym zębie - niech poznaczy co jak było.
Teraz napęd raczej do wymiany i tak nie pożyje długo, a szkoda ryzykowac zerwanie łańcucha...
Vector, a luzowałeś śrubki od regulacji naciągu łańcucha (te na końcu wahacza) przed zdjęciem koła? Nie powinno się ich ruszać. Może tu tkwi przyczyna bo moim zdaniem to o czym napisał Abu z dopasowywaniem poszczególnych ogniw do zębów zębatki to przesada. Nigdy nie zwracałem na to uwagi i nie było problemu.
Edytowane przez Lime82
Why... So... Serious
Nie wiem kto zakladal lancuch, nie wiem czy byl kupiony zapiety czy otwarty, ale jesli byl zakuwany i zostalo to zrobione zle, to wina lezy po stronie fachury co zakladal lancuch. Nie zrobil tego porzadnie nie napchal w kazda mozliwa dziure smaru przy zakladaniu spinki, do slabo chronionego ogniwa dostala sie woda i zostalo uszkodzone ogniwo (jedno ogniwo). Mialem taki przypadek w DLu 1000. po rozpieciu lancucha ukazalo sie bardzo duze zuzycie tylko jednego ogniwa co niestety kwalifikuje lancuch do wymiany. Objawy byly dokladnie takie jak opisujesz. Przyjzyj sie dokladnie tylnej zebatce w trakcie krecenia kolem. Zwiekszony naciag lancuch powinno dac sie zaobserwowac w momencie jak na zebatke trafia spinka...
Sadek
