Co kupić, wybrać ?!
żubr
chyba mamy inne definicje podjazdów kolego, na xr moze byc ciezko dojechac do stromych podjazdów, a co dopiero je robic :D
to jest typowe moto do szybkiej jazdy po łatwym terenie, tak samo jak lc4 i klx 'r', w trudnym terenie jest lipa nawet nie zw względu na wagę bo ta jest niewiele wieksza niz exc ani nawet zawias (lc4 ma niezły zawias) tylko na same rozmiary motocykla i geometrię ramy - kiepska zwrotnosc
  • 2 tygodnie później...
No widzę żę wreszcie ktoś z tego forum pojechał w góry na motorze :)
Prawda jest taka że w prawdziwym terenie jakim są góry w tej chwili nie ma innych motocykli niż wyczynowe enduro 250 i 300 2T i 4t do 350. Czasem jeszcze zdarzają się 450.
Motocykl musi być lekki i jeszcze raz super lekki.
Prawdziwy podjazd poza tym że jest stromy ma kamienie wielkości arbuzów, korzenie, pnie i jest tak długi że po 15 min jazdy w górę modlisz się żeby za następnym zakrętem było już płasko a na szczycie okazuje sie że przed tobą jeszcze jest do pokonania kręta ściana długości kilometra a jak się tylko zatrzymasz bądz na moment stracisz trakcję wszystko trzeba będzie zacząć od nowa :)
Edytowane przez Gawron
Siema, ja mam taką sprawę. Przymierzam się do kupna enduro o pojemności 125 ccm. Chodzi mi o sprzęt, który nada się do jazdy po asfalcie (homologacja), jak również do offroadzie w lesie, po polach, na tor crossowy, etc. Doradzicie cos?
Ogar typ 200
Ogar typ 200
sam jestes ogar
z tańszych w zakupie i utrzymaniu masz dt 125, crm 125, z droższych i znacznie lepszych ktm exc 125, husqy wr 125, jazda na 2T po asfalcie to dla mnie porażka (chociaz znajomy zrobił Chorwację na dt, da się ;) ), ogólnie motorki z homologacją (enduraki) srednio spisują sie na torze, ale do nauki będą OK, za to w lesie jezdzi sięna tym super
Edytowane przez jjank
na exc 125 to trzeba naprawdę mieć gruby portfel, ale za to 47km przy tak małej wadze, demon. ale duże koszty utrzymania, po asfalcie nim można też ładnie i bardzo szybko pośmigać, w mieście oczywiście bo na trase to chyba się kolega tym nie bedzie wybierał
Na trasę najwyżej do 60km.
Szukam takiego właśnie w typie DT 125, trochę czytałem już na ten temat. Kwota za motor nie więcej niz 5-6k zeby byla
Czytałem ze dobre jest DT, KMX, Honda jakas jeszcze. O tym KTM nie slyszalem, ale do nauki na 1szy raz chyba za mocny bedzie.
Ogólnie też chcę spytać. Bo DT nie produkują już chyba. Więc, na co patrzeć przy zakupie wybieranego używanego np. DT?
Jezeli znacie inne modele dobre to piszcie, wezme pod uwage wszystkie rady ;)
