Naplatanie szprych
samolot
Czy da sie naplesc od podstaw ( czyli od zera )wszystkie szprychy bez koniecznosci wyginania niektorych, czy nie ma takiej mozliwosci. Jesli da sie to w jaki sposob, bo mi zawsze koliduja jakies szprychy i te ktore wkladam musze wygiac zeby weszly.
A do jakiego motóra te koło?? Najlepiej mieć na wzór drugie koło i wzorując się zaplatać. Zaplatanie należy równo prowadzić po obu stronach bębna, piasty, ponieważ może tak wyjsć że z jednej strony bębna nyple będą ledwo łapały gwint szprych a z drugiem strony w szprychach będzo za mało gwintu. Należy pamietać aby przy zaplataniu szprych nie zakładać szprychy za szprychą po kolei tylko najpierw z jednej strony obręczy a nastepnie po drugiej stronie. Mniej wiecej ja to tak robie zaplatajac koła i z takimi błedami się spotkałem na począku zaplatajac najpierw jedna strone piastu a nastepnie drugą.
Kurde trudniej sensownie i zrozumiale to opisać niż w rzeczywistości wykonać.
Generalnie dobrze jest mieć odpowiedniej długości szprychy, czyli takie które nie wchodzą do obręczy, a wręcz do niej nie dochodzą. Ułatwi ci to późniejszą wymianę pękniętej szprychy, a i z zaplataniem nie będziesz miał kłopotu.
  • 2 tygodnie później...
Oczywiście że się da tylko potrzeba dużo cierpliwości.
Przygotować piastę do założenia szprych ( felgę zostawić w kącie warsztatu)
Zapleść szprychy na piastę i ułożyć zgodnie z kierunkiem i przekładkami
Szprychy będą swobodnie leżały na stole już skrzyżowane
Wyjąć felgę z kąta warsztatu
Położyć na szprychach
Delikatnie podnieść piastę i kolejno wkładać szprychy we właściwe otwory
Po włożeniu ostatniej szprychy nakręcać kolejno nakrętki ( lub nyple ) jak kto woli
Dokręcić nakrętki tak aby wszystkie zakryły początek gwintu
Kolo na podstawkę i rozpoczynamy centrowanie
Proste prawda ?
powodzenia
W każdym warsztacie rowerowym centrują i zaplatają koła, mogą to zrobić bez problemu. Bardzo często jest identyczny splot /36 szprych, krzyżują się 3 razy/, zresztą nie ma to politycznego znaczenia. Różnica tylko taka, że szprychy motocyklowe są zazwyczaj krótsze i grubsze.
ps. centrowanie zacznij od ośki i łożysk!
PASTOR GARAGE
  • 3 tygodnie później...
