JJ2S NOWY SILNIK DWUSUWOWY
Maciej Kwidzyn
110KM z 500ccm w silniku 2T to nie jest żadna rewelacja (swego czasu jakaś firma, nie pamiętam jaka, z czołówki motocyklowej wypuściła cywilną wersję wyścigówki 2T która miała 170KM z 500 i spełniała ówczesne normy spalin. Pamięta ktoś coś z tego tematu?).
Podstawowe zalety zwykłego 2T:
1. Prosta konstrukcja - tani w produkcji.
2. Prosta konstrukcja - lekki.
3. Prosta konstrukcja - łatwy w serwisowaniu.
4. 2 x większa moc w stosunku do 4T.
Podstawowe wady zwykłego 2T:
1. Ekologia.
2. Mała żywotność.
Z tego co zauważyłem to w silniku JJ2S 3 pierwsze zalety 2T szlak trafił bo tłok musi być uszczelniony w trzech miejscach no i mamy tutaj jakby dwa cylindry: jeden zewnętrzny do wstępnego sprężania mieszanki i drugi wewnętrzny do suwu pracy. Natomiast kwestia ekologii została rozwiązana połowicznie bo co prawda wał i "cylinder pracy" możemy smarować pompką i mgłą olejową ale uszczelnienie które widać w postaci pierścienia na głowicy to już nie ma takiego smarowania tak samo górna część tłoka sprężająca mieszankę (smarowanie uniemożliwiają także okna wycięte w tłoku).
Z tego wychodzi że zaletą JJ2S w stosunku do zwykłego 2T jest "tylko" (albo aż) możliwość zbudowania dwucylindrowca z korbowodami na wspólnym czopie. A reszta to same wady włącznie ze smarowaniem wału pompką.
To są moje spostrzeżenie, byśmoże nietrafne, ale tego sie właśnie dopatrzyłem.
Ad 1 Uwczesne :D słowo klucz ;]
Ad 2 Benzyna też ma właściwości smarne :) W punkcie 4 pic polega na tym że moc nie jest dwa razy większa jak podpowiada logika z tym że nie kojarze jaka jest dokładna wartość.
Ogólnie rzecz biorąc nie chce żeby JJ2S skończył z opinią śmierdziela jak silnik Wankla :)
DEAD piszesz, że spełniała ówczesne normy spalin.
Tylko czy ten motor będzie spełniał normy EURO 3? TAkie teraz obowiązują.
KTMy 250ccm mają po 110KM, więc niezły stosunek mocy do pojemności, co z tego? Jest to 2T palący olej i nie spełniający norm!
Wszystko się rozbija o to, że Polski motór ma nie palić oleju!
1. Ekologia.
2. Mała żywotność.
360 - 400 KM z litra w dwusuwie też normalka - uzyskiwały to prawie wszystkie konstrukcje wyścigowe GP 500. Nie mówię o specjalnych silnikach modelarskich, które osiągają jeszcze większe moce z 1 litra pojemności skokowej.
Bimot 500 V due - 110 KM / 9000obr/min (dwusuwowa dwucylindrowa, o dwóch wałach V-ka)
I co z tego? Większość produkowanych motocykli z silnikami 2T spełniała ówczesne normy, ale przy nowej normie już ich nie spełnia !!! Kolega sugeruje, (chyba jest w zarządzie jakiegoś koncernu silnikowego), że jedyne wyjście z tej sytuacji to skomplikowany i drogi w produkcji czterosuw (będzie więcej kasy dla producentów) bo dwusuwy według podanych wyżej sześciu kryteriów są niemożliwe w produkcji.
Po zapoznaniu się z JJ2S uważam, że jeżeli do myślenia o tym silniku dołoży się trochę wiedzy ze współczesnej technologii materiałowej i wytwórczej to wszystko jest możliwe.
Nie wiem, czy kolega orientuje się, że technologie dla wyprodukowania prototypu różnią się znacznie od technologii przy produkcji małoseryjnej a jeszcze bardziej od produkcji wielkoseryjnej.
Czy kolega zna silniczki modelarskie COX i czy wie, że technologia ich wytwarzania doprowadziła do pełnej wymienności części i podzesopłów - a mówię tu o silniczku np. o poj. 0,5 ccm.
Zalety jakie dostrzegłem w JJ2S X4:
4. 2 x większa moc w stosunku do 4T (prawie).
Podstawowe wady JJ2S X4:
1. Konieczność stosowania w produkcji współczesnych maszyn, technologii i elektroniki.
Pieknie cos namalowac, jak nie bedzie funkcjonowalo :) . Wystarczy spojrzec na lozyskowanie i uklad tylnego (filigranowego) wachacza. Takie rozwiazanie to moze sie sprawdzic w sredniej klasy MTB, ale nie w moto.
Jak dla mnie (na tej strone) rysunek duzego dzieciaka i juz. Kto z nas nie malowal w mlodosci "fajnych" motocykli i samochodow :) ?
PS. Caly swiat odchodzi od produkcji dwusuwa ze wzgledu na zanieczyszczenia, coraz mocniej dyskutuje sie na temat ograniczen emisji, a tu taka ... "premiera" ... wlasciwie czego?
Edytowane przez dr.Big
Ktoś wcześniej napisał że 110 KM z 500ccm to nie dużo. Faktycznie. Ale czy przypominacie sobie ile koników kiedyś miały 4T? Ten silnik jest prototypem. Więc wiele można jeszcze usprawnić. A silniki 4T są u granic możliwości. Zobaczcie jak konstruktorzy projektują, czepiają się każdego grama w silniku, obmyślają jak można jeszcze zminimalizować straty itp.
Natomiast ten silnik jest prototypem.
W każdym razie silnik ten nie będzie uzyskiwał wysokich obrotów ze względu na wymiary tłoka oraz jego masy co jest bezpośrednio związane z jego bezwładnością.
Ps. Ale i tak wielki SZACUN :crossy: :crossy: :crossy: dla ludzi którzy pracują nad tym projektem
czasy gdy silnik dwusuwowy kopcił i był nieekologiczny należą do przeszłości.
Dzięki najnowszej technologii niskociśnieniowego wtrysku za pomocą sprężonego powietrza niwe dwusuwy są:
bardziej ekologiczne
oszczędniejsze
silniejsze
lżejsze
Nie wierzycie :
no to popatrzcie który skuter pali najmniej ? - Aprilia z systemem Ditech.
Jakie silniki są jednymi z najlepszych do łodzi motorowych - 2T z wtryskiem. Bardzo mocne w całym zakresie prędkości, spełniają surowe amerkyńskie wodne normy środowiska i najmniej palą.
A na dowód dla niedowiarków poczytajcie sobie artykuł o najnowszym studium skutera Aprilii:
http://www.maxmoto.co.uk/aprilia_leonardo_500_ditech.shtml
Który z waszych moto ma 12 sekund na 1/4 mili a przy okazji potrafi przejechać 450 mil !!! na zbiorniku paliwa ?
tjaa.... uwielbiam takie wypowiedzi "znawców" :crossy:
przeczytaj sobie z łaski swojej wszystko od początku. albo lepiej streszczę, bo jak widać sobie nie radzisz: obecne silniki dwusuwowe nie spełniają norm czystości, ponieważ dla potrzeb smarowania dolewa się oleju to paliwa i tenże olej jest później spalany. nowatorstwo zaprezentowanego projektu polega na tym, że oddzielono w nim układ smarowania czyli nie spala oleju... i proszę: mamy nowość! jak fajnie jest rozumieć tekst pisany...
szansa, nie szansa... na pewno możliwość. szansy jeszcze nie ma, bo jak ktoś już zauważył - żeby to poszło potrzeba mnóstwa szmalu, zainteresowania ze strony kogoś odpowiedniego. tego nie da się zrobić w garażu, bo... jeden britten już był. przykład mówi, że garażowa produkcja nie przebije wielkoprzemysłowej. a bez tej ostatniej - nie ma szans zaistnieć na rynku. przykre, ale na dziś bardzo prawdziwe
jsz
ps. po doczytaniu sobie na forum jjs wypowiedzi autora o jego doświadczeniu motocyklowym stwierdzam, że jeszcze poczekam z oceną projektu. do czasu zaprezentowania jeżdżącego prototypu :>
Edytowane przez jeszua
[R. Kapuściński]
  • 1 rok później...
Na stronie amerykańskiego KNEESLIDER ukazał się nius opisujący projekt motocykla JJ2S X4 500. Koncept ten sprawił duże wrażenie zarówno na autorach artykułu jak i czytelnikach. Pojawiło się przy tym mnóstwo pytań i wątpliwości na temat konstrukcji rozrządu, wydechu, oraz sprawności silnika przy wysokich obrotach. Redaktorzy z KNEESLIDER nie znają języka polskiego i zwracają się z prośbą do internautów o pomoc w przetłumaczeniu danych zawartych na polskiej stronie. Umieściłem o tym niusa na mojej prywatnej "www".
Kto się czuje na siłach w języku angielskim niech zajrzy na:
http://thekneeslider.com/archives/2008/03/...ept-motorcycle/
i postara się maksymalnie przybliżyć rozwiązania techniczne motocykla. Może coś "drgnie" dzięki temu?.....
Trzymam kciuki!!!!
Edytowane przez alterego
"Sorry, Not Here!
The page you were looking for is not here. Maybe you mistyped, maybe it was moved, but if you just click on the home tab at the top of the page, you'll be at The Kneeslider home and you will be able to find everything from there.
Thanks!"
Edytowane przez marcpol
"Sorry, Not Here!
Thanks!"
Wejdź tu: http://thekneeslider.com/
szukaj drugiego niusa od góry, potem kliknij na nagłówek by rozwinąć komentarze
Zresztą ten link już działa!!!! To była chyba tylko chwilowa usterka!
Poczytałem, i... jest to bardzo ciekawe. Ciekawe równiez, czy jak tak wiele innych pomysłów pójdzie do szuflady..... pewnie tak.... a szkoda......
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
  • 1 miesiąc temu...
http://www.jjsdesign.net/
jesli ktos nie widział,niech patrzy bo warto! byle tego kutwa nie zaprzedali jakiemus koncernowi za pare milionow,bo normalnie mnie piana złapie. jak dla mnie to sa ludzie,ktorym nalezy sie pokłon,bo w koncu ktos cos robi dla Polski w dziedzinie moto. :icon_biggrin:
