Militec 1 (Motor Life).... ?
czy coś już tam wyniknęło z Waszych testów na starych Suzach :?:
ja i tak nie mam zamiaru lać tego szuwaksu do mojej Zuzi ale chętnie poczytam wszelkie uwagi
mam pytanie czy można wlać militec zamiast oleju do skrzyni biegów? albo w proporcji 1:1?
Odpowiedź brzmi NIE. Militec nie zastępuje oleju, co więcej jest rozprowadzany po elementach za pośrednictwem oleju. Co prawda zabezpiecza przed zniszczeniami w przypadku utraty oleju, ale nie pełni funkcji oleju, który oprócz smarowania chłodzi elementy smarowane. Koniecznie uzupełnij stan oleju w skrzyni.
na aukcji na allegro w opisie jest napisane:"Wlanie większej dawki od zalecanej nie ma żadnych skutków negatywnych"
nie mówie o całkowitym zastąpieniu oleju militeciem ale tylko wlaniu większej ilości niż te zalecane 50ml militecu na litr oleju
Dopiero dzisiaj przeczytałem wasze posty. Rozmawiałem z właścicielem motocykla w którym miał być robiony test tego specyfiku oczywiście pod kontrolą warsztatum Mimo że dałem mu komplet cylindrów z tłokami jak również głowicę jesienią to do dziś moto nie jest gotowe.
Postaram się go ponaglić. A z lektóry Wszych postów wynika że nie szkodzi czyli już jest postęp. Napiszę kiedy moto wyjedzie.
Pozdro
Można wlać więcej, ale czy widziałeś kiedyś, żeby ktoś dopuszczał za niski stan oleju w skrzyni biegów 8O :?: . Przecież ubytki oleju chcesz uzupełnić Militec-iem. Więc jeszcze raz się powtórzę: Militec nie jest olejem i nie można nim uzupełnić ubytków oleju.
wlej olej kolego, jest tańszy od militec-a kilkakrotnie!
przecież nie chodzi mi o koszty :D
po prostu wczoraj przed wczoraj zobaczylem że troche oleju mi wyciekło przez odkręconą śrube spustową i akurat nie mialem oleju pod ręką i wlałem militeca. olej mialem z domu i po prostu nie chcialo mi sie spuszczac tego calego militeca tylko po prostu wolałem dolać olej troche ponad poziom tak żeby mniejwięcej zachować proporcje.
  • 2 miesiące temu...
Piotr i co z tym testem czekamy i czekamy, a  tu cisza....
Ponieważ w tzw. międzyczasie zmieniłem sprzęta to militeca zalewam uroczyście dzisiaj do b12. Cudów nie oczekuję bo silnik ma 20 tys km przebiegu i jest w stanie idealnym, zalany syntetycznym olejem 10w50. Liczę raczej na poprawienie pracy skrzyni (I potrafi zgrzytnąć a tego nie lubię) i na obnizenie temperatury pracy silnika co w sumie najważniejsze. Ale dzięki temu że bandit bedzie właśnie dzisiaj po pełnym przeglądzie no i dzieki temu że ma gaźniki a nie wtrysk to bedę mógł się przekonac czy zajdzie to samo co w katanie czyli konieczność stopniowego obniżania rosnących wolnych obrotów (spadek oporów wewnątrz silnika). Moze spadnie też zużycie paliwa w trasie ale tu pewnie nawet nie zauważe czy wyjdzie 7,5 czy 7,2 :D
Piotr się nie odzywa wiec pewnie ze sprawdzeniem preparatu na struclu nic nie wyjdzie...
pozdr
W Warszawie prawdziwy Militec sprzedaje hurtownia Cobra chyba na Kolejowej 10(pewien nie jestem). Opakowanie 250 ml kosztuje 70 zł.
Na allegro też jedna osoba z Warszawy się ogłasza.
O http://www.militec1.pl/ tu jak zadzwonicie to wam powiedzą wszystko.
W Piastowie jest na ul. Warszawskiej (prawie przy Ursusie) punkt wymiany oleju - mozna tam dostac militec w granicach 50 zl
Militec czy Motor-life??? W Warszawie jest tylko ten punkt na Kolejowej a że gość chwilowo nie płaci dostawcy więc można jedynie wysyłkowo.
Militec za 50 pln to byłaby rewelacja- taniej niż u producenta w USA !
..upsssssss :oops: masz racje motor-life
Militecu pod jego wlasna nazwa nie widzialem juz ladnych pare lat
