Militec 1 (Motor Life).... ?
Czy macie doświadczenia z tym specyfikiem, zwłaszcza w motocyklu? Moje, jak do tej pory są bardzo pozytywne. Środek nie ma wpływu na sprzęgło (nie występuje poślizg), natomiast silnik pracuje równiej i ciszej. To samo dotyczy skrzyni biegów. Wiem, że Paweł też zalał GS-a i narazie nie narzeka.
Nie wiem czy mi Vlaad wmówiłeś to, ale chyba faktycznie u mnie się skrrzynia też poprawiła (lżej biegi wchodzą, łatwie znaleźć luz). A silinik ? GS i tak chodzi jak sieczkarnia, więc ciężko ocenić. Ciągle mam jakieś schizy, że mi się za chwilę rozleci, a jakoś jeździ i jeździ... :) . PS. Jedno jest pewne - nie powoduje on problemów ze sprzęgłem.
Pozdrawiam, Paweł
zaaplikuje tego siuwaxu do silnika.Zobaczymy co bedzie
Wpisz do tematu swoje wrażenia. Sam jestem ciekaw. Podejdź do relacji Pawła i mojej bardzo sceptycznie i postaraj się nimi nie sugerować. Chodzi mi o jak najbardziej obiektywne spostrzeżenia.
Jesli chodzi o wrażenia "silnikowe" to jeszcze za wczesnie na wnioski.ALE :!: :!: :!:
Linki smarowałem do tej pory smarem w aerozolu Wurth HHS 200.Wydawało mi sie że jest dobry do takich zadań.Okazało sie że np.linka od sprzęgła na zimo chodzi cięzkawo a po rozgrzaniu znacznie lżej.Długi odcinek linki w En'ie leży na silniku koło chłodnicy wody.Wnoisek: preparat gestnieje 8O Wymyłem linke z tego "kleju" i wpusciłem kilka kropli Militecu.REWELACJA :!: :idea: :!: :idea: Sprzęgło pracuje dwa razy lżej.
A co do silnika.....to "parzywiom,uwidzim" :)
hmm....słyszałem że z morkym sprzęgłem nie powinno się stosować militeku - ślizganie .....POZDRAWIAM
Rzecz w tym, że taki poślizg nie występuje, przynajmniej w mojej VT500 po zastosowaniu Militec-u.
Jak na razie nie zauwazyłem problemów ze sprzęgłem.W koncu Militec jest uszlachetniaczem który łączy sie na poziomie molekularnym z metalem 8O Przynajmniej tak jest napisane na ulotce :D A tak na serio to naprawde sprzęgło chodzi leciutko. Tu jest wyraźna poprawa.Co do silnika to jeszcze trudno mi cos konkretnego powiedzieć. Ostatnie deszczowe dni skutecznie uniemozliwiaja mi jazde do pracy motocyklem :cry: i wyciagniecie konkretnych wniosków. Gdybym jeździł sam to bym załozył "kondonek" na ubranko i bym smigał.A tak....trzeba sie liczyc ze zdaniem (i zdrowiem) pasażerki
Gość masacre
..czy w myśl zasady że następuje wiązanie na poziomie molekularnym - spalanie oleju nie powoduje spalania militecu - i dolewania go wraz z olejem?.....rozumiem ze militec pozostaje juz na "dobre" na metalicznych elementach silnika..??..czy dobrze rozumuję....
ile kosztuje tak około militec i jakie proporcje się stosuje...
pozdr
Koszt około 40 zł (jak się mylę to sorry, ale ja go nie kupowałem osobiście) Wlewa sie 50 ml na litr oleju, ale można więcej. Ja wlałem około 150 ml ,a 2,5 l oleju w GS500. Nie ubywa go wraz z olejem - łączy się on a metalem. Operację się powtarza co drugą wymianę oleju. Można oczywiście przy każdej - na pewno to nie zaszkodzi.
Pozdrawiam, Paweł
No więc tak.Skrzynia pracuje na pewno lzej,biegi łatwiej i ciszej wskakuja.Silnik natomiast jakby nieco ciszej i "miękko" Ciężko to określic ale takie mam odczucia po przejechaniu ok 200km od wlania Militecu.Może to sugestia? Co do skrzyni i sprzęgła nie mam zadnych wątpliwości.
hmmmm..... też bym sobie kupił (a gdzie to można dostać? w najzwyklejszym motoryzacyjnym czy gdzie indziej?), tylko jak to się sprawuje na dłuższą metę, czy np. po 1000 km nie zacznie się wytrącać jakiś osad, czy się jakoś "nie zestarzeje" powodując ślizganie sprzęgła, czy ktoś miał z tym specyfikiem do czynienia przez dłuższy okres? (nigdy nie używałem tego typu dodatków, stąd też moje obawy.....jeśli bezpodstawne to sory :oops: )
