Podstawy które musisz umieć ! Zbiór wiedzy.
Pawel
  W dniu 14.09.2023 o 03:57, Tommo napisał:
Nie buahahaha tylko polecam przypomnieć sobie kilka podstaw fizyki 😉
Rozwiń
Właśnie podstawy Fizyki mówią jasno że na zakręcie trzyma nas wypadkowa wszystkich sił a nie tylko siła odśrodkowa. Skoro zagłębiamy się tak w szczegóły, należy takie rzeczy doprecyzowywać. Siła odśrodkowa to nas bardziej trzyma przed wywrotką na bok. Grawitacja jest tu właśnie kluczowa i to dzięki niej siła odśrodkowa nie zrywa nam trakcji.
  • Dzięki! 1
  W dniu 13.09.2023 o 20:36, Croowab napisał:
Buahahahaha
Rozwiń
Buhahahahahaha, to kazdy potrafi ale z plastycznym i przejrzystym wyjasnieniem bedzie juz znacznie trudniej  🤣
Rozwiń
Dokladnie !
  W dniu 14.09.2023 o 04:49, KLAUDIUSZ napisał:
Niw ma to jak „motocyklsta teoretyk” czerpiący uciechę z rozpisywania sie na temat jazdy, techniki itd ……..
Rozwiń
Klod, przyszlo by co do czego, to Damian zagnie Cie wszedzie, i o kazdej porze dnia i nocy jak tylko bedzie chcial. Umowmy sie, ze o technice jazdy i teori duzo nie jestes w stanie powiedziec, choc sam mozesz dobrze jezdzic !
  • Lubię to! 1
Technike jazdy w teorii zostawiamy Tobie
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  W dniu 14.09.2023 o 11:29, Croowab napisał:
Wroc na lekcje fizyki bo sila odsrodkowa nie dociska opony do afsfaltu a jak sama nazwa wskazuje dziala od srodka na zewnatrz..
to co dziala na opone to wypadkowa sil dzialajacych na ta opone w tym tez sila odsrodkowa.. ale ta sila nie fociska a wrecz przeciwnie..
Spytaj dzieci z podstawowki
Rozwiń
He, he, no jak nie, jak tak ? 🤣
Mowiac potocznie to wlasnie ta sila dociska opone donawierzchni pod danym katem w jakim w dynym momencie motocykl pokonuje zakret.
Arek, siory Winetu, ale Damian ma pod tym wzgledem wieksze pojecie niz TY.
Uwazam, ze jezdzisz swietnielub nawetlepiej niz swietnie, ale to niestety nie czyni faktu, ze nie do konca wiesz o co chodzi, czemu juz kilkakrotnie dales pokaz w innych tematach zwiazanych z fizyka czy technika jazdy.
Tak wiec z tym pytaniem dzieci z podstawowki troche za bardzo wysunales sie z okna.
  W dniu 14.09.2023 o 19:14, KLAUDIUSZ napisał:
Technike jazdy w teorii zostawiamy Tobie emoji1787.pngemoji1787.pngemoji1787.png
Rozwiń
Moja technike jazdy mozna przynajmniej obejrzec. Twoja to taka od Don Pedro z krainy deszczowcow emoji1787.png emoji1787.pngemoji1787.pngemoji1787.pngemoji1787.png
Rozwiń
IZO, ja przynajmniej sie tu z Toba calkowicie zgadzam !
A tak miedzy nami na luzie. Moze poogladajcie sobie w przyszla ( chyba ) lub ktoras Niedziele wyscigi Moto GP.
Jezeli mowicie tu o trial - breaking to z tego co kumam wykonuje sie go tylnym ( noznym ) hamulcem. Mnie wiec co najwyzej dziwi, ze zaden z zawodnikow Moto GP podczas pokonywania winkla nie hamuje.
Moze  nie umia jezdzic  🤣 , albo ktos zapomnial im o tym powiedziec ? 🤣
No chyba, ze maja gdzies na kierze przelacznik ktory odcina prund od tylnej lampy hamulca
No chyba, ze juz do konca osleplem  🤣 , bo ogluchlem juz dawno !  🤣
Czymta siem !
  • Lubię to! 1
Rozwiń
KS, w MotoGP hamują przodem i tylem, aby mieć jak najlepszą skuteczność - tam walczą o milisekundy.
Tylny hamulec jest tez dobry, aby łagodnie odprężyć zawieszenie. Jak sobie usiądziesz na motocyklu i zawieszenie sie skompresuje, to wciśnij tylny hamulec i zejdź z siedzenia - zawiecha zostanie na takim samym poziomie.
Tylem zaczynaja hamowanie, ale przod jest głównym hamulcem. Nie sugeruj sie światełkami, bo one nie działają - są tylko na jazdę w deszczu (hamulec się nie zapala). ; )
Rozwiń
Tak, maja dźwignie/przyciski na kierownicy, aby mogli hamować tyłem, gdy składają się w prawo.
Damian KS
skoro sila odsrodkowa dociska opone do powierzchni to w waszym rozumowaniu czym wieksza sila odsrodkowa tym wieksza sila dociskajaca opone do nawierzchni.. (oczywiscie prawda)
problem w tym ze ta sila nie dziala od srodka ciezkosci pojazdu w strone opony dociakajac ja do powierzchni tylko dziala na srodek ciezkosci pojazdu z wektorem przeciwnym do srodka luku po ktorym pojzd jedzie
niech Wam bedzie, nie jestem tu po to aby nauczac..
Ale skoro zaczalem od buahahah to na szybko napisze tylko ze na opone poruszajaca sie po luku dziala sila odsrodkowa i przyciaganie ziemskie.
vektor tych sil jest wypadkowa ktora dziala na ta opone.
inne zmienne jak masa opony (pojazdu), tarcie (zerwanie) sa wazne aby dobrac sile dosrodkawa dla zrownowazenia sily odsrdkowej…
Edytowane przez Croowab
Damian85: ,,Łapy mają być luźne i mają sobie "dyndać", tj. wisieć jak flaki.”
  W dniu 14.09.2023 o 20:48, IZO napisał:
Skoro siła odśrodkowa dociska nas do asfaltu, to która mistyczna siła nas w takim razie z tego zakrętu wyrzuca, bądź zrywa nam trakcje ?
Rozwiń
IZO, jak masz układ słoneczny, to masz realna sile dośrodkową (grawitację), która rzeczywiście przyciaga planety w kierunku słońca.
W jeździe motocyklem masz tylko przyspieszenie (siła odsrodkowa, która chce motocykl wyrzucić z zakrętu), a także umownie sila dośrodkowa spowodowana tarciem pomiędzy asfaltem i oponą.
  W dniu 14.09.2023 o 21:09, Croowab napisał:
Damian KS
Rozwiń
Bo tak jest. Czym szybciej jedziesz, tym większa sila odśrodkowa - aż do momentu, kiedy tarcie się skończy i stracisz przyczepność (czyli sila odsrodkowa przeważa sile dosrodkową).
Jedno bez drugiego nie istnieje, w zależności od prędkości i pochylenia motocykla różne są proporcje.
  W dniu 14.09.2023 o 21:24, Croowab napisał:
Ja dziekuje.
pozdrawiam
Rozwiń
To na koniec tylko powiedz jak te zakręty robić, jak się za grubo wpadnie w jakiś.
Trzymasz się klasyka, że hamulec = mogiła i że trzeba się bardziej złożyć i dowalić do pieca, czy masz inne zdanie?
Damian, w zakręcie na motocykl działa pionowo w dół, siła równa masie sprzętu razy przyśpieszenie ziemskie. Do zewnątrz zakrętu działa na motocykl siła równa masie sprzętu, razy przyśpieszenie wynikające z prędkości i toru jazdy. i wypadkowa tych sił to jest właśnie ta siła która trzyma opone przy asfalcie. W skrócie, grawitacja nas wciska w asfalt, siłą odśrodkowa nas wywala na zewnątrz, i wypadkowa tych sił spotyka się na styku opony i asflatu i decyduje o trakcji. Słowo klucz "wypadkowa", to co ty nazywasz siłami odśrodkowymi i dośrodkowymi to jest w rzeczywistości ta sama siła z tym samym wektorem, i oprócz tych dwóch sił włączając w to grawitacje, nic tam więcej nie ma.
@IZO, wydaje mi się, że wchodzimy w coraz większe szczegóły.
Zgadzam się z tym co opisujesz, zastanawiam się tylko, czy potrzebne jest rozbijanie tego na szczegóły (gdy zaczynasz mówić o grawitacji, to jest to znak, ze coraz bardziej rozbijamy temat).
Idąc narzuconym torem, zaraz dojdziemy do inercji i będziemy obrzucać się równaniami biorącymi pod uwagę temperaturę otoczenia i wilgotność powietrza - to wszystko wpływa na przyczepność nawierzchni.
Pytanie czy tego chcemy?
Rozwiń
Odśrodkowa.
Stoi człowiek na wadze o masie X. Włączamy dmuchawę z coraz większą siłą skierowaną na tego człowieka. Ten żeby nie spaść z wagi pochyla ciało w kierunku pędu powietrza. Waga pokazuje coraz wyższe wartości wraz z coraz większą siłą pędu powietrza.  Człowiek pochylając ciało i mając tylko jeden punkt podparcia (stopy) przekierowuje wypadkową wektora siły pędu powietrza w kierunku podłoża o wartości widoczną na skali wagi.
Analogicznie jest w sytuacji jazdy po łuku kiedyś motocyklista pochylając motocykl rozkłada część siły odśrodkowej w kierunku asfaltu zwiększając docisk do podłoża. Tyle w temacie.
Audi Sport
  W dniu 14.09.2023 o 23:11, Tommo napisał:
Odśrodkowa.
Rozwiń
Zależy to od położenia wagi i kierunku działania dmuchawy. Jeśli dmuchawa jest poziomo a waga działa w kierunku pionowym wskazanie wagi się nie zmieni.
Kierunki działania bezwładności i grawitacji przy jeździe w łuku na poziomej nawierzchni są prostopadłe.  Chyba, że pochylimy asfalt/drogę. Wtedy to już zupełnie inna para kaloszy.
  • Lubię to! 1
