Jakie moga byc objawy nieszczelnej uszczelki pod glowica w Z
Jakie moga byc objawy nieszczelnej uszczelki pod glowica w ZX9R 1995 r.
Od pewnego czasu plyn chlodzenia jest wyrzucany z chlodnicy do zbiornika wyrownawczego i nie wraca na miejsce, jesli jest pelno to wylewa sie na zewnatrz.
Wymienialem juz korek chlodnicy, wiec byl szczelny bo nic sie nie zmienilo.
Czy to moze byc objaw wadliwej uszczelki pod glowica.
Jakie sa mniej - wiecej koszty takiej wymiany ?
Pozdrawiam.
nie chcę Cię straszyć ale prawdopodobnie masz pękniętą głowicę pomiędzy zaworami 2go lub 3go cylindra.
Pęknięcie jest na tyle głębokie że kompresja przedostaje się do układu chłodzenia.
O kosztach nie mówię bo podobno gentelmeni nie dyskutują o pieniądzach.
Nie ma innego wyjścia niż sprawdzenie (czyli głowica z moto), objawy by się zgadzały. Ale ... Jak chcesz mieć pewność na 200% to są dostepne specjalne urządzenie zakładane w miejsce korka. Jeśli w płynie są slady spalin, to odczynnik zabarwia się na odpowiedni kolor. Popytaj w warsztatach.
POzdro, Pawel
łatwiej jest założyć kondona zamiast korka, jak się napompuje, to jest nieszczelność, ale nic z tego niewywnioskujesz, bo i tak przedmuch czy pęklnięta głowica to spaliny w układzie chłodzenia, trzeba rozebrać i pooglądać głowicę, nie ma innego wyjścia
Nie wiem jak ceny glowicy do Kawy, ale do mojej Suzi glowica w rozsadnym stanie to od 500 do 1200zl.
Wiec zawsze to jakas opcja - na zlomowanie tez potrzebne sa przeciez jakies srodki finansowe :-D .
Dlaczego mialbys oddawac motocykl na zlom z powodu peknietej glowicy ???
Tym bardziej ze pewnosci jeszcze nie masz i moze to byc uszczelka.
Ebay.de twoim przyjacielem jezeli to glowica - ceny napewno nie beda zastraszajace.
Adam M.
Sprawdz co sie dzieje z temperatura plynu chlodzacego na wskazniku W przypadku gazow /jakie one by nie byly czy spaliny czy powietrze/ w plynie chlodzacym zaczyna temperatura chodzic, jak dodasz gazu oczywiscie na postoju temp. spada ujmiesz zaczyna szybko rosnac. Wariuje i wskaznik i termostat. Przygladnij sie tez chlodnicy Zakamieniona chlodnica potrafi robic rozne ciekawe rzeczy
A powiedz mi michał czy stało się, to po jakimś serwisie czy tak nagle zaczęło się dziać??? W zx9 do kołnieża korka na chłodnicy dochodza dwa wężyki. Jeden ten zamontowany niżej powinien wchodzić w kolektor z tyłu cylindrów, ten wyżej do zbiorniczka wyrównawczego, jeśł ktoś je zamienił, to będzie wywalało płyn do zbiorniczka.
