NEEDLE JET HOLDER
W trakcie opracowania materiałów na temat gaźników, budowy i regulacji spotykam się z angielskim określeniem Needle Jet Holder.
I teraz jest problem jak to ustrojstwo nazwać po polsku.
Ja używam słowa mikser, jeden z forumowiczów, bardzo dobry praktyk i teoretyk zwraca mi uwagę aby używać rozpylacz.
Jeszcze inny nazywa to mieszalnik.
Prosiłbym forumowiczów o opinie na ten temat.
Panowie to samo mówi słownik języka bełkotliwego(angielskiego)
ale niech ktoś mi powie w którym miejscu on trzyma iglicę?
albo zapytam inaczej co on ma wspólnego z trzymaniem?
chodzi mi o ustalenie słowa polskiego adekwatnego do tej części,
bo nie będziemy teraz zastanawiać się jaka różnica jest pomiędzy gaźnikiem i karburatorem.
Mnie chodzi o terminologię zrozumiałą dla mechaników.
Piotrze, ja poprostu niektórych cześci nie tłumaczę i tak mi jest najłatwiej :-). Powiem szczerze, że sam mam z tym problemy, szczególnie przy pisaniu artykułów o technice. Ta cześć o której mówisz ma też nazwę air bleed pipe :-).
A co do tego czy z dopiskiem holder jest to to samo co bez - nie zawsze, właśnie sprawdzam to sobie w serwisówce do GPZ500 i są to dwie części -oddzielne, dysza jest wkładana najpierw i dociskana przez opisywaną cześć. Nazwijmy to rozpylaczem, chyba tak będzie najllepiej :-)
Pozdro, pawel
Mam przed sobą sevisówkę Transalpa i leci to tak...zaczynając od góry...
Top cover... wiadomo pokrywka... następnie spring...teraz needle holder...czyli nazwijmy to trzymak ustalający położenie iglicy (jet needle) i mocujący ją do piston/diaphragm ( tłok/membrana ??) następnie idąc w dół... iglica wchodzi w needle jet (rozpylacz, mikser) do krórego od dołu wkręcoana jest main jet.
W amerykańskich motocyklach (ale z japońskim gaźnikiem :) ) wygląda to tak:
iglica (jet needle) "zamyka" rozpylacz(needle jet) który jest wkręcony w prowadnicę czy też trzymak dyszy głównej (main jet holder) który kończy się dyszą główną (main jet). Tak przynajmniej jest napisane w Clymer manual.
