Para w aucie
trampolajna
hejcia
jestem nie tylko motocyklistką, ale jeżdżę też autkiem i chciałabym się zapytać o to. Jak teraz zimą strasznie mi parują szyby to co mogę z tym zrobić? Najgorzej się robi jak włączę nawiew gorącego powietrza, bo wtedy to wygląda jakby kto papierosy palił w aucie. A problem jest ważki, bo prawie nic nie widać.
Auto to Nissan Qashqai jakby co
Pozdrawiam serdecznie
Sylwia
Zawsze jest trochę prawdy w każdym "żartowałem", trochę wiedzy w każdym "nie wiem", trochę emocji w każdym "nie obchodzi mnie to" i trochę bólu w każdym "u mnie wszystko w porządku". source: temysli.pl
  W dniu 21.12.2022 o 17:02, przemek96 napisał:
Wymień filtr kabinowy, wysusz wycieraczki, włącz klimę.
Rozwiń
Dziękuję za głupią odpowiedź. Jak nie chcesz nic wnieść do tematu to nie pisz.....
I sam sobie włączaj klimę jak jest 0 stopni. Jeszcze lody sobie kup.
  • Haha :) 1
  • Puknij się w garnek 1
Rozwiń
Tak z ciekawości... Co tam było głupiego? Bo akurat "zawalony" filtr powoduje kiepską wentylację i w określonych warunkach parowanie szyb. Wilgoć w aucie kumulująca się w dywanikach również. Klima doskonale osusza powietrze i nastawiona np. na 15 stopni kiedy auto jest zimne po mroźnej nocy raczej nie schłodzi wnętrza. Można jeszcze schłodzić wnętrze auta po jeździe, żeby nie zostawiać go nagrzanego do 25 stopni, to też pomaga.
To co tam było głupiego?
ETZ 251 x2 1993-1996,XL600R 1996-1998,DR800 1998-2005,RF900R 2005-2007,FMX650 2007-2009,SV650S 2008-2010,SV1000N 2010-2015, XR600R 2011-2016, CMX250 2014-2015, MT-07 2015-2018, DR-Z400SM 2016-2019,CBR650F 2018-2022, CRF 250Rally 2019-2022, Tracer7 2022-..., DR650RSE 2023-..., Big-1 2024-...,
Rozwiń
Trampolina,
jak sie niema bladego pojecia w temacie i zadaje sie w miare normalne pytanie, to wypada przeczytac i sie albo zastanowic albo do niego zastosowac. Jeszcze lepsiejszym wyjsciem jest odczekac i przeczytac co napisza kolejni wypowiadajacy sie !
Dalas popis niewiedzy, ignorancji i buty razem. generalnie moglbym Ci to napisac inaczej ale w sekrecie powiem Ci, ze rada byla b. dobra. Wiec moze zastosuj sie do niej !
Od siebie dodam, ze musisz koniecznie umyc wszystkie szyby plynem do mycia okien od srodka i zaczac uzywac klimatyzacji, ta osusza powietrze i powoduje, ze szyby nie paruja, no chyba, ze sie bzykasz w Qashkai'u, to wtedy czesciej musisz te szyby od srodka myc !  🤣
  • Lubię to! 1
Trampolajna, wyluzuj, dostałaś normalne odpowiedzi od osob ktore znaja sie na rzeczy.
Ja bym jeszcze dodał od siebie, sprawdz pod wycieraczkami czy gdzies woda Ci sie nie gromadzi, moze odpływy masz zapchane i cos gdzie mokre
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  • Dzięki! 1
Klimatyzacja we wspolczesnych samochodach musi byc wlaczona niezaleznie od pory roku, w moim Subaraku po prostu nie ma opcji wylaczenia jej. Wlasnie ona osusza powietrze, a poza tym wylaczenie jej na zime powoduje po niezbyt dlugim czasie koniecznosc wymiany kompresora, co tanie nie jest.
Rozwiń
No teraz może widzę, że jest w tym trochę sensu, ale początkowo jak mi napisał, że mam włączać zimą klimę, którą normalni ludzie włączają tylko jak im gorąco, to myślałam, że się ze mnie nabija, a niestety mam prawo mieć takie podejrzenia, bo ze względu na to, że jestem kobietą dużo ludzi na tym forum traktuje mnie w najlepszym razie jak gorszego motocyklistę. A w najgorszym razie traktują mnie po prostu chamsko 🙄
Klima w zime a szczególnie jak deszcz pada to normalna rzecz, klima tez moze grzać ….. i wysusza powietrze ….. ot ciekawostka
Rozwiń
No okej, teraz poczytałam na stronach motoryzacyjnych i też to wiem, ale pytanie kto z przeciętnych zjadaczy chleba słyszał o klimie w zimie. Po świętach jak pójdę na fitness to pogadam z koleżankami i spytam się, czy któraś włącza klimatyzację w grudniu to pewnie pomyślą, że zwariowałam. Ale ciekawostka na pewno przydatna więc dzięks
Jak Poprzednicy pisza , klima normalnie uzywa sie nie tylko w lato przy upalach , ale i  w zime .Technicznie rzecz biorac nie uzywanie klimy przez dluzszy czas np. przez okres zimowy , nie rzadko konczy sie awaria kompresora , wysuszenie sie gumowych czesci (polaczen) co jest powodem nieszczelnosci calego ukladu klimy  , a co nie nalezy do tanich napraw.Jesli ktos uwaza ze to sa bzdury , to poprostu jest nie doinformowany.😉
No koleżanki na fitnesie na bank znajdą wyjście z tej sytuacji.
P.S. Masz sześciopak?
